Uusi astra huoltoväli
JP_Vette
Re: Uusi astra huoltoväli
Eiköhän siinä GM:n öljypurkin ympärillä runkattais ringis, jos siinä olis pallosalama GM:n logon sijasta ja hinta hilattais samalle tasolle mitä VAG-öljy maksaa. Noh oli logo ja hinta miten oli, uskon tässäkin enemmän GM:n tuotekehitykseen kuin kotikemistien analyyseihin.
Larppe
Huoltoväliasiaan..
Oman auto ensimmäinen huolto tuli ajankohtaiseksi 30 tkm/9 kk kohdalla, jolloin myös öljynvaihtoilmaisin tätä tahtoi. Tällä hetkellä näyttää, että toisen huollon huoltoväliksi tulee tuo noin 12 kk myös ilmaisimen mukaan. Kyseessä kuitenkin diesel ja mikäli oikein ymmärtänyt, tuo huomattavasti oletettua lyhyempi ilmaisimen osoittama öljynvaihto on koskenut pääasiassa bensa malleja.
Oman tulkintani mukaan esim. alla olevaan huoltokirjan tekstiin pohjautuen, mikäli tuon ilmoituksen ohittaa, saattaa se vaikuttaa valmistajan virhevastuun säilymiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että samalla pitäisi aina tehdä ns. vuosihuolto (30tkm/12kk).
Opel Astra ohjekirja kirjoitti: Seuraava huolto
Kun järjestelmä on laskenut moottoriöljyn käyttöiän lyhentyneen, kuljettajan tietokeskuksen näytölle ilmestyy Vaihda moottorin öljy. Vaihdata moottoriöljy ja suodatin korjaamolla viikon sisällä tai enintään 500 km:n jälkeen (sen mukaan kumpi ensin täyttyy).
Askoik
Kyllä saa pelko perseessä olla, jos tuon mukaan rupee elämään. Milläs siinä lähdet pidempää matkaa taivaltamaan, jos jo alkumatkasta tietokone pyytää öljynvaihtoa. Jos (ja vain jos) tekisin ylimääräisiä öljynvaihtoja varsinaisten huoltojen välillä, niin kyllä mä itse päättäisin että tekisinkö 1 vai 2 ylimääräistä öljynvaihtoa huoltovälillä ja sen mukaan sitten valitsen öljynvaihtoväliksi 10 tkm tai 15 tkm. Jos ajatuksena on vaihtaa 15 tkm välein, niin ei kai sitä vaihtoa ole mitään järkeä tehdä 11 tkm kohdalla, jos tietokone sitä pyytää? Sehän tarkoittaa, että seuraavan kerran vaihdat öljyt 22 tkm kohdalla ja sitten taas 30 tkm kohdalla?Opel Astra ohjekirja kirjoitti: Seuraava huolto
-Asko
TexasMan
- OCF Member 2022
Olet täysin oikeassa näiden asioiden suhteen!! Tuo GM:n öljy ei ole täyssynteettistä ja on varmasti samaa kamaa Saabin lapuilla. Eikä se toimi kovalla pakkasella tästä syystä:KTN kirjoitti: 01 Huhti 2018, 08:54 Ei välttämättä tarvi olla juuri Mobil, mutta käsittääkseni tuo GM öljy ei ole täyssynteettistä, eikä toimi kovalla pakkasella parhaalla mahdollisella tavalla. Samaa tavaraa lienee myös Saabin etiketillä.
5W30 öljyä suositellaan käytettäväksi -25 asteeseen asti. Tämä tarkoittaa että sen voiteluominaisuudet taataan toimivan -25C asti. Täällä Etelä-Suomessa tämä ei ole käytännössä ongelma, mutta jo Keski- ja ennen kaikkea Pohjois-Suomessa voi helposti tulla helposti kylmempiä kelejä. Eli jos heität ilman esilämmitystä (Webastoa, 'lohkolämmintä', tai letkulämmitintä) autosi käytiin -30C, moottori ei saa heti kunnollista voitelua.
Jos aina käytät jotain moottorin esilämmitystä, tämä ei ole ongelma missään päin Suomea.
Jos et käytä moottorin esilämmitystä, ja asut alueella jossa helposti voi olla kylmempää kuin tuo -25C -> kannattaa käyttää esim. 0W30 öljyä.
