Vectra 2.0 -99 levyjarru käsijarrun säätö
Henkka73
Viesti Kirjoittaja Henkka73 »
En löytänyt kuvia ainakaan vielä missä ja minkälainen on jarrulevyissä käsijarrun säätö, tietääkö joku missä olisi kuva? Yritin katsoa jarrulevyn reijästä mutten löytänyt säätöä. Käsijarru oli säädetty väärin kun ei noussut tarpeeksi ylös ja siitä huolimatta käsijarru ei pidä.. Jarrusatulan irroitus on aika työläs kun alempaa pulttia ei pääse avaamaan että saisi jarrulevyn irti ja olisi katsonut minkälainen se on sisältä..
Henkka73
Re: Vectra 2.0 -99 levyjarru käsijarrun säätö
Vai onko siellä automaatti säätö?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
1. Ulkolämpötila ja auto plussalla.
2 löysää säätö käsijarru kahvalta.
3, irroita jatkosta rummun vierestä vaijeri, testää liikkuuko linkku ja palauttaako. Tämä linkku usein turpoaa ruosteesta jumiin. Korjaa tarvittaessa.
4, säätörulla on yläpuolella ja pultin reiästä voi pyöritellä. Pyöritä niin että alkaa laahata ja puoli kierrosta takaisin.
6,kasaa ja säädä loput kahvan vaijerista.
http://aijaa.com/KRrpa4 tuossa kuvan tynkä paremman puutteessa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mä olen aina säätänyt vain rummun sisältä,ikinä en ole vaijerin säätöön koskenut ja hienosti on toiminut.
Tosin sulla vissiin on se vaijeri säädetty nyt pieleen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Henkka73
Löyty sieltä reijästä se säätörulla. Olin aluksi säätänyt vaijerin löysälle. Toisella puolella oli vaijerin perässä oleva jousi poikki ja toinen aika hengetön, siis siinä ulkopuolella jarrulevyä. Se linkku ei kovin hyvin liikkunut mutta sain sen noin vajaa cm liikkumaan, kuinka paljon sen pitäisi liikkua? Oikealta puolelta saa jarrusatulan paremmin irti kun pääsee pultteihin paremmin, pitää vaikka huomenna aukasta. Ei kovin hyvin se säätörulla liikkunut, oikealla vähän paremmin.
Henkka73
Tänä vuonna oli katsastuksessa ollut huomautus "Käyttölaitteen liikematka yli 3/4 kokonaisliikevarasta", edellinen omistaja oli varmaan sen jälkeen kiristänyt vaijeria. Katsastuksessa oli ihme kyllä toiminut edellisellä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voi olla typerä kysymys mutta mitä helvettiä ulkolämpötila tuohon vaikuttaa jaa no joo, remppakaljat pakkasella jäätyy, eiks se oo ihan sama säätäkö sen +vai-30 ast lämpötilassa, on se, oon itekki niitä rassaillu
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Timonen »
lmb-58 kirjoitti: 21 Huhti 2018, 01:07 voi olla typerä kysymys mutta mitä helvettiä ulkolämpötila tuohon vaikuttaa jaa no joo, remppakaljat pakkasella jäätyy, eiks se oo ihan sama säätäkö sen +vai-30 ast lämpötilassa, on se, oon itekki niitä rassaillu
Varmaan se, että jos sattuu olemaan käsijarruvaijerinkuori rikki, ja sitä kautta vaijeri on jäässä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Timonen kirjoitti: 21 Huhti 2018, 02:08
Juurikin tämän vian poissulkemiseksi
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Mutta eihän tuo ohje ota mitään kantaa siihen onko se vaijeri jäässä vai jumissa
