Grandland X
- OCF Moderaattori
Re: Grandland X
Ranskalaisten ominaisuus. Laita hätävilkut päälle näin pirkkaniksinä
Insignianisti
Re: Grandland X
Jaha onko auto toiminut vielä moitteetta? Omasta aamulla akku tyhjänä.... Perin omituista kun akku tyhjenee ihan normi ajossa...Jonha kirjoitti: 10 Huhti 2018, 22:23Eiköhän kaikki viat johtuneet akun tyhjenemisestä, Opel huollon mukaan jännitteen laskemisen takia auto pudottaa sähköisiä toimintoja pois päältä tietyssä järjestyksessä kunnes akku on lataantunut tarpeeksi jolloin olisi pitänyt toiminnot palautua normaaliksi. Jostain syystä näin ei tapahtunut ennen kuin johto irrotettiin akun navasta ja auto sai apuvirtaa, valistunut arvaus oli että akku oli päässyt liian tyhjäksi.GL2017 kirjoitti: 10 Huhti 2018, 14:29 ^Mikä siinä siis oli se käynnistymisen ja peilien kääntymisen estänyt vika?
Auto on toiminut moitteettomasti operaation jälkeen
Viikatemies
Re: Grandland X
Mielenkiintoista. Mikäköhän siellä akun paukaa? Itsellä toistaisekai ei mitään ongelmia ole ollut.
GL2017
Re: Grandland X
Puhutaanko nyt Insigniasta vai Grandlandista?Insignianisti kirjoitti: 15 Huhti 2018, 20:02Jaha onko auto toiminut vielä moitteetta? Omasta aamulla akku tyhjänä.... Perin omituista kun akku tyhjenee ihan normi ajossa...Jonha kirjoitti: 10 Huhti 2018, 22:23Eiköhän kaikki viat johtuneet akun tyhjenemisestä, Opel huollon mukaan jännitteen laskemisen takia auto pudottaa sähköisiä toimintoja pois päältä tietyssä järjestyksessä kunnes akku on lataantunut tarpeeksi jolloin olisi pitänyt toiminnot palautua normaaliksi. Jostain syystä näin ei tapahtunut ennen kuin johto irrotettiin akun navasta ja auto sai apuvirtaa, valistunut arvaus oli että akku oli päässyt liian tyhjäksi.GL2017 kirjoitti: 10 Huhti 2018, 14:29 ^Mikä siinä siis oli se käynnistymisen ja peilien kääntymisen estänyt vika?
Voisiko näissä olla taustalla vialliset osat tai kosketushäiriöt jolloin akku ei latautuisi? En ole aiemmin koskaan kuullut, että keneltäkään olisi akku uudehkossa autossa itsekseen tyhjentynyt edes pakkasissa.
Hyrysysy
Re: Grandland X
Taisi olla tyyppivikana C2-vectrassa (2004), koska ainakin itse jouduin pyytämään käynnistysapua OpelAssintancelta parikin kertaa ja niiden perusteella alkuperäinen akku vaihdettiin ainakin uuteen ja olikohan vielä isompaan/tehokkaampaan.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Insignianisti
Re: Grandland X
Grandlandista, menee huoltoon tutkittavaksi. En ole itsekään vastaavaan ikinä törmännyt. Joku syö akkua, palaan asiaan jos syy selviää...GL2017 kirjoitti: 15 Huhti 2018, 20:29Puhutaanko nyt Insigniasta vai Grandlandista?Insignianisti kirjoitti: 15 Huhti 2018, 20:02Jaha onko auto toiminut vielä moitteetta? Omasta aamulla akku tyhjänä.... Perin omituista kun akku tyhjenee ihan normi ajossa...Jonha kirjoitti: 10 Huhti 2018, 22:23Eiköhän kaikki viat johtuneet akun tyhjenemisestä, Opel huollon mukaan jännitteen laskemisen takia auto pudottaa sähköisiä toimintoja pois päältä tietyssä järjestyksessä kunnes akku on lataantunut tarpeeksi jolloin olisi pitänyt toiminnot palautua normaaliksi. Jostain syystä näin ei tapahtunut ennen kuin johto irrotettiin akun navasta ja auto sai apuvirtaa, valistunut arvaus oli että akku oli päässyt liian tyhjäksi.GL2017 kirjoitti: 10 Huhti 2018, 14:29 ^Mikä siinä siis oli se käynnistymisen ja peilien kääntymisen estänyt vika?
