Teippiä tuulilasin ulkopuolelle. Saumat on sillä tukittu ulkoapäin.Skitta kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:34Voiks ton testaa tyylii et teippaa sisält tai ulkoolt ajon ajaks koko tuulilasin saumat ja koklaaks tuleeko ääni? Vai onko parempii idiksiiJuheksi kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:08 Tuulilasin liimaus pettänyt tai alkujaan jotain häikkää. Ei välttämättä vuoda vettä sisälle muutaku upottamalla koko auto veteen mut vauhdin tuoma ilmavirtaus kabiinissa saattaa kuitenkin aiheuttaa äänen. Ikääkuin pilli.![]()
Piipitysääni. Opel vectra 2.2 2004
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Piipitysääni. Opel vectra 2.2 2004
Juheksi
- in memoriam
Voi toimia. Mut se ilma saattaa liikkua sisältä ulospäin. Yks tapa on, jos on paineilmaa ja siihen puhallus pilli, niin puhaltaa sisäpuolelta mahdollisimman lähelle saumakohtiin. Siis puhaltaa ja liikuttaa sitä pilliä saumaa pitkin ja kunteelee ulkopuolella muuttuuko/koveneeko ääni jossain kohtaa. Juu ei tartte kahta henkilöä. Riittää ku seisoo siinä oviaukolla.Lurttinen kirjoitti: 20 Maalis 2018, 20:35Teippiä tuulilasin ulkopuolelle. Saumat on sillä tukittu ulkoapäin.Skitta kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:34Voiks ton testaa tyylii et teippaa sisält tai ulkoolt ajon ajaks koko tuulilasin saumat ja koklaaks tuleeko ääni? Vai onko parempii idiksiiJuheksi kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:08 Tuulilasin liimaus pettänyt tai alkujaan jotain häikkää. Ei välttämättä vuoda vettä sisälle muutaku upottamalla koko auto veteen mut vauhdin tuoma ilmavirtaus kabiinissa saattaa kuitenkin aiheuttaa äänen. Ikääkuin pilli.![]()
Skitta
OukeiiJuheksi kirjoitti: 21 Maalis 2018, 18:36Voi toimia. Mut se ilma saattaa liikkua sisältä ulospäin. Yks tapa on, jos on paineilmaa ja siihen puhallus pilli, niin puhaltaa sisäpuolelta mahdollisimman lähelle saumakohtiin. Siis puhaltaa ja liikuttaa sitä pilliä saumaa pitkin ja kunteelee ulkopuolella muuttuuko/koveneeko ääni jossain kohtaa. Juu ei tartte kahta henkilöä. Riittää ku seisoo siinä oviaukolla.Lurttinen kirjoitti: 20 Maalis 2018, 20:35Teippiä tuulilasin ulkopuolelle. Saumat on sillä tukittu ulkoapäin.Skitta kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:34Voiks ton testaa tyylii et teippaa sisält tai ulkoolt ajon ajaks koko tuulilasin saumat ja koklaaks tuleeko ääni? Vai onko parempii idiksiiJuheksi kirjoitti: 20 Maalis 2018, 19:08 Tuulilasin liimaus pettänyt tai alkujaan jotain häikkää. Ei välttämättä vuoda vettä sisälle muutaku upottamalla koko auto veteen mut vauhdin tuoma ilmavirtaus kabiinissa saattaa kuitenkin aiheuttaa äänen. Ikääkuin pilli.![]()
Skitta
Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
Skitta
Todettiin, että taitaa olla pyöränlaakeri dead ja siitä tulisi tää ääni. Rengas ilmassa ja painoin sivuttai ja pysty suunnassa ja klonksuu, raide tanko ym. on kunnossa.. Oon viettäny nyt tunteja eri päivinä, et mikä laakeri nyt varmasti käy? pitää olla oikee ASB liitin ja motonetis ollu monil väärä ja oon koittanu mettästää osanumeroa alkuperäiselle pyöränlaakerille, et ois sit oikee et uskaltaa tilaa esm. saksasta. Kokemuksia, neuvoja, tietoa?