Tuo 0w-20 sopii talvikäyttöön. Eka numero kertoo öljyn juoksevuuden keston kylmänä ja toinen lämpimänä. 0w öljy toimii -30C asti.G_G kirjoitti: 01 Huhti 2018, 09:14 Onkohan Mobililla edes olemassa Dexos 1 gen 2 -luokiteltua öljyä vielä. Motonetissa ainakin taitaa olla GM:n öljyn lisäksi myynnissä ainoastaan Comma Pro-NRG 0w-20. Kumpihan sitten niistä on parempaa.
Mobilin öljyistä: En tiedä onko Suomessa, mutta ainakin heidän sivuilta löytyy tämä:
https://www.mobil.com/english-us/passen ... bil-1-0w30
Dexos2 taitaa saada Suomestakin?
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... -0w40.aspx#
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
arpe
- OCF Member 2020
Saako ton Astra K : n öljyhälytyksen itse kuitattua pois (onhan noita testereitä vaikka minkälaisia)TexasMan kirjoitti: 02 Huhti 2018, 08:29Olet täysin oikeassa näiden asioiden suhteen!! Tuo GM:n öljy ei ole täyssynteettistä ja on varmasti samaa kamaa Saabin lapuilla. Eikä se toimi kovalla pakkasella tästä syystä:KTN kirjoitti: 01 Huhti 2018, 08:54 Ei välttämättä tarvi olla juuri Mobil, mutta käsittääkseni tuo GM öljy ei ole täyssynteettistä, eikä toimi kovalla pakkasella parhaalla mahdollisella tavalla. Samaa tavaraa lienee myös Saabin etiketillä.
TexasMan
- OCF Member 2022
Joo saa sen itse kuitattua vilkun viiksestä pois.
arpe
- OCF Member 2020
Siis,noin helposti vai ettei tarvita testereitä (tai jotain muuta vastaavaa) kun menee tonne osioon "asetukset" niin,sehän kysyy pin-koodin,mikä se on vai onko se autokohtainen onko muuten astra K:n omaa testeriä (siis semmoista kotikäyttöön)
Tajuaako/Huomaako toi Astra K:n "öljyvahti" että öljy ON vaihdettu
JPopeli
Sen saa nollattua ohjauspyörän oikeanpuolimmaisilla nappuloilla. Löytyy ilman ohjekirjaakin näyttöä selaamalla, mutta taitaa ohjekirjastakin löytyä ihan ohjekin miten nollataan.
Nible
Omassa näyttää öljyn käyttöikäksi 6%, ajettu reilu 18tkm ja vuosi reilun kolmen viikon päästä täyteen.Larppe kirjoitti: 01 Huhti 2018, 12:24 Huoltoväliasiaan..
Eli ajan perusteella on laskenut. Ja mitä tuossa tuota aina silloin tällöin seurannut, niin ajan mukaan on mennyt koko ajan.
JPopeli
Omassa 1. huoltoväliksi tuli tasan vuosi ja näytti laskuri etenevän muutoinkin ajan perusteella. Eräs tuttava on valitellut että laskuri menee vastaavilla kilsoilla jo 8 kk kohdalla nolliin.
Jos kysyy pin-koodia niin voisi olettaa, että joku on sinne pin-koodin asettanut ja laittanut estotilan päälle.
Masi
Jaahas - kertoisitko mihinkäs perustat uskomuksesi, ettei ole täyssynteettistä?KTN kirjoitti: 01 Huhti 2018, 08:54 Ei välttämättä tarvi olla juuri Mobil, mutta käsittääkseni tuo GM öljy ei ole täyssynteettistä, eikä toimi kovalla pakkasella parhaalla mahdollisella tavalla. Samaa tavaraa lienee myös Saabin etiketillä.
Viittauksesi pakkasessa toiminnallisuudesta riippuu alimmasta viskositeetistä, joka on tässä tapauksessa 5W. Kylmemmissä olosuhteissa käytetään 0W-luokituksen öljyjä - suoraan synteettisyyden kanssa asialla ei ole mitään tekemistä.