Jonha
Re: Grandland X
Ainakin tänään vielä kävi ja kukkui normaalisti.Insignianisti kirjoitti: 15 Huhti 2018, 20:02Jaha onko auto toiminut vielä moitteetta? Omasta aamulla akku tyhjänä.... Perin omituista kun akku tyhjenee ihan normi ajossa...Jonha kirjoitti: 10 Huhti 2018, 22:23Eiköhän kaikki viat johtuneet akun tyhjenemisestä, Opel huollon mukaan jännitteen laskemisen takia auto pudottaa sähköisiä toimintoja pois päältä tietyssä järjestyksessä kunnes akku on lataantunut tarpeeksi jolloin olisi pitänyt toiminnot palautua normaaliksi. Jostain syystä näin ei tapahtunut ennen kuin johto irrotettiin akun navasta ja auto sai apuvirtaa, valistunut arvaus oli että akku oli päässyt liian tyhjäksi.GL2017 kirjoitti: 10 Huhti 2018, 14:29 ^Mikä siinä siis oli se käynnistymisen ja peilien kääntymisen estänyt vika?
usvaa
Re: Grandland X
Akun selittämätön tyhjeneminen ei ole mitenkään harvinainen vika uusissa autoissa. Virtahan ei nykyautossa oikeasti katkea avaimesta vaan sinne jää kaikenlaista härveliä päälle kuten keskuslukituksen radiot.
Entisessä työpaikassa näin uutta S-sarjan mersua hinattiin Veholle samasta syystä.
GL2017
Re: Grandland X
Mutta ei ne keskuslukituksen radiot (joita on kai ollut jo vuosikymmeniä) akkua tyhjennä ja jos tyhjentäisikin, niin eihän se sitten selittämätöntä olisiusvaa kirjoitti: 16 Huhti 2018, 09:56 Akun selittämätön tyhjeneminen ei ole mitenkään harvinainen vika uusissa autoissa. Virtahan ei nykyautossa oikeasti katkea avaimesta vaan sinne jää kaikenlaista härveliä päälle kuten keskuslukituksen radiot.
usvaa
Re: Grandland X
Selvä vikahan se tietysti on. Mutta kun uudet autot ladataan täyteen erilaisia härveleitä, väyliä ja softaa, niin tämmöisiä ongelmia tuppaa tulemaan.GL2017 kirjoitti: 16 Huhti 2018, 20:25Mutta ei ne keskuslukituksen radiot (joita on kai ollut jo vuosikymmeniä) akkua tyhjennä ja jos tyhjentäisikin, niin eihän se sitten selittämätöntä olisiusvaa kirjoitti: 16 Huhti 2018, 09:56 Akun selittämätön tyhjeneminen ei ole mitenkään harvinainen vika uusissa autoissa. Virtahan ei nykyautossa oikeasti katkea avaimesta vaan sinne jää kaikenlaista härveliä päälle kuten keskuslukituksen radiot.
Entisessä työpaikassa näin uutta S-sarjan mersua hinattiin Veholle samasta syystä.Kyllä minusta haiskahtaa että jossain on vikaa ja todella hyvä että niitä täällä tuodaan esiin.
otj
Re: Grandland X
Grandland on oikeasti todella hyvä auto, mutta nuo sähköhommelit kuulostaa pahasti jotain sitikkameiningiltä. Harmi, jos tällainen vika on yleinen, koska Opelilla on varmasti kova halu korostaa auton "saksalaisuutta" ja myös todistella PSA-kaupan "synergiaetuja". Toivottavasti ei ole yleinen juttu.
384915
Grandland X toimitusajoista
Vuodenvaihteessa tilaamani auto on nyt valmistunut ja odottaa laivausta suomeen. Myyjän mukaan laivaus on kuun lopulla ja luovutus toukotuun toisella viikolla.
_artic_
Re: Grandland X toimitusajoista
Ilmeisesti samalla kyydillä tulee meidänkin Grandland. Tilasin 27.1.18 ja toimitus myyjän mukaan olisi toukokuun toisella viikolla.384915 kirjoitti: 20 Huhti 2018, 09:02 Vuodenvaihteessa tilaamani auto on nyt valmistunut ja odottaa laivausta suomeen. Myyjän mukaan laivaus on kuun lopulla ja luovutus toukotuun toisella viikolla.
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
ooppelilla mennään
Re: Grandland X
Milläs kilkkeillä teidän autot oikein on? Bensa/diisseli, manuaali/autom. Ihmettelen vaan kun omani 27.11. tilattu luvattiin joskus?!? toukokuussa.
_artic_
Re: Grandland X
Innovation 1.2 bensa, automaatti, innovation driver paketilla ja vetokoukulla. Värinä Jasper Grey.ooppelilla mennään kirjoitti: 20 Huhti 2018, 11:50 Milläs kilkkeillä teidän autot oikein on? Bensa/diisseli, manuaali/autom. Ihmettelen vaan kun omani 27.11. tilattu luvattiin joskus?!? toukokuussa.