- OCF Member 2024
E24cat ja varaosanumero.
Osaksi laadukas tarvike, fag lienee paras. Nevahöödit kannattaa unohtaa. Gm voi kysyä marmorilta. Skf toimii mutta laatu ei ole entisen veroista.
Tuolla varaosista huonoja kokemuksia
viewtopic.php?f=5&t=231927&hilit=Topran ... &start=210
Skitta
Oukkei! Kaveri käski selvittaa sen alkuperäsen osanumeron et sil sais ainaki varmasti oikeen, mut kertosko ne sen numero sarjan marmorilt1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2018, 17:59 E24cat ja varaosanumero.
- OCF Member 2024
Kysy hintaa ja pyydä printtaan lapulle se että muistat.
-30% saa yli 10-vuotiaisiin ooppeleihin varaosista tingittyä.
Tuosta sen pitäisi saada vaikka tämä ei runkonumerolla kohdista. http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/4 ... 550,41546/
Skitta
1,2sorsa kirjoitti: 05 Huhti 2018, 18:53 Kysy hintaa ja pyydä printtaan lapulle se että muistat.
Okei, kiitos sulle paljon
Skitta
Pyöränlaakeri vaihettu ja vitun piipitys jatkuu
mandula
En tiedä, miten saitte tuon perusteella syylliseksi pyöränlaakerin, mutta kannattaisi nyt kuitenkin ottaa se apulaiteremmi pois ja koittaa loppuuko vislaus kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.Skitta kirjoitti: 25 Maalis 2018, 20:55 Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Skitta
Siis toi oli zek ja seki hoidettii :/mandula kirjoitti: 17 Huhti 2018, 07:41En tiedä, miten saitte tuon perusteella syylliseksi pyöränlaakerin, mutta kannattaisi nyt kuitenkin ottaa se apulaiteremmi pois ja koittaa loppuuko vislaus kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.Skitta kirjoitti: 25 Maalis 2018, 20:55 Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
mandula
Elikkä sait tuon äänen loppumaan, joka kuului paikallaan kierroksilla? Oliko jonkun rullan laakeri syyllinen?Skitta kirjoitti: 17 Huhti 2018, 12:09Siis toi oli zek ja seki hoidettii :/mandula kirjoitti: 17 Huhti 2018, 07:41En tiedä, miten saitte tuon perusteella syylliseksi pyöränlaakerin, mutta kannattaisi nyt kuitenkin ottaa se apulaiteremmi pois ja koittaa loppuuko vislaus kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.Skitta kirjoitti: 25 Maalis 2018, 20:55 Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Skitta
Siis piipitys kuuluu mut ei ollu rullat tai hihna syyllinen, sen vikinä loppu kun vaa otti hihnan pois ja testailtii ei kuulunu mittää enää ja hihna takas, eli sen piipitys oli eri ja se loppumandula kirjoitti: 17 Huhti 2018, 12:34Elikkä sait tuon äänen loppumaan, joka kuului paikallaan kierroksilla? Oliko jonkun rullan laakeri syyllinen?Skitta kirjoitti: 17 Huhti 2018, 12:09Siis toi oli zek ja seki hoidettii :/mandula kirjoitti: 17 Huhti 2018, 07:41En tiedä, miten saitte tuon perusteella syylliseksi pyöränlaakerin, mutta kannattaisi nyt kuitenkin ottaa se apulaiteremmi pois ja koittaa loppuuko vislaus kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.Skitta kirjoitti: 25 Maalis 2018, 20:55 Nonnii elikkäs: vislaus/piipitys äänen sain kuulumaan, kun auto paikallaa konepelti auki ja kierrokset päälle 2k.. Nyt sit pyörittelemään vissii laturinhihnan hoodeja...
Skitta
Eli suomeks edelleen piipittää tulee vasemmalta ja mikä oli konepelli alla oli eri ja se on loppunut
