Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [Z18XE]
blex84
Re: Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [Z18XE]
Siitä saa kaikki moottorin kaapeli erilleen korin johtosarjasta(poislukien akkukaapelit)
PolarSeaBlue
Thanks.
Lopulta lähti auki melko helpostikin juuri tuota mustaa "hammaskehää" kiertämällä.
Oli vain kertynyt vähän hiekkaa sinne kierteisiin
Tartteeko tosiaan startti irrottaa?
Vissiin puskurin joutuu ottaan kanssa, että saa ilmastointikennon irti...
- OCF Moderaattori
Startti irti kun muistaakseni siittä menee yksi laatikonpultti läpi? Tarkista.
Ja ilmastoinninkennosta en tohdi sanoa mutta saako kompressoria sidottua johonkin pois edestä?
blex84
Ei tarvitse starttia irroittaa ja miksi purat ilmastoinnin kennon irti
PolarSeaBlue
Videolla näyttivät irrottavan ilmastointikennon letkujen varaan roikkumaan. Luulin, että pitää tehdä tilaa joko puoliksi irrallista kompressoria varten tai syylarin irrottamisen helpottamiseksi? Täytyypä tutkailla. Puskurin otin jo kokonaan irtipois! Saapahan ainakin putsattua ilmastointikennon ja ilmastointiflektin välistä mujut pois, jos ei muuta
PolarSeaBlue
Ei olis tarvinnut puskuriakaan irrottaa.
Ilmastointikenno ja syylari jäivät paikalleen kun hissasin koneen äsken ylös.
Yks 19 mm:n kantainen pultti startin ja vetoakselin välissä oli hieman silleen piilossa, ettei ensiksi meinannut kone irrota kytkinkopasta.
Ehdin siksi jo startinkin irrottamaan, mikä ei nähtävästi olisi ollut välttämätöntä?
PolarSeaBlue
Laturia, hihnapyörää eikä moniurahihnan kiristintä tarvinnut irrottaa tässä G Astran Z18XE-koneen tapauksessa.
Ilmastointikompura jäi letkujensa varaan rötköttämään konehuoneeseen.
PolarSeaBlue
Lieenekö sitten vauhtipyörän stefasta vuotanut tuo öljy kytkinkopan sisälle?
Ei luulis, että vetoakselin juuresta tihkuva öljy voisi mennä ahtaasta saumanraosta noin tehokkaasti kytkimen sisään?
Millähän saisi selville onko tuo moottori- vai vaihteistoöljyä?
PolarSeaBlue
Tulkitsenko tän nyt oikein?
Näyttäis, että vetoakseli olisi tullut toista senttiä ulos laatikosta, vaikka pyöriin ja ulkonapoihin en vielä koskenutkaan!
Mahdollista ja jopa todennäköistä, että moottorinkorvake on osunut konetta irtirytkyttäessäni tuohon sisemmän murrosnivelen klunssiin.
Voiko moottorin irrotuksessa laatikko heilahtaa 15mm vasemmalle tai hanttarin vetoakseli 15mm oikealle, että akseli tuollain pullahtaa ulos, kuten näyttäisi
Ei se ainakaan solkenaan valu laatikkoöljyä tuosta. Laatikkoöljyn pinnan tasosta ei toistaiseksi tietoa...
On se vetari tullut rapian sentin verran ulos lootasta, eli pukkaa takas paikalleen, ja kun paketti kasas eli kone tilassaan takas ni tarkistusropusta laitat lootaöljyä lootaan sen verran mitä tarvii, vajavaista se lootanöljymäärä näis melkeen aina näyttää olevan.
PolarSeaBlue
Ei se vetari ihan noin vaan sinne takaisin lonksahtanut. Ehkä olis pitäny pyöritellä samalla ulkopäästä?
Sorkkaraudalla yritin kammeta "tasapainoklunssin" takaa kylkikoteloon tukeutuen.
Taidan kuitenkin stefan tuohonkin vaihtaa, kun on nyt niin kätevästi käsillä.
Ne uudet napalaakerisetithän on myös tuolla hyllyssä odottelemassa.
- OCF Moderaattori
PolarSeaBlue kirjoitti: 31 Maalis 2018, 11:40
Kytkin akselin stefa pitäisi olla vaihdettavissa purkamatta laatikkoa. Ainakin vaijerikytkimellä varustetuissa on kauluksessa stefa ja o-rengas. Kaulus kolmella pultilla kiinni. Ja maista ettei ole kitkerää (jarrunestettä vuotanut kytkinsylinteri)
Laatikko öljyä saa marmorilta ~13e tai motonetistä 10,90e litran purkissa
joo se on vähän niinku irrottaes lootasta tuota sisäpäätä et joutuu välil pyöritellä vetarii edes takaisin et tulee ulos, sisäänlaiton kans välil sama homma et pyöritellä joutuu et muljahtaa takas, yleensä se vaan nytkäytetään voimalla sinne takas mahdollisimman kohtisuorassa.
Jos moottorissa tuo vauhtipyörän puoleinen stefa on vuotanut lootan sisään niin sen kyllä huomaa kun kurkkaa sinne.
