Vectra C -05 2.2 direct, vakionopeussäädin ei pysy päällä
O.P.E.L-75
Viesti Kirjoittaja O.P.E.L-75 »
Ei pysy päällä kuin joskus ja jouluna. Kannattaa alkaa roplaamaan ja puhdistamaan esim. viiksen katkaisimia, vai hankkia uusi viiksi. Aika arvokas vissiin... Silloin joskus kun sen saa pysymään toiminnassa, ja lähtee vaikka ohittamaan ja käyttää vilkkua, hyppää vakkari heti pois päältä. :banghead: v..n ärsyttävää.
Re: Vectra C -05 2.2 direct, vakionopeussäädin ei pysy päällä
Mä maksoin uudesta viiksestä 67e merkkiliikkeessä, ei mun mielestä kallis. Yli 10v vanhojen Opeleiden varaosista saa 30% alen merkkiliikkeistä kun kysyy asiaa.
Koitin ensin putsata viiksen kosketinpinnat mutta ei auttanut yhtään. Mulla siis tippuili cruise myös pois päältä, lopuksi sitä ei saanut enää lainkaan päälle. Ja uudella viiksellä korjaantu.
Toki noissa on ollut myös CIM vikoja joka on sitten kalliimpi homma. Jotkut ovat saaneet cruisen toimimaan myös CIMmin purulla ja putsauksella.
O.P.E.L-75
Ai se on niinkin halpa, kaveri Länsiautosta muisteli (katsomatta koneelta) sen hinnaksi 300€. Tuolla hintaluokalla ei kannata kauheasti edes yrittää putsata, vaan vaihtaa uusi tilalle.
Thanks!
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Oman kokemuksen mukaan ongelma on useimmiten noissa vilkunviiksen vastakappaleissa jotka myös saa purettua:
viewtopic.php?f=10&t=224187
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Itsellä cruisen poispäältä putoaminen oli ensi oire CIM-moduulin hajoamisesta.
