Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti: 19 Maalis 2018, 19:56
Teme88 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 18:52
Rizla^^ kirjoitti: 19 Maalis 2018, 15:33
Teme88 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 12:26
1,2sorsa kirjoitti: 19 Maalis 2018, 06:25 Mittaa maadoitus?
Miten?
Samaa teki vanhoilla umpioilla myös, vaihdoin siis orkkis xenon umpiot ja xenonit. Maan otin xenoneihin suoraan akulta.
Plus puolelta mittaat miinusta vasten niin,saat todettua,että plussa tulee
Miinuspuolelta mittaat plussaa vasten niin saat todettua että miinus tulee
Mittaa suoraan ballastille tulevasta plussasta ja miinuksesta niin näät suoraan että jos sinne tulee +12V niin vika on ballastissa,tai sen jälkeen
No ballasti toimii, kun kokeilin suoraan akulta.
Sillon puuttuu joko plussa tai miinus. Jos miinus on jo suoraan akussa nii veikkaan että plussa uupuu kuitenkin. Millä todettu että virta tulee ballastille?
Siis akusta suoraan ballastille kokeiltu ja toimii.
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Kellään kokemusta vectra-A vetoakselin tukilaakerin vaihtamisessa siinä mielin että onhan sen laakerin osanumero 90334480? Ton numeron mukaan sama laakeri menis mm. omegan kardaanin tukilaakeriks ja sellasen sais hyllystä esim motonetistä.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Numero on oikein ja sama laakeri tosiaan kardaanissakin.
Astra-F MV6 -94
@@po kirjoitti: 20 Maalis 2018, 23:07 Kellään kokemusta vectra-A vetoakselin tukilaakerin vaihtamisessa siinä mielin että onhan sen laakerin osanumero 90334480? Ton numeron mukaan sama laakeri menis mm. omegan kardaanin tukilaakeriks ja sellasen sais hyllystä esim motonetistä.
Tosiaan asiasta infoa tuolla ja samalaakeri kuin kardaanilla ja zafiran tukilaakerilla
viewtopic.php?f=23&t=253288&hilit=Puoli ... &start=180
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rizla^^ kirjoitti: 19 Maalis 2018, 11:17
Miikka85 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 08:23 Mikähän mahtaa A Omegaa vaivata kun lasinpyyhkijät eivät itsestään palaudu ala-asentoon vaan jäävät siihen asentoon missä sattuvat olemaan kun pyyhkimet sammuttaa.
Kotiinpaluu toiminto moottorista sökönä?
Tai pyyhkijöiden rele.
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Kiitoksia vastauksista edelliseen kysymykseeni. Sitten kun joku voisi neuvoa mistä löytyy A Omegasta peruutusvalojen kytkin olisin kiitollinen. Omega on manuaalilaatikolla.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Miikka85 kirjoitti: 01 Huhti 2018, 21:29 Kiitoksia vastauksista edelliseen kysymykseeni. Sitten kun joku voisi neuvoa mistä löytyy A Omegasta peruutusvalojen kytkin olisin kiitollinen. Omega on manuaalilaatikolla.
Aprapoo. Olikos se vaihteiston takapäässä oikeella? Voin tarkistaa huomenna kun on kaks laatikkoo lattialla josset aikasemmin saa vastausta
Miikka85
Rizla^^ kirjoitti: 01 Huhti 2018, 22:50
Hieno juttu jos viitsit tarkistaa ja ilmoitella sitten mulle.
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Kaverin astra ei mennyt leimasta läpi, kun oli runkonumerotarra apukuskinoven karmista vaurioitunut. Onks kukaan uusinut noita. Varmaan merkkiliikeestä saa ja minkä hintasia?
Saab 9-3
Volvo V70
Kolmisen kymppiä (ei opel merkkiseen) + piti korjaamolla se liimata. Ja tuosta jäljestä otat maalikynän ja korjaat. On ollu tarkalla tuulella inssi näköjään
Jakedti
1,2sorsa kirjoitti: 04 Huhti 2018, 18:00 Kolmisen kymppiä (ei opel merkkiseen) + piti korjaamolla se liimata. Ja tuosta jäljestä otat maalikynän ja korjaat. On ollu tarkalla tuulella inssi näköjään
Kiitti tiedosta. Täytyy ensin yrittää korjata tuota. Tai sitten viedä toiselle konttorille :D
Saab 9-3
Volvo V70
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Niin siis eihän tuo tarra ole mikään virallinen vin koodi vaan se mikä on siinä lattiassa apukuskin penkin vieressä "runkoon" stanssattu :o tai missä se c-vectrassa nyt onkaan mutta jokatapauksessa rungossa.
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Onko g astraan mahdollista saada ajotietokoneesta enemmän infoa ulos. Lueskelin muita topicceja ja olen sitä mieltä että pyyhkijäviiksen vaihtamalla se olisi mahdollista. Omassa kulkineessa on siis kolmerivinen näyttö(joka vaihtuu uuteen kun osa pikseleistä pimiänä) autosta löytyy myös vakkari ja manuaali ilmastointi. Tuo keskikulutus jäi vain kiehtomaan. Niin ja auto oli 2001vm astra g 2000edition kakslitraisella turbodiisselikoneella. Moottorikoodin selvittelen jos tarvetta tulee. Jos jollakin on linkkejä topikkeihin mistä saa lisätietoa tai tietoa muuten niin saa laittaa viestiä
Käyttis: Peugeot 3008
Jakedti
sk-k kirjoitti: 07 Huhti 2018, 23:37 Niin siis eihän tuo tarra ole mikään virallinen vin koodi vaan se mikä on siinä lattiassa apukuskin penkin vieressä "runkoon" stanssattu :o tai missä se c-vectrassa nyt onkaan mutta jokatapauksessa rungossa.
Niinpä! Sitä stansattua numeroa joka lattiassa on ei edes katsottu :D . Mustalla tussila korjailin tuon ja aika siistiksi sain sen. Kaksi katsastusmiestä sitä tutki ja antoivat suullisen korjauskehotuksen ja leiman.
Saab 9-3
Volvo V70
kallek505
Onko astra g 2001 mahdollista korjata lämmönsäätimen valon kanta kun vanha muovi on hapertunu pois ja valo ei pala vai vedänkö johdoilta suoraan uuden valon ja patentoin sen kiinni paikalleen.
