Omega B jarruvalot häipyi.
JarmoW
Viesti Kirjoittaja JarmoW »
Sulake on ehjä, samoin lamput. Valot vaan häipyi yht äkkiä. Lisäjarruvalo toimii. Samoin takasumuvalo ei toiminut. Vedin sulakkeelta suoran virran takasumareille, jotta sain leiman. Nyt kun painaa jarrua, syttyy myös takasumarit. Mistä aletaan hakea syytä?
Re: Omega B jarruvalot häipyi.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarja poikki vasemman saranan kohdalla?
Vaikka jarruvalot ei ole luukussa niin tuo kannattaa tarkistaa.
Onko autossa vetokoukkua? Tuo takasumari kuulostaisi siihen sopivalta
JarmoW
Kyseessä on farkku, joten ei takaluukkuun mene muita kuin lisäjarruvalon piuhat. Vetokoukku on, täytyy tarkistaa sen johdot.
JarmoW
Perävaunun pistoke on tarkistettu. Sinne tulee virta kuten pitääkin, myös jarru- ja takasumuvaloille. Vaan eipä tule varsinaiseen polttimon kantaan takavalossa. Lisäjarruvalo toimii OK. Onko nuo em. valot jonkin releen takana? Sulakkeet on ehjät samoin polttimot.
P. Lanttola
Onko ajotietokone?
Jos on niin jarruvalojen johdot kiertää Check controlin kautta ja lisäjarruvalolle tulee suoraan virta jarruvalokatkaisijalta.
JarmoW
Ei ole ajotietokonetta.
JarmoW
Korjaus: kyllähän sinne takaluukkuun menee iso nippu piuhoja, mutta ei ainakaan saranan kohdalla nipussa ollut mitään johtoa paljaana tai taipunut.
Kai se olisi polttanut sulakkeen. Joten en usko, että vika on siellä.
Kyllä on v-mäistä hakea vikaa, kun en tajua, miksi perävaunun pistokkeelle tulee virrat OK, mutta ei takavaloihin. Parkille tulee taakse virta muttei jarruvalolle.
Täytyy kokeilla ottaa perävaunun johdoista rosvolla sähköt jarruvaloille ja takasumarille. Saa nähdä onnistuuko vai ei.
Itse kytkisin perävaunun johtosarjan irti ja katsoisin mitä sitten tapahtuu.
P. Lanttola
Miten se koukun pistoke on kytketty? Varapyöräkotelon seinässä lähellä koukkua olevaan pistokkeeseen vai takavalojen liittimien väliin vai ihan vaan ryöstäjillä takavalojen johtoihin?
JarmoW
En ole vielä niin pitkällä tutkimuksissa. Täytyy tarkistaa koukun kytkennät/liittimet. Kiitos vinkeistä.
JarmoW
Ei peräkärryn pistokkeen irrottamisella ollut mitään vaikutusta. Kärryn johdoissa varapyöräkotelossa on pyöreä iso liitin jonka kautta tulee virrat. Jarruvalot ei pala, ei tule virtaa, ainoastaan oikeanpuoleinen takasumari ja lisäjarruvalo syttyy kun painaa jarrua.
Tutkin lisää ja huomasin, että oikealla puolella ei jarruvalon polttimolle ole ollenkaan virtanastaa pohjassa, ainoastaan parkille. Olisko katkennut?
Löytyykö em. ehjää pohjaa. Kyseessä siis B2 farkku.
P. Lanttola
Oikealla puolella ei kyllä kuulu olla takasumuvaloa, joten ilmeisesti sulla on sumuvalot ja jarruvalot menneet sekaisin.
JarmoW
Siinä on alun perin ollut molemmat takasumarit, koska molemmilla puolilla on polttimot. Ihmettelen miksi ne yhtäkkiä on menneet sekaisin.
Ja niin kuin kirjoitin, jarruvalolle ei ole nastaa ollenkaan oikealla. Löytyisikö sulta ehjä pohja polttimoille?
P. Lanttola
Se alin polttimo on parkki ja samassa polttimossa on kuskin puolella takasumari.
Apukuskin puolella on kaksilankainen polttimo mutta sille ei tule sitä toista liuskaa ollenkaan polttimon kantaan.
Se yli polttimo on jarruvalo.
