Astra K
P3
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja P3 »
jotensakkin ala-arvoista, jos uuteen autoon ei ole ladattu uusimpia softia ja päivityksiä.
Sellaistahan se on, kun asiakkaat ovat vain tyhmiä lampaita. :no:
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
P3 kirjoitti: 06 Huhti 2018, 11:04 jotensakkin ala-arvoista, jos uuteen autoon ei ole ladattu uusimpia softia ja päivityksiä.
Siihen on menty että mitään ei tehdä jos ei pyydä/ano/valita.
Astra K 1.6 CDTI A
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
Kapasitiiviset näytöt ovat nopeampia, herkempiä, mahdollistavat monikosketuksen ja tarjoavat yleisesti ottaen ylivertaisen käyttökokemuksen. Toisaalta resistiiviset kosketusnäytöt ovat kapasitiivisia huomattavasti edullisempia, tarkempia ja mahdollistavat styluksen käytön ja näin ollen tekstinsyötön näytölle kirjoittamalla, mikä on tärkeää erityisesti joillakin Aasian markkinoilla. Lisäksi resistiivisiä kosketusnäyttöjä voi koskettaa myös kynsillä tai hanskat kädessä, kun taas kapasitiiviset näytöt vaativat varsinaista kosketusta suoraan sormen kanssa.
Molemmilla on siis omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
Lähde: internet
tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
JJH kirjoitti: 06 Huhti 2018, 14:44 Kapasitiiviset näytöt ovat nopeampia, herkempiä, mahdollistavat monikosketuksen ja tarjoavat yleisesti ottaen ylivertaisen käyttökokemuksen. Toisaalta resistiiviset kosketusnäytöt ovat kapasitiivisia huomattavasti edullisempia, tarkempia ja mahdollistavat styluksen käytön ja näin ollen tekstinsyötön näytölle kirjoittamalla, mikä on tärkeää erityisesti joillakin Aasian markkinoilla. Lisäksi resistiivisiä kosketusnäyttöjä voi koskettaa myös kynsillä tai hanskat kädessä, kun taas kapasitiiviset näytöt vaativat varsinaista kosketusta suoraan sormen kanssa.
Lähde: internet
tv Jouni
Oikeastaan vain kapasitiivinen näyttö on kosketusnäyttö. Resistiivinen näytön rakenne edellyttää painamista, jolloin kaksi sähköä johtavaa kerrosta puristuu toisiaan vasten halutusta kohdasta - periaatteessa ja yksinkertaistetusti ikäänkuin valtava määrä pieniä painonappeja vierekkäin.
Toimintatavastaan johtuen resistiiviset näytöt ovat hieman joustavia ja kuluvat/hankautuvat käytössä. Kapasitiivisen kosketusnäytön lasin ei tarvitse joustaa eli se voidaan toteuttaa kovemmasta ja paremman väritoiston läpäisevästä materiaalista.
On olemassa myös kehittyneempiä kapasitiivisia kosketusnäyttöjä jotka toimivat hanskat kädessäkin.
piva80
Viesti Kirjoittaja piva80 »
Onkos porukka seurannu öljyn kulutusta? itselläni 1,6 cdti biturbo ja kattelin tänään öljyt 10 000 km kohdalla tikku oli puolessa. Mittaus tehtiin ajon jälkeen tasamaalla ja 1h seisonnan jälkeen.
Ei tartte murehtia kuten wag tuotteissa joissa tuo tdi vetäisee toista litraa kymppitonnille. Riittää kun tarkistaa öljyt kun lisää pissapoikaa. Ei ole vähissä ollut huoltoon tulleissa autoissa.
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
piva80 kirjoitti: 06 Huhti 2018, 18:41 Onkos porukka seurannu öljyn kulutusta?
Kyllähän sitä voi seurata. Ei siitä varmaan haittaakaan ole. Mulla on viides ooppeli peräkkäin menossa eikä kertaakaan ole tarvinnut huoltoväleissä huolehtia öljyn kulutuksesta. Toista se oli aiemmin mm. Fordilla ja VW:llä ajaessani. Silloin tosin sain kuulla, että terve kone syö aina vähän öljyä. :yes:
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
piva80 kirjoitti: 06 Huhti 2018, 18:41 Onkos porukka seurannu öljyn kulutusta? itselläni 1,6 cdti biturbo ja kattelin tänään öljyt 10 000 km kohdalla tikku oli puolessa. Mittaus tehtiin ajon jälkeen tasamaalla ja 1h seisonnan jälkeen.
