Astra K
Act183
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Act183 »
Kyllä, mikään ei ole ilmaista, mutta jos vuoden Onstar kuuluu pakettiin ja siinä mainitaan erikseen hotspot-ominaisuus, oletuksena on että se myös löytyy. Olisi ollut mukava lisä, ei tietenkään välttämättömyys niinkuin mainitsit matkapuhelimen hotspot ajaa saman asian.
Android Auto asia ei taida olla Opelin ongelma, enemmän Androidin itsessään.Päivän kokemuksen perusteella tosin taidan tukeutua vaan suosiolla Opelin omaan käyttikseen mikä vaikutti ihan toimivalta.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Act183 kirjoitti: 12 Huhti 2018, 23:25 Android Auto asia ei taida olla Opelin ongelma, enemmän Androidin itsessään. Päivän kokemuksen perusteella tosin taidan tukeutua vaan suosiolla Opelin omaan käyttikseen mikä vaikutti ihan toimivalta.
Itselläkin jäänyt AA:n käyttö vain tilanteisiin, joissa tarvitaan navigaattoria.
Ei jaksa sitä piuhajumppaa minkä AA vaatii kun puhelut ja musiikki toimii ihan hyvin bluetoothin ylikin.
Ei tietty ihmekään, että AA toimii vähän puolivillaisesti kun ei sitä ole edes virallisesti julkaistu Suomessa ja käyttöönotto vaatii apk:sta asennuksen niin jää varmasti monelta käyttämättä senkin takia...
-(z)- Astra K ST 1.4T 150hv AT | Mokka-e
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
kjans kirjoitti: 13 Huhti 2018, 08:40
Onko tietoa onko Astra H ja K pulttijako sama
eeskoo
Viesti Kirjoittaja eeskoo »
arpe kirjoitti: 13 Huhti 2018, 14:37Onko tietoa onko Astra H ja K pulttijako sama
Äkkiseltää google kertois K:n pulttijaon olevan 5x105 ja H:n 5x110 / 4x100 eli ei.
Astra ST 1.0 Innovation+
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Aiemmin hinnasta oli puhetta niin lehdessä pp auto mainostaa -2000€ ja vielä 1500e edestä varusteita päälle. Eli ihan ok varusteisen saa n.26ke.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Kylläpä se minun entinen Astra meni nopeasti, ilmeisesti oli kuitenkin hinta ja varusteet kohdallaan.
ksfv
Viesti Kirjoittaja ksfv »
4000 km takana, matka taittunut mukavasti. Ainoa pettymys on huonosti kuuluva radio, sille täytyy tehdä jotain. Kesärenkailla bridgestonet mukavan hiljainen. 1 vika taitaa olla, kun laitoin vetokoukun pistokkeen 13/7 napaisen adapterin kiinni, niin takaluukku ei mennyt enää kiinni. Lisäksi vilkku vilkkui tosi nopeasti. Onko kenelläkään ollut moista häiriötä. Koukku tehtaalla laitettu.
Astra k Sports Tourer Matrix Business 1,6 cdti Biturbo
jusappi
Viesti Kirjoittaja jusappi »
ei ole vika.....
toimii vain takaluukun napista kun adapteri kiinni
Onko katolla ruuvattavaa anteenia ja se kunnolla kiinni?
Mikä soitin?
ksfv
1,2sorsa kirjoitti: 13 Huhti 2018, 20:48 Onko katolla ruuvattavaa anteenia ja se kunnolla kiinni?
Mikä soitin?
Ei ole ruuvattavaa antennia vain hainevä, oliskos antenni ikkunassa?. Soitin on navi 900
Antenninvahvistimia noihin satunnaisesti vaihdettu takuuseen huonon kuuluvuuden takia ja sillä korjaantunut.
JiiKoo77
Viesti Kirjoittaja JiiKoo77 »
Tietysti PP-autosta saa nyt -2000e ja 1500e edestä varusteita, kun oma jo tulossa ensi torstaina ja taisin saada vain talvirengaspaketin... täytyy varmaan kysellä vielä luovutuksen yhteydessä alennusten perään... jotenkin niin yleistä, että parempi tarjous tulee heti, kun on jo omansa ostanut :(
Noin käy todella usein, sama mitä ostaakin.
Ja olisiko hyvitys hinta ollut minkälainen?
G_G
Viesti Kirjoittaja G_G »
Kyllä ainakin oman kokemukseni mukaan nämä alennuskampanjat otetaan yleensä suoraan vaihtoauton hyvityksestä, eli en nyt liikaa harmittelisi. Käteisostajalle ehkä ihan hyviä diilejä.
Metula
Käteisellä aina kannattaa ostaa saa paremman hinnan.
