Cobran hälyttimen ohjelmointi.
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Osaisiko kukaan kertoa, että mitenkä cobran 7918:ssa saa kytkettäessä kuuluvan piippauksen pois päältä. Eli kun hälyn kytkee päälle niin 40sek kuuluu sellainen piiiiii ääni. Ohjekirjasta(englannin kielinen) en saanut selville.
J.R
<font size=-1>[ This Message was edited by: viz on 2004-02-14 23:11 ]</font>
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
jos se piippaa 40sec, niin se kyllä viittaa siihen että hälyn mielestä joku piiri ei ole suljettu.
viz
Juu, se piippan sen 40sek ja ledi palaa kokoajan. Sitten loppuu ja ledi alkaa vilkkumaan. Milläs sen nyt sitten selvittää missä on vika?
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Se vaan ilmoittaa et joku piiri on auki. Eli joku ovi, peräkontti, nokkapelti, sisätilan tunnistus, tai joku muu lisätunnistin. Hälytin menee kyllä päälle sen piippauksen jälkeen, mutta jättää avonaisen piirin pois käytöstä!
Testaa mistä piiristä ei tuu hälytystä. Eli hälytin päälle ja sit aukomaan luukkuja yks kerrallaan... se mikä ei hälytä on viallinen.
viz
Kiitokset vinkeistä. Tosiaan oli juu konepellin tunnistin koko ajan "vetämässä" kun olin kolvannut johdon väärään napaan kytkimessä. :smile:
J.R
