Mulla on Deep Blue Sky-metalliväri. Farkku on otettu käyttöön kesäkuussa 2016. Teetätin uuteen autoon heti Finikor Brilliant plus-käsittelyn.TexasMan kirjoitti: 21 Huhti 2018, 12:19Hoki kirjoitti: 21 Huhti 2018, 09:33 Keula ja konepelti on myös jo haulikolla ammuttu koloista, mutta minkäs teet, motarilla näitä lentää, vaikka turvaväli olisi kunnossa.Ihan mielenkiinnosta, onko kyse metalliväristä, vai tavallisesta?Jukkis69 kirjoitti: 20 Huhti 2018, 20:42 Taitaa olla tuulilasi yhtä hepposta tavaraa kuin konepellin maalipinta...![]()
Mullakin tais olla muutamia kiveniskeytymiä konepellissä, mutta ei nyt ainakaan mitenkään järjettömän paljoa. Tai ainakin näin muistelen. Toivottavasti nekin muutamat kiveniskeymät ovat poistuneet konepellistä pintakäsittelyn yhteydessä myllytys vaiheessa. Tänään pitäisi saada auto takaisin pintakäsittelystä, odottavan aika on piiitkä![]()
Astra K
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Nojuu niin mä vähän aattelinkin jotain tämmöstä kun tossa omassa on ihan perinteiset hehkulamput.otj kirjoitti: 21 Huhti 2018, 10:56 Kuuluvat Led-Matrixien yhteyteen. Halogeenilamppuisessa on takavalot hehkulampuilla.
Astra ST 1.0 Innovation+
Voihan niihinkin ledit vaihtaa, mutta ei ne kuitenkaan samanlaiset ole. Nuo leditakavalot on mukavan näköiset. Vilkut on aina hehkulla, mikä on käsittämätöntä.
Joo näin se taitaa olla. Tilasin eilen vähän turhan kovalla hopulla vetokoukun ja johtosarjan, mulla oli vahingossa merkattuna siinä lomakkeessa LED-takavalot, vaikka mulla onkin hehkulamppu takavalototj kirjoitti: 21 Huhti 2018, 10:56 Kuuluvat Led-Matrixien yhteyteen. Halogeenilamppuisessa on takavalot hehkulampuilla.
Tosin sivusta ilmoittaa samaa johtosarjaa myös ilman LED-takavaloja, joten oletan sen sinne kyllä sopivan? Onko jollakin tietoa onko noissa käytännössä jotain eroa vetokoukun johtosarjan kytkemisessä? Ohjeen mukaan siinä kaksi mahdollista tapaa kytkeä se, ehkäpä nuo LED-takavalot vaativat erilaisen kytkennän kuin tavalliset takavalot?
Suunnittelin ensin vieväni autoni koukkupaja.comiin vetokoukun asennusta varten, mutta sitten mietin hieman tätä ja totesin että voipi olla aika pottumainen homma asentajalle kun mulla ovat ne äänieristeet siellä edessä. Pitää irrottaa takapuskuri sekä vetää tuo johtosarja sisäpuolelle. Pitääpä jossakin vaiheessa puuhastella kaverin kanssa vähän, eiköhän se koukku ja johtosarja löydä paikkansa..
Johtosarja on tämä: https://www.rameder.fi/erich-jaeger-sae ... 508-2.html
Ja vetokoukku tämä: https://www.rameder.fi/vetokoukku-kiint ... 508-1.html
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
OK, näköjään metallivärikin jopa pintakäsittelyn kanssa ottaa siipeensäJukkis69 kirjoitti: 21 Huhti 2018, 12:48 Mulla on Deep Blue Sky-metalliväri. Farkku on otettu käyttöön kesäkuussa 2016. Teetätin uuteen autoon heti Finikor Brilliant plus-käsittelyn.
Oletko ollut tyytyväien tuohon pintakäsittelyyn? Oletko uusinut/uudistanut sitä käsittelyä jollakin tavalla?
Ympäristömääräykset kieltää nykyään lyijyn käytön laseissa, siksi nykylasit kuluu herkästi.
Hetken mielenhäiriössä tuli otettua käsittelyTexasMan kirjoitti: 21 Huhti 2018, 13:21OK, näköjään metallivärikin jopa pintakäsittelyn kanssa ottaa siipeensäJukkis69 kirjoitti: 21 Huhti 2018, 12:48 Mulla on Deep Blue Sky-metalliväri. Farkku on otettu käyttöön kesäkuussa 2016. Teetätin uuteen autoon heti Finikor Brilliant plus-käsittelyn.![]()
Tuli tosiaan aika yllärinä tuo kiveniskemien määrä konepellissä/lähimaastossa eka talven jälkeen. Jopa 300tkm ajetussa gastrassa oli muistaakseni konepelti paremmassa kunnossa kuin tässä nykyisessä
Pehmeä on myös B-Inkun Abalone White "kolmikerrosväri". Ei ole kauaa auto vielä ollut (toki kilsoja jo 7000), mutta pari iskemää jo etupuskurissa. Lisäksi pesunaarnua löytyy jo, kun talvella pari kertaa käytin konepesussa.
