Laitoitko eristettä takapenkin alle? Istuinsa tuntuu olevan aika lujasti kiinni...TexasMan kirjoitti: 20 Huhti 2018, 07:08 Kaikkein helpoin tapa aloittaa äänieritys on nostaa akku pois ja vuorata kunnolla se kaikukoppa. Tämän jälkeen tekee siihen esim. vanerista vielä kannen, jonka eristää molemmilta puolilta.
Jos haluat tietää miltä tuntuu ja kuulostaa käytännössä äänieristettynä Astra, heitä yv. tai voidaan tsekata tätä myös seuraavassa paikallisessa Opel miitissä. Voit sitten pohtia onko se äänieristäminen ollenkaan aloittamisen arvoista![]()
Hinta on todella kovan kuuloinen yht'äkkiseltään, mutta toisaalta mulla on mennyt iisisti yli 500€, ja kymmeniä työtunteja...
Eikä se Virossakaan nyt välttämättä niin kovin edullista ole:
http://www.ravolar.ee/en/your_comfort/noise_insulation/
Astra K
Jaku
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
kjans
Kiitos vinkistä!TexasMan kirjoitti: 20 Huhti 2018, 07:08
Juurikin mietin, että jos tekis "nopeasti ja halvalla" pienen lisäeristyksen pahimmalta tuntuvaan metelipesään, eli takapaksiin. Liimailis ne paljaat metallit vaimennusmatolla niin jos se ottaisi terän pois siitä huminasta mikä sieltä kantautuu läpi ja vähentäisi vähän talvirengasmelua.
Mun mittapuullani Astra on jo valmiiksikin aika hiljainen auto, mutta kun tuo on "uusi" niin tekis mieli viimeistellä vielä vähän. Ei varmaan parane mennä eristettyä kokeilemaan ettei tule ittelle paha mieli ja rahanmenoa
SportsT_Innovation
Tuo äänieristys kiinnostaa itseänikin, jos pääsen kauppoihin uudesta farkku Astrasta. Sitä tulen sitten kuitenkin pitämään pidempään kun tätä nykyistä 2016 vuoden farkkua. Tuossa pohtimassani tehokkaammassa dieselissä pitäisi toki edellen olla se acoustic pack, mutta silti voisi eristää lisää.
Onko kenelläkään tietoa, kuka tekisi PKS seudulla noita eristyksiä? Itsellä ei taito ja kiinnostus riitä eristystä yksin lähteä kokeilemaan.
timo_k
Näkyykö kenelläkään takaisinkutsuja myOpel sovelluksessa? Ainakin Tsekeissä ja Briteissä ilmeisesti takaisinkutsuja tehty 1.4 Turbolle. Ilmeisesti softapäivitys, korjaus nykimiseen?
Lähde:
https://www.astrakforums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=4476
Lähde:
Jaku
Hep! Täällä näkyy. Pitääpä soitella huollon pojille.timo_k kirjoitti: 20 Huhti 2018, 14:25 Näkyykö kenelläkään takaisinkutsuja myOpel sovelluksessa? Ainakin Tsekeissä ja Briteissä ilmeisesti takaisinkutsuja tehty 1.4 Turbolle. Ilmeisesti softapäivitys, korjaus nykimiseen?
Lähde:
näillä mennään...
kjans
Siellähän ilmoitus näkyi joo, soittelin saman tien Länsiautoon ja kutsun aiheena kuulemma moottorinohjauksen päivitys.timo_k kirjoitti: 20 Huhti 2018, 14:25 Näkyykö kenelläkään takaisinkutsuja myOpel sovelluksessa? Ainakin Tsekeissä ja Briteissä ilmeisesti takaisinkutsuja tehty 1.4 Turbolle. Ilmeisesti softapäivitys, korjaus nykimiseen?
