Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
nikopasi
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Viesti Kirjoittaja nikopasi »
aivan.. mietin eri vaihtoehtoja. en ole kuullutkaan ecu kitistä, pitääkin tutustua. olen tavallaan uusi opelin parissa (vaikka auto on toki -03) tavallaan jäi vahingossa käsiini, vikaa on haettu jo kauan. ja onhan tässä toki mahdollisuus että en ole oikeassa, en voi olla satavarma että ecu on rikki. enkä tiedä edes miten tämän toteaisi? mutta rupee itsellä vaihtoehdot oleen vähissä, tuntuu järki lähtevän.. haluaisitko antaa omia näkemyksiäsi jos kirjoittaisin aiheesta lisää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ecu kit, autoon valmiiksi ohjelmoitu on ihan järkevä vaihtoehto , varsinkin jos ei ole välineitä ecun ohjelmointiin.
Kannattaa kirjoittaa vika- / ongelmakuvaus foorumille , jolloin saat apua vikadiagnoosiin... muiltakin kuin minulta.
Mahdollista ecun vikaa tutkittaessa on syytä olla testeri käytettävissä... esim. op - com. Jos ecuun ei saa testerillä yhteyttä, vaikka ecun liittimet ovat kiinni ja ecu saa jännitteet , ei ole oikeastaan paljoa vaihtoehtoja, eli kannattaa kokeilla vaihtaa ecu.
Jos ecu antaa suuren määrän vikakoodeja, voi se olla myös viallinen. Testerillä voi tutkia / testata yksittäisiä moottoriohjauksen komponetteja ja todeta ne joko ehjiksi tai viallisiksi. Monesti ecun sisäiset hyvin ohuet langat irtoavat ja moottoriohjauksen komponentilta katoaa maa ( ruskea johdin) .
nemo06
Viesti Kirjoittaja nemo06 »
Mulla ecun vaihto tyssäs siihen että opcom ei saa ohjelmointia valmiiksi ( ei ilmoita valmistumista vaan jää jumiin) ja siksi herjaa B3977-00 wrong environment identifer?
Onko kellään Kemin lähellä opcom/tech 2 ja olisi innokas kokeilemaan ohjelmointia korvausta vastaan?
atsragg
Viesti Kirjoittaja atsragg »
Hei, Astra 2.0 -99 ja ecu merkkihuollon mukaan entinen (käy kolmella). Olisiko tässä ratkaisu ongelmaan: https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Ope ... Sw241Yl6iZ
Olisiko tämä halvin ja helpoin tapa korjata tämä vika? Vain Ecun asennus ja ohjelmointi op comilla tai jos maksaa exstraa he myös ohjelmoivat?
ovc2z22yh
ECU:n vaihto auttaa tässä, JOS 3:lla käyminen johtuu ECU:sta eli esim. yhden ja saman pytyn ehjän suuttimen+virtapiirin maadoitus on irti/poikki tai ei jostain muusta syystä toimi ECU:n sisällä, jolloin ruisku joko pätkii epämääräisesti tai puuttuu kokonaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oon vaihtamassa i500-mallin ecua tohon mun B-Veccuun.
A) Pitääkö akun miinuskaapeli irroittaa vaihdon ajaksi?
B) Pitääkö akun miinuskaapelin olla irtikytkettynä tietyn ajan, ennen kuin ecua voi alkaa irroittamaan?
C) Kauankohan menee kilometreissä sekalaisessa ajossa, ennen kuin vaihdettu ecu on ns. oppinut tavat?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Akun kenkä pitää ehdottomasti irrottaa ensin koska muuten on vaara että ajonesto räpsähtää päälle kun ropailee liittimiä. Itselle kävi näin fiatin kanssa, tosin tuo erilainen järjestelmä mutta riski olemassa. Ecu meni tavallaan käyttökelvottomaksi kun ei ohjelmointilaitetta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Ehdottomasti kannattaa - en ole varma onko välttämätöntä, mutta ei siitä haittaakaan ole ja antaa kuitenkin turvaa sähköpiikeille.
Tuskinpa tuolla väliä on - voihan sen antaa hetken olla - ei se ainakaan haittaa
Zafira A:ssa ei mennyt sekuntiakaan, vaan ongelmat poistuivat saman tien ja sen jälkeen jos jokin on muuttunut en ole muutosta huomannut. Eli oletan että hyvin nopeasti hakee säätönsä - jos hakee oikeasti ollenkaan.
atsragg
Tässä liikkeen kuvaus vielä:
Vikakoodi P0351, häiriöitä sylinterissä 1 tai 4. Tulpat uusittu. Puola turvonnut ja haljennut, uusittu.
Toimi hetken ja sama vika päälle. Ecun ja puolan väliset johdot mitattu-> kunnossa.
Testilampulla testattu puolan ohjausmaat-> 1,4 sylinterin ohjaus ei toimi.
Lopputulema: ECU viallinen.
Ei taida olla muuta vaihtoehtoa enää kuin uutta ecua metsästämään?
atsragg kirjoitti: 21 Huhti 2018, 12:57 Tässä liikkeen kuvaus vielä:
Simteccejä harvemmin hajoaa , mutta ei toki mahdotonta. Onko testerillä katsottu , että kampiakseli signaali tulee varmasti eculle asti ?
Helpoin vaihtoehto uusia ecu on ostaa valmiiksi ohjelmoitu ecu kit , jossa on autoon ohjelmoitu ecu , ajoneston transponderi ja avaimien sirut.
Hintaluokka siinä 75-100 euroa.
atsragg
Vaatiiko siis opcom tai vastaava että näkee yhteyden kampiakselin ja ecun välillä vai riittääkö yleismittari?
En oikein löydä muuta vaihtoehtoa 2.0:n kuin tämän: https://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Ope ... Sw241Yl6iZ
1.6 on kyllä saatavilla noita ecu kittejä.
Testerillä näkee , tuleeko anturin signaali perille ja tuleeko se myös oikeaan aikaan, eli saa selville anturin kunnon.
Anturia voi yrittää mitata yleismittarilla , mutta tulokset saattavat olla suuntaa antavia.
Tuossa topicissa mittausarvoja:
viewtopic.php?f=4&t=212280
Kyllä niitä kittejä löytyy:
http://www.megavaux.co.uk/part-ecu_kit_ ... _-738.aspx
https://www.ebay.com/itm/K145-VAUXHALL- ... 749?_ul=BO
atsragg
Ok, iso kiitos sinulle!
ovc2z22yh
Kyllä tuo kuvaus uskottavalta vaikuttaa. Rikkinäinen vanha puola on ilmeisesti hajottanut ECU:lta sytyn ohjausta 1 & 4 sylintereille (hukkakipinä) ja vika sitten vuorottelee niiden välillä (käy kolmella).
a_kona
Viesti Kirjoittaja a_kona »
Yritin vaihtaa Astraani -02 ECUn, koska herjasi kaasupoljin ja kaasuläpänohjain vikoja. AstraZ16XE koneella ja ECU nro 09391340. Auto toimii muuten mutta ei täysin vastaa kaasuun.
Romikselta hain samanlaisesta -02 Z16XE koneisesta Astrasta ECU nro 09353489, avaimensiru ja sirunlukija, kuulemma toimivasta autosta. Asensin autooni, mutta nyt herjaa polttoainepumpun ja egr vikaa sekä ajoneston satunnaisvikaa. Astra ei käynnisty.
Mikä on? Autot samanlaiset ECUt DELCO HSFI2.1, mutta varaosanrot eri.