Sama kone, mittarissa 50 tkm, eikä ole kuluttanut/joutunut lisäämään öljyä.
JPYlöjärvi
Viesti Kirjoittaja JPYlöjärvi »
Olen seurannut , noin 15 000 km jälkeen piti lisätä ennen eka huoltoa, kun oli jo kulunut alamerkin kohdalle. Nyt ajettu huollon jälkeen noin 12 000 km, suurinpiirtein min ja max merkkien puolivälissä oli kun joku aika takaperin tarkastin, käyttöikää jäljellä nyt 33700 km kohdalla 28%, kyseessä siis 1.4 150hp bensaturbo.
Meil kans 150hp 1.4bensa automaatilla ni oli jo auton saataes hitusen alta puolivälis öljyntaso tikus ja karvan alta 16tkm ja ekaa öljynvaihtoo oli pakko käydä välilisäyksellä ku oli alamerkis. Samoin jäähyneste oli melko alakantis ku auton sai. Nyt ekan huollon jälkeen vasta kaikki neste ja öljytasot oli sen mitä vois olettaa et pitääkin olla. Melko naftisti alkuunsa noihin näköjää nestettä ja öljyä laitettu et moni joutunu ennen ekaa huoltoa käydä ns välitankkauksilla. Nyt ku tarkkaillu välil ni pysyny öljyt ja nesteet siinä missä pitääki. Onhan se opelille säästöä seki ku jokasen auton nesteyttää naftiksi ni vuositolkulla säästää jo litratolkulla:-D
Riippunee sitten liikkeestä lisäävätkö luovutus huollossa. E corsaankin lisäsin luovutus huollossa 4dl öljyä maksimiin ja lasinpesua.
Kuitenkin täyttömäärä 4-litraa. Tällä määrällä öljyntaso jää 1/2 tikkuun tai karvan sen yli jos ihan kylmään koneeseen vaihtaa.
Tume82
Viesti Kirjoittaja Tume82 »
Vähän tuo 1.4 turbo vie öljyä, mut näyttäisi että ainakin 20tkm menee ilman lisäystä.
[kuva]https://photos.app.goo.gl/1laC3kFELO3RinlC3[/kuva]
Pikku vinkki tuohon pissapojan täyttämiseen.
Bilteman 3 suppilon setistä löytyi sopivan kokoinen apuväline.
_______________________
-(z)- Opel Astra K 1.4 150hp
Muuraaja
Viesti Kirjoittaja Muuraaja »
Meillä ollut nyt melkein vuoden 1.4 turbo automaatti..
Kilometrejä tullut noin 20000. Olemme olleet tyytyväisiä valintaan..
Varustelista ruksittiin täyteen, pois jäi adaptiivinen vakkari, kattoluukku ja koukku.
Positiivista pieni kulutus, 6,6 koko ajalta... Pitkällä matkalla menee alle kuuden litran reilusti..
Etupenkkien ilmastointi kesällä ehdoton varuste.(musta nahka) .. Hierontatoiminto hyvä lisä.. Takapenkillä myös lämpöiset reunapaikat..ratinlämmitin hyvä talvella.. Webasto kaukosäädöllä.
Apple puhelimen kanssa toimii näyttö paremmin kuin androidin.
17" renkaat kesä ja talvirenkaissa..
Led valot...handsfree takaluukku.
Maalipinnan suojaksi laitettiin wax guard pinnoite 36 kk takuulla.. Mustan auton pesu voi olla myös helppoa 🤣
Onstar-palvelu jäänyt aika vähäiselle käytölle.
15000 kohdalla öljy vaihdettu..
Ilmeisesti vuosihuolto tulee tehtäväksi vaikka oe ole 30000 tulossa millään..
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Vieläköhän pitää MY18 - malleissakin varustelussa paikkansa tää poikkeus, ettei ECT-laatikon yhteyteen saa sisäänrakennettua navigaattoria ja värinäyttöä ajotietokoneeseen?
TexasMan
Viesti Kirjoittaja TexasMan »
Muuraaja kirjoitti: 07 Huhti 2018, 16:08 Maalipinnan suojaksi laitettiin wax guard pinnoite 36 kk takuulla.. Mustan auton pesu voi olla myös helppoa 🤣
Kerrotko lisää tästä käsittelystä, missä tehty ja mitä hintaluokkaa?
Ystävällisin terveisin nimimerkillä 'Mustan auto pesu halutaan helpoksi' :D
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