Nyt on aika varattu vapun jälkeiselle viikolle, ensi viikolla ei Turussa (Raisiossa) ollut enää vapaita aikoja.
timo_k
Omaan 1.4T manuaali -18 vuosimallin Astraan ei myOpelin mukaan ole takaisinkutsua, ainakaan vielä.
TexasMan
Joo toki laitoin. Se lähtee etureunoista nostamalla. Tai oikeastaan riuhaisemalla kulma kerrallaan. Se on todella tiukassa, ota kunnon ote kahdella kädellä siitä istuinosasta. Istuinosassa on takanurkissa metallilenkit, ne saat iisisti ujutettua irti kun ensin etureunat irti.Jaku kirjoitti: 20 Huhti 2018, 10:39 Laitoitko eristettä takapenkin alle? Istuinsa tuntuu olevan aika lujasti kiinni...
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
Jaku
Maanantaina menee oma päivitykseen.
näillä mennään...
otj
Tuo Kiiltopiste teki hyvää työtä, ja sinänsä pystyn sitä kyllä suosittelemaan. Virossa olisivat tehneet tonnilla, mutta huomattavasti paljon kattavamman, siinä olisi eristetty vielä kattokin ja lattiaa enemmän.
Tässä vielä tuon oman ex-Astran eristyskuvat: https://drive.google.com/open?id=0B_P1r ... UJTLU90OEU.
Insignian ajattelin piruuttaan ehkä viedä tulevana kesänä Viroon. Suunnitteilla sinne lomamatka muutenkin. Auto on kyllä valmiiksikin paljon Astraa hiljaisempi, mutta voisi kokeilla, miten hiljaisen siitä saa...
otj
Niksinä huomasin itsellä, että kun sinne metalliklipsin kohtaan tunki pitkän lattapäisen ruuvimeisselin, se jotenkin auttoi löysyttämään kiinnikeen ja lähti paljon kivemmin irti. Toinen puoli ei meinannut lähteä mitenkään, vaikka kuinka revin.TexasMan kirjoitti: 20 Huhti 2018, 15:04Joo toki laitoin. Se lähtee etureunoista nostamalla. Tai oikeastaan riuhaisemalla kulma kerrallaan. Se on todella tiukassa, ota kunnon ote kahdella kädellä siitä istuinosasta. Istuinosassa on takanurkissa metallilenkit, ne saat iisisti ujutettua irti kun ensin etureunat irti.Jaku kirjoitti: 20 Huhti 2018, 10:39 Laitoitko eristettä takapenkin alle? Istuinsa tuntuu olevan aika lujasti kiinni...
Nible
Näyttihän siellä olevan takaisinkutsu mut omat aikataulut ei nyt ainakaan ensi viikolla sattunut huollon kanssa, niin pitää katsella joskus. Tietysti voisi sitten samalla tarkistuttaa heillä kytkinpolkimen, kun huomasivat huollon lopulla että pitää ääntä tietyissä tilanteissa ja niihän tuo näyttää pitävän.
Joo takaisinkutsu siellä näytti kummittelevan, ei osaa vissii enää soittaa sieltä tai lähettää postia kun en tuotakaa ihan heti olis kattonu jos en täältä olis huomannu teidän kirjoituksista. Ei muuten ollu mainintaa mitä se koskee pelkkää rossaamista kuinka pidetään huoli ja laatutaso ja muuta plääplääplää
Pitää maanantaina soitella rinta-joupille tuosta et mitä sille tehdään ja koska ja jos sais samaan syssyyn sen uuden näytönki kun se takkuaa silloin tällöin vieläkin eli ei valon näyttäminen auttanu siihen aikanaan
JiiKoo77
Uuden Astran sain eilen ja tänään 100km ajon jälkeen tuulilasiin kiveniskeymä ja huomenna tuulilasin korjaukseen lompsis... voiko olla huonompaa tuuria.. Toivottavasti saavat korjattua iskeymän siistiksi eikä ainakaan tarvitsisi vaihtaa lasia. Ei viitsisi heti maksella paria sataa omavastuina
