Corsa E OPC
Janza1985
Re: Corsa E OPC
1,2sorsa kirjoitti:
nippon50 kirjoitti:Hello! Tuli tilattua uus opc corsa uuttamaata komistamaan! =) auton luovutus vasta tammikuussa 2018. Pitkä on odottavan aika! =) mitenkäs ootte ollu tyytyväisiä! Onko kulutuspuolta tullu alku hurmion jälkeen seurailtua? Minkälaisia kesävanteita alla? Itse meinasin jättää orkkis 18" talvivanteiks.
Älä 18" laita talvivanteiksi jos on kiillotetut puolat. Menee herkästi piloille. 17" vanne mahtuu kun ei ole kahtakerosta liimapainoja. Ja halvempi rengaskoko tuo 17"
Kulutus kovempi mitä vastaava perus astra kun tiheämmät välitykset, ollut foorumilla sekä lehtien koeajoilla juttua tästä mutta kulkee senkin edestä.
Ja edelliseen voihan sen madaltaa jos haluaa mutta säilyttää vakio jouset auton mukana
Siinä on kyllä lakka päällä, että ihan hyvin voi laittaa talveks ne alkuperäset vanteet :peukku:
Insignia Hatchback A20DTE
Re: Corsa E OPC
Ei nyt opc mutta kuitenkin talveksi en laittaisi edes lakattuja
Janza1985
Re: Corsa E OPC
Jos se lakkapinta on ehjä niin voi ajella ihan huoletta. Lakka jos rikki on niin sillon ne hapettuu kesällä ihan samallalailla ;)
nippon50
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
Auto on uusi ja vanteet myös! Eiköhän niissä lakkapinta sillon oo ihan kunnossa! Saahan noi talvi orkkis vanteet pinnotettua nano keraamisella pinnotteella jota löytyy itseltä jo hyllystä. Kulutus nyt ei sinäällään kiinnosta varsinkaan jos verrataan johki nuhapumppu perus astraan! 650euroon saa 18" hankookin i pike rs nastarenkaat. Että ei ne nyt niin kalliita ole vaikka vertaa 17" kumeksiin. Kesäksi kuitenkin suunnitelmissa ostaa 18"kevyet race vanteet.
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
bahis!
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Minulla tosiaan on ne alkuperäiset vanteet talvella ja renkaina Nankang ICE-1 kitkat. Olikohan 360€/sarja. Ihan hyvin asiansa ajavat renkaat....
Aika harvassa on 17" vanteet jotka mahtuu noiden Brembon jarrujen kanssa. Monet 18" vanteetkaan ei mene...
pornokeisari
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja pornokeisari »
Itse ollut hyvinkin tyytyväinen, vain rengasmelu alkuperäisillä 18" vanteilla ja renkailla häirinnyt hieman, sekä alustan satunnainen kolahtelu töyssyissä. Tekniikka on toiminut erinomaisesti. Mittarissa nyt 24000km. Keskikulutus on pysytellyt 8 litrassa ja n. 90% on kaupunkiajoa.
Uudellamaalla nähnyt nyt yhden sinisen ja yhden valkoisen opc corsan, että ei näitä joka nurkassa näe, toisin kuin noita föörd fiasko st:n kauppakasseja. :P
JCW
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja JCW »
bahis! kirjoitti:Minulla tosiaan on ne alkuperäiset vanteet talvella ja renkaina Nankang ICE-1 kitkat. Olikohan 360€/sarja. Ihan hyvin asiansa ajavat renkaat....
Tässä mallia 17" vanteista mitä on myynnissä Opelin sivuilla. Aika tiukkaa tekee noiden jarrujen kanssa. Hyvin pärjäsin näillä viime talven. Kumeina on 215/45 HKPL7.
NyrreMaster
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja NyrreMaster »
Oliko Corsa E OPC omistajat tietoisia, että vaihteiston öljyt pitää vaihtaa vuosittain tai vieläkin useammin jos ajaa yli 30 tkm vuodessa. Itselle asia selvisi juuri kun tutkin auton huoltotietoja jotka ei vastanneet auton huolto-ohjelmaa, huollot oli tehty väärän moottorityypin huolto-ohjelmalla ja sitä kautta myös vaihteistoöljyjen vaihdot jääny kokonaan tekemättä. Koskee siis autoja joissa lukollinen tasauspyörästö, huoltokirjasta näkee on vaihto ruksattu ja laskusta tietty onko laskutettu koska on erikseen laskutettava homma eikä sisälly normaalin vuosihuollon hintaan, erikoisautosta joutuu maksaan vähän extraa.
Re: Corsa E OPC
Foorumilla asiasta onkin ollut juttua. Laatikon öljyt 30tkm/1-vuosi jos lukkolaatikolla.
bahis!
Re: Corsa E OPC
Onhsn tuosta öljynvaihdosta ollut tässäkin ketjussa puhetta. Minulla on 4v flexcare niin ei ole tarvinnut maksaa huolloista itse. Nyt mittarissa 32tkm ja toinen huolto tehty.
nippon50
Re: Corsa E OPC
Ite tuli kans otettua 4 vuoden flex care,ei tarvii ropailla ajaa vaan. Ujeltaakos muilla opc kuskeilla laatikko/lukko kun ajelee hiljaa esim.2-3 vaihteella? Mietityttäny että onkohan gyntteri laittanu tarpeeks lootaan öljyä! 🤨
Re: Corsa E OPC
Taitaa olla M32 gen 2 näissä. Jos takuuta on niin käyttäisin merkkiliikkeessä. Yleensä m32 ulvoo kaikilla tai vain isoinmilla vaihteilla kuitenkin
nippon50
Re: Corsa E OPC
juu on uudempi m32 näissä. Liekkö jo kolmas sukupolvi. omala ajettu vasta 3500km. eli on takuuta 4-vuotta! =)
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuttu peli Iisalmen liikenteessä, mutta mihin vaihdoit? :)
https://m.nettiauto.com/opel/corsa/12103171
bahis!
Re: Corsa E OPC
ascona_c kirjoitti: 11 Touko 2021, 20:12 Tuttu peli Iisalmen liikenteessä, mutta mihin vaihdoit? :)
Tilalle tuli jotain ihan muuta...
