Pikakysymyksiä Opeleista
Make_Nsr
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko b ja c mallin vectrassa identtiset koneet (z22se)? käykö siis samat osat keskenään?
Pistoolisankari
Astra G vakiorengaskoko on ilmeisesti 175/70r14 jollaiset alla on nyt sileänä. Varastossa olisi hyvät 175/65r14 renkaat joissa on siis kantavuusero 84->82. Mitä leimasetä tuumaa tästä?
185 65 15Pistoolisankari kirjoitti: 13 Huhti 2018, 11:45 Astra G vakiorengaskoko on ilmeisesti 175/70r14 jollaiset alla on nyt sileänä. Varastossa olisi hyvät 175/65r14 renkaat joissa on siis kantavuusero 84->82. Mitä leimasetä tuumaa tästä?
195 60 15
205 50 16
Lukee täällä otteessa vakiona. Vectra b 1,6 on 185 65 14.
Sanoisin että katsastus mies ei huomaa.
Iro
Mun G-Astraan hyväksyttyjen joukossa on mm.: 185/65R14 86H
Pistoolisankari
Tuon 175/70r14 renkaan kaivoin trafin avoimesta datasta. Rekisteriotettahan siihen ei saanut, kun rekisteröintikin kävi niin nykyaikaisesti internetin kautta
Noissa olemassa olevissa 65 sarjan kumeisa on sen verran paljon enemmän kuviota, että halkaisija lienee sama nahkojen 70 sarjalaisten kanssa. 25kg on se kantavuusero, joten en koe ottavani turvallisuusriskiäkään niiden kanssa. Koitetaan leimata niillä, auto on muutenkin kesällä vain sadepäivien varalla, muuten moottoripyörä kuljettaa
Paska Omena
Ihan yhtä lailliset noi renkaat on. Sekä koon että kantavuuden puolesta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Make_Nsr
Onko b ja c mallin vectrassa (z22se) samat jakopään osat ja männänrenkaat?
Onko mitään nettisivuja, jotka myy Opelien ovien pintapeltejä?
Killroy
Potilas Vectra B, 2001. Koneena 2,6v6, manuaali aski. Mikä vaihteistotyyppi ja paljonko sinne menee öljyä? Ja onko tyhjennys ja täyttöroput?
Ja onko siinä kepin säätö samoilla ohjeilla mitä löytyy täältä foorumilta? Vaihteet menee vähä huonosti päälle (ykkönen ja pakki) ja on sellanen aika puurokauha.
Ilmeisesti sinne saapi varaosiakin niihin vipuihin vaijereihin?
DEAD
F23 loota siinä. Todnäk kulunut se kepin juuri mötykkä joten korjaussarjaa hommaamaan itellä odottanut vuoden päivät että saisi laitettua. Ja öljyä menee n1.8l
Ja tämmönen se korjaussarja
https://m.ebay.co.uk/itm/OPEL-VAUXHALL- ... SwAWlaVMuB
Killroy
Tuossa jakohihnapaketti tilausta suunnitellessä törmäsin seuraavanlaiseen ilmiöön:
Kun ajattelin samaan konkurssiin uusata moniurahihnan ja sen kiristimen, niin niitä kiristimen rullia on eri halkaisijalla? Ja saa pelkkää rullaa ja jalan kanssa. Nuukailenko väärässä paikassa sen 40€ jos otan pelkän rullan ja vaikuttaako sen rullan halkaisijaan esim ilmastointi tms vai mistä se kokoero tulee?
Ja siis B-vectra 2,6sella myllyllä kyseessä.
Kurkkaa onko se rulla muovia vai peltiä.Killroy kirjoitti: 19 Huhti 2018, 12:48 Tuossa jakohihnapaketti tilausta suunnitellessä törmäsin seuraavanlaiseen ilmiöön:
Peltiseen voi uusia laakerin (2-10e) avaamalla niitit.
Ja jalan kunnon näet siittä mihin linjaan se vääntää remmiä.
jesse112
Moi minulla on astra g vm-1999 2.0 16v
Kysyisin että millä mittärilla saan luettua vikakoodin mikä on airbag valo, ps olen jo koittanut 4 erillaisella obd 2 mittarilla??
Voiko olla niin että autossani on obd1 väylä???
Kiitos jo etukäteen:)
Iro
Opcom nyt ainakin.jesse112 kirjoitti: 19 Huhti 2018, 20:39 Moi minulla on astra g vm-1999 2.0 16v
Jos vika on koko ajan päällä se ei poistu ennenkuin vika korjataan.
jesse112
Kiitos vastauksesta mutta minulla tämä laite pitäisikö tämän lukea autoni vgate vs-890?
Vai onko väylä tosiaan obd1?
Ps ja vika tuli bilteman mittarilla kun koitin lukea.