Ohessa kuitenkin faktaa molemmista GM-öljyistä (Center for Quality Assurance; General Motors dexos® Licensing Program):
GM Genuine Full Synthetic General Motors dexos2™ 5W-30 license: D20366HF089
GM Genuine Full Synthetic General Motors dexos1™ Gen 2 5W-30 license: D10365HF089
TexasMan
- OCF Member 2022
Masi, onko mitenkään mahdollista että ainakin tuota dexos2 voisi olla sekä synteettisenä että tavallisena?
Tässä täyssynteettinen:
https://www.moottorioljy24.fi/Moottorio ... /p-OIL-146
JP_Vette: Tässä sulle öljyä pallosalama logolla
Ja voisiko tämä olla tavallista:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/G ... -5l-dexos2
En nimittäin mistään löytänyt merkintää tästä purkista mainintaa että se olisi osa- tai täyssynteettinen. Eikä purkin päällä ollut merkintää tuosta lisenssinumerosta jonka mainitsit. Enkä mitään muutakaan lisenssinumeroa löytänyt purkin päältä, joita täältä löytyy kun siihen hakukenttään kirjoittaa General Motors:
https://www.centerforqa.com/dexos-brand2/
Oletan että tuo lisenssinumero pitäisi näkyä purkin päältä jostakin? Tässä on ainoastaan koodi 93165557, joka ehkä voisi olla joku lisenssinumero.
Vai onko niin että se on todellakin aina automaattisesti synteettistä kun se dexos2-luokan öljyä GM:n purkissa?
Toisaalta niin tai näin, mulle tuolla asialla ei ole mitään merkitystä, koska kuitenkin käytän tuota Motonetin 19,90 öljyä
Jäi vain kiinnostamaan tämä asia, kun löytänyt merkintää tästä öljypurkin päältä..
Masi
Tuo purkissa oleva numero on osanumero, joka on erilainen esimerkiksi 5 litran ja 1 litran purkeissa - tuote purkin sisällä on luonnollisesti samaa.
Ei noissa ole eroa ostitko Motonetistä, Puuilosta tai sitten merkkiliikkeeltä - samaa tavaraa.
Jos ei luota GM:n ilmoitukseen täyssynteettisyydestä, niin yhtä hyvin voi kysyä, miksi luottaa muidenkaan valmistajien/brändien tuotteiden lupauksiin?
otj
Dexos 2 ei taida olla täyssynteettistä, mutta Dexos 1 gen 2 taitaa olla. Motonet mainitsee vain "synteettinen". Jos ei halua GM-brändättyä käyttää (miksei käyttäisi valmistajan suosittelemaa?) niin ainakin Liqui Molyltä löytyy Dexos 1 gen 2-öljyä: https://products.liqui-moly.com/special ... -30-1.html. Myös Wolfilta löytyy: https://www.wolflubes.com/FI_FI/Blog/20 ... nched.aspx.
Kun tuota Dex 1 gen 2 ei vielä saanut, ajoin yhden 15000 km vaihtovälin Mobilin ESP:llä. Sen kanssa ei ollut mitään ongelmia ja alussa vaivanneet nykimiset loppuivat. Eli karstat poistuivat.
Mulla Astrassa laskennallisesti olisi päässyt 22-24 tkm vaihtoväliin. Vaihdoin kuitenkin 15 tkm välein, kun se siihen mukavasti puoleen väliin sattui, eikä huoltoväleistä näin ollen tule epäsymmetrisiä. Ja totta kait sen muunkin kuin merkkiliikkeen tekemän öljynvaihdon voi huoltokirjaan merkitä, siellä on tosiaan oma sivu sitä varten. Kunhan käyttää GM:n alkuperäistä suodatinta ja öljyä niin ei siitä mitään ongelmaa takuun kanssa tule.
Lämpimissä maissa, kuten lähi-idässä ajelevat kuulemma jopa 100000 km ilman öljynvaihtoja...
TexasMan
- OCF Member 2022
Äh, no niinpä mainitseekin tuolla tuon sanan "synteettinen". En huomannut sitä sieltä Tuotekuvaus välilehdeltä, hitto mä oon siis täydellinen puusilmä
Kattelin vissiin liikaa purkin kyljestä sitä
Käytän siis anyway tätä GM:n omaa öljyä autoissani, eikä mulle ole väliä onko se täys- vai osasynteettinen (ja suosittelen sitä muillekin kenen autoon se vaan sopii):
