Mtech short shifter.
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
nippon50
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
Onkos kellään m32 laatikon omaavalla kokemusta short shiftereistä. Ite miettiny hommaavani corsaan. Tästähän on kaksi eri mallia. Tämä kyseinen on uudempiin m32 laatikoihin. Vanhemmassa toimintaperiaate ihan sama.
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
Re: Mtech short shifter.
https://www.short-shifters.com/search/m32/
Tuossa nuo molemmat versiot.
En vain löydä koko mathijssen motorspot sivustoa enään mistä a corsan vetaritkin tilasin
Paska Omena
1,2sorsa kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:53 En vain löydä koko mathijssen motorspot sivustoa enään mistä a corsan vetaritkin tilasin
Mahtaiskohan johtua tästä https://www.short-shifters.com/products ... -technics/ Mun mielestä joku Opeltuning.jotain-sivusto niillä tässä välissä oli vielä hetken.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Timonen »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:53 https://www.short-shifters.com/search/m32/
Sitä ei ole enään, koska ne eivät enää myy niitä, vain noita vaihteiston osia.
Mäkin ostin heiltä 2015 viritysnokat ja 2016 kevyen vauhtipyörän.
Timonen kirjoitti: 21 Maalis 2018, 01:06
Ilmankos oli silloin tarjouksessa
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Vissiin muuttunut ihan äskettäin, koska ei tässä montaa viikkoa ole kun kahtelin että pitäisi palikoita tilata. Ja nyt näyttäs että joutuu muualta kahtelemaan kun ei tuolla enää ole sitä mitä ois tarvinnut.
nikob
Viesti Kirjoittaja nikob »
Hommasitko nipponi tuota shohrt shifteriä?
Itsekin katselin tuota ja vähän innostuin kun ainakin Vxr onlinen puolella muutama tuota kehui, onhan nuo kepin liikkeet turhan pitkät Corsassa. Varsinkin kun keväällä ajoin ST Fiestaa missä oli huomattavasti parempi tuo keppi tuntuma ja lyhkäisemmät liikkeet.
Pitäisi olla aika helppo asentaa tuo Mtechin malli, ainakin näin mainostavat.
Voikos tuosta short shifteristä olla jotain haittaa? Kun ei tämä M32 ole muutenkaan kovin hyvässä maineessa :-?.
Tuota katselin.
https://www.short-shifters.com/l-shift- ... -2016.html
RS230
Lundersson
Viesti Kirjoittaja Lundersson »
Puolitoista vuotta sitten oma M32 laakeroitiin uudestaan ja 30 tkm ajettu joten öljynvaihto on edessä. Samalla pohdin jos laittais uuden vivun. Itse löysin hieman huokeamman vaihtoehdon vanhempaan malliin -> https://www.ebay.com/itm/Vauxhall-Astra ... %7Ciid%3A1
Vai löytyykö jollain nurkissa ylimääräinen tai muu paikka mistä saa?
Bonuskysymys: Mikä on "tarkastustulpan" kierre? Tätähän ei avata missään vaiheessa koska öljymäärä tarkoitus olla ylempänä, mutta mietin jos siihen tuikkaisi lämpöanturin koska tämä vissiin yksi M32:sen ongelma.
