Ascona B(mw) ”sport”
DEAD
Re: Ascona B(mw) TIC
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Aika paljon itellä sotkee myös nuo greenstuffit aiemmin oli black diamondin palat niin niillä pysy puhtaampana
Viesti Kirjoittaja ?! »
Keltaset palat on hyvät,kestää jo vähän lämpöäkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Tuleeko nuo 80kg/cm jouset taakse? Paunoissa ne on 450 niin on kyllä liian jäykät kevyeen koriin. Takajouset sinne 100lbs tienoille jos haluat saada hieman pitoja.
nimim. 325->140->100->60lbs. Nyt vois hieman jäykistää ja palata 80lbs 😁
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
export kirjoitti: 22 Helmi 2018, 23:04 Tuleeko nuo 80kg/cm jouset taakse? Paunoissa ne on 450 niin on kyllä liian jäykät kevyeen koriin. Takajouset sinne 100lbs tienoille jos haluat saada hieman pitoja.
jäälle 30kg, asfaltti 50kg ja luisuun +100kg, näin oli yhdelle rallyracelta ehdoteltu jousia, mulla onki vahva epäilys että 80kg ajetaan normi ajot jos on tarpeeks jämäkät ja jos varttia koittas parantaa nii siihen sitte löysempää jousta erikseen
mielenkiintonen nähdä miten tuon saa toimiin, tilasin 4 lapasen sintterin eli nyt pitäs päästä sovitushommiin 10 viikolla
uus alakerta on ollu tovin jo kasassa, arp kannenpultit pitää vielä keväälle hommata ja jos pari hitsattua kantta varalle kahtelis :lollis:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
iHenkkaZ
perä ois paikallaan linkeillä, satulankiinnikkeet vielä uupuu, vakio panhardilla kokeilen
6v aski ois kans kii, kardaani pitäs väsätä volvon ja ooppelin osista.. jonkulaisen vaihdekepakon hommasin kiinasta ja sille kiinnikettä väsäilin koriin, jospa seki toimis jotenki, voi olla et myöhemmin jonku paremman shifterin ostas
pari teräspunosjarruletkua tarvis halvalla jostain kytkimeen yhen ja taka akselille yhden
kiinasta tuli kans huippulaadukas hydraulikäppäri :D
jonku verran pitää tulevalle putkistolle tehdä tilaa.. onneks ei oo museoauto :D
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
75% zf kitkalukko tuli hankittua nyt ois aika hyvin voimansiirto osat kerätty.. takapakkia kyllä tuli takakylkipeltien kans, on ne prkl ropelilla, takasisälokarit tekemättä ja perä konttiki pitäs tehdä ja teinki takahiekkapellin alaosan palkista, no katotaa miten saa romut kasaa, toivottavasti sais enstilistä tig kaasupullon täytettyä nii pääsis pakosarjaa ja putkistoa suunnitteleen/tekee
kardaaniki ois kun sais holkin teetettyä, pääsis sitte hitsaan kasaa ja tuennan tekee, täytynee väsätä jonkulaiset lenkit ympärille kun saattaa jonkin verran kytkinpommia ja launchia saada :D
Bmw e61 msport
Meinasitko vakio vetareilla ajaa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
iHenkkaZ
Joo vakio vetarit, ei oo nyt rahaa mihinkää erikoisempaan, jää vielä nykynen moottoriki keulalle, jos ton nyt liikkuun ees sais nii ois kova sana
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
takakulman alaosa pitäs tehdä uus, on nii kittivuori nykynen
perästä ei tarvi nii välittää, tulee vielä vahvikkeita enkä oo satulan kiinnikkeitä muokannu, käyn nakkaan ton kaverille jos laittas lukon paikalleen
etulokarit on kivasti ottanu rupea maalin alle, varsinki toinen tarvikemalli mitä maalattu suojamaalin päälle :evil:
toisessa takakyljessä oli oikomista kun hioin pellille mutta eiköhän siitä ihan ok saa
aika pahasti karkas tää rojekti taas..
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
uudet sisäkaaret saa tehdä
panhardille piti tehdä tilaa ja vanhoja paikkoja pitäs uusia, jousikupit kans pois eipä niitä enää tarvi
peräkontista tulee aika palapeli
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
konttia hitsaillu
hitsattavaa näyttäs olevan vielä kivasti..
pitäs ensviikolla vetää tunnelia lisää auki ja downpipelle tehdä tilaa, tulee 4,5" downpipe, loppu sitte tarkotus 4" tehdä
Bmw e61 msport
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Rajun kokosta ränniä! Mä manasin jo ton 3.5" putken kanssa, että sen pujottelu pohjaa pitkin on ihan täyttä paskaa :D
JEEEEEEEEEEEEE!
iHenkkaZ
Keme kirjoitti: 04 Touko 2018, 10:45 Rajun kokosta ränniä! Mä manasin jo ton 3.5" putken kanssa, että sen pujottelu pohjaa pitkin on ihan täyttä paskaa :D
onhan se mut eipä ainakaa tulppana ole jos innostuu virittään :D laikkaa ja plasmaa nii paikat aukenee :ruoska: :D
Bmw e61 msport
Ei jää tonnin ylitykset savupiipusta kiinni.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nostetaan hattua!