Eilen sain ajoon oman Astrani (ST 1.4T MT6 Innovation). Tilattu tammikuun alussa, joten MV18.5. Ei ollut odotetusti Watt-tukea, mutta jotain äänieristeitä takakontin pohjassa oli. Pieniä raskasmaton palasia ja pehmeämpiä suikaleita kevyempää mattoa päällä. Onko tällaisia ollut muilla alkusarjan autojen jälkeen?
Eipä noilla silti isoa vaikutusta ohjaamomeluun varmaan ole. Arvioisin Astra ST:n 150km kokemuksella hiukan hiljaisemmaksi kuin vanhan ajokin Skoda Octavia II Combi -05. Erot selittyvät varmaan jo rengastuksella, mutta molemmissa sama koko kuitenkin.
Watt-tuen osalta toivo ehti herätä viikolla, kun ajelin 1.6 CDTI ST:n perässä. Siinä Watt-tuki oli. Tarkistin tiedot vakuutuslaskurilla: 100kW ja rek. 17.8.2018. Ei siis 1.6 bensa eikä Biturbo diesel! Esitänkin hypoteesin, että Matrix Business ST:t tulee nykyään vakiona Watt-tuella varustettuna...
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
Onko tietoa että mitä kaikkia tiedostomuotoja toi innovationin 8" multimedianäyttö tukee. Tänää kokeilin usb-tikulta wmv (ei toiminu) ja mp4 (toimii).
Nyt sain auton takaisin pintakäsittelystä, ja pitää myöntää että todella hyvältähän tuo näytti! Ainoa ikävä puoli sittenkin on se pahuksen konepelti, siinä todellakin on kohtuu paljon kiveniskeytymiä
Eipä oo mulla tainnut olla ennen niin puhdas auto että olisin edes nähnyt niitä
Auton pinnassa oli aika paljon naarmuja, nyt nekin ovat poissa
Päädyin tosiaan tähän pintakäsittelyyn, koska halusin testata miten tämä toimii tälläisellä erittäin laiskalla auton pesijällä. Toivottavasti jatkossa tämä motivoi mua hiukan useammin autoani pesemään tai pesettämään jossakin.
Näitä maalipinnan pintakäsittelyjä voi tosiaan tehdä itsekin, jos on tarvittavat kiillotuskoneet saatavilla ja on todella paljon ylimääräistä aikaa ja energiaa.
Tuon maalipinnankäsittelyn jälkeen hain vielä lasi- ja muovin käsittelyaineet ja heitin ne äsken tuohon autoni pinnoille. Tuulilasia en tosin käsitellyt ollenkaan, koska se nyt menee joka tapauksessa vaihtoon jossakin vaiheessa.
Tässä vielä listattuna nuo käytetyt aineet:
Esipesu:
http://www.autodude.fi/tuote/pienpoista ... e_remover/
Autonpesu:
https://www.puuilo.fi/Turtle-Wax-Max-Po ... ampoo-295L
Myllytys ensin suoravetokoneella, sitten epäkeskokoneella.
Myllytyksessä käytetty näitä kahta karkeutta:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/389467/S ... -Gold-250g
http://www.motonet.fi/fi/tuote/389469/S ... pound-250g
Viimeistelypuhdistusaine ennen pinnoitetta:
http://www.autodude.fi/tuote/pohjustusaine_padboys_ipa/
Ekapinnoite:
http://www.autodude.fi/tuote/gtechniq_c ... rum_light/
Toinen pinnoite:
http://www.autodude.fi/tuote/kestopinno ... d_coating/
Muovipinnoite:
http://www.autodude.fi/tuote/muovipinnoite_gtechniq_c4/
Lasipinnoite:
http://www.autodude.fi/tuote/lasinkasit ... d_perspex/
Autoshampoo ylläpitopesuun (ja tarvittaessa tätä ennen tuota esipesuainetta):
http://www.autodude.fi/tuote/autoshampo ... o_be_mild/
Esipesu:
Autonpesu:
Ekapinnoite:
Toinen pinnoite:
Muovipinnoite:
Lasipinnoite:
Ei ainakaan esittelyautossa ollut vaikka oli just matrix business st.helo kirjoitti: 21 Huhti 2018, 20:39 Esitänkin hypoteesin, että Matrix Business ST:t tulee nykyään vakiona Watt-tuella varustettuna...
Mitä tarkoitat? Auto rekisteröidään vasta muutaman kuukauden päästä?helo kirjoitti: 21 Huhti 2018, 20:39 Tarkistin tiedot vakuutuslaskurilla: 100kW ja rek. 17.8.2018. Ei siis 1.6 bensa eikä Biturbo diesel! Esitänkin hypoteesin, että Matrix Business ST:t tulee nykyään vakiona Watt-tuella varustettuna...
Jep, ajantaju taas sekasinTexasMan kirjoitti: 21 Huhti 2018, 21:04 Mitä tarkoitat? Auto rekisteröidään vasta muutaman kuukauden päästä?![]()
SportsT_Innovation
Tässä kun edelleen tuota Astran tehokkaampaa dieseliä harkitsen uudeksi menopeliksi, niin onko täällä joku, joka osaisi sanoa kuinka paljon eroa on dieselin ja bensakoneen huoltohinnoissa?
Ja minkälaisia kokemuksia porukalla on Astran mukautuvasta vakionopeudensäätimestä?
