Astra F X16XEL ei käynnisty, tyhjäkäynti puuttuu, vikakoodi P1405
Iivana123
Viesti Kirjoittaja Iivana123 »
Heippa
Astra F vm-97, moottorina X16XEL
Ei tunnu Opelit olevan minulle suosiollisia. Ensimmäinen Opel vuonna -88 meni lunastukseen 8h ajon jälkeen. Toinen yritys hajosi päivä auton oston jälkeen.
Lauantaina ajoin 200km moottoritietä, tankkauksen jälkeen melkein heti syttyi moottorivalo. Ei lähde käyntiin ilman kaasun polkemista. Sammuu heti, jos kierrokset laskee tyhjäkäynnille. Ajoin 30km kotiin ja toimii, jos ei pääse kierrokset laskemaan, muutaman kerran jouduin ottamaan "mäkistartin" vauhdista.
Vikakoodi saatu hyppylangalla, 1405 EGR-venttiilli, mutta ei kai tuo pysty estämään käynnistymistä.
Autoon tehty yläkertaan venttiilien hionta, venttiilivarrenkumit vaihdettu ja hihna vaihdettu juuri ennen ostoa, rempan jälkeen ajettu alle 300km. Voiko rempasta johtua vika, jos jotain jäänyt kiristämättä tai jotain?
Re: Astra F X16XEL ei käynnisty, tyhjäkäynti puuttuu, vikakoodi P1405
Egr venttiili jäänyt auki ja tukehtuu hapen puutteeseen?
Egr on jemmassa, konetta katsoessa oikealla kaasuläppäkotelon takana.
On kauhea härdelli se imusarja joka kiertää venttiilikopan päälle. Voi olla alipaineletku irti jostain
Iivana123
Yritin vähän tutkia, jos alakautta pääsisi irrottamaan egr:n mutta ei taida onnistua? Ohjauksen osia ja muuta tiellä.
Iivana123
No niin venttiili irrotettu ja jumissa oli. Mitä sitten? Uusi tilalle, puhdistus vai tulppaus. Tulppaus kiinnostaisi, että ei koskaan tarvitsisi uudestaan purkaa. Auto kesä käytössä ja ajoja niin 5tkm/v.
Kun tähän pisteeseen on päästy, kuinka hajoavia osia on kaasuläpän asentotunnistin ja tyhjäkäyntiventtiili?
Warre 1000
Viesti Kirjoittaja Warre 1000 »
Voit yrittää pestä, mutta jos ei alkaa liikkua niin siitä ei ole hyötyä. Silloin on ostettava uuden, joko halpa piraattiosa tai alkuperäinen. Piraatti EGR-venttiili olen netissä lukenut ettei aina on toiminut.
Tietysti voidaan tulpata EGR-ventiili kokonaan ja ajaa eteenpäin päästäen pikkusen enemmän NOX ilmaan. Mutta ohjausyksikköä kuitenkin valittaa EGR-ventiilin toimintaa. Olen myös lukenut valhe EGR-ventiileistä, mutten löytänyt mistä sellaista ostetaan. Tuskin katsastusmies hyväksyy mustan teipin moottorivikavalon päälle.
Tässä löytyy lisää linkejä aiheesta
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 4&t=252341
Iivana123
Egr venttiili siellä oli jumissa. Venttiili puhdistettu, huomenna tutkitaan mikä meni kasaukseesai pieleen, kun menee heti täydelle kaasulla, kun käynnistää😕
Warre 1000
Tästä löytyy EGR-valeventtiili myytävänä. Toimivuudesta en ole tietoa.
https://tafmet.pl/english/egr-valve-sim ... 74398.html
Ralli-autoihin sopivaa eikä ole tarkoitus käyttää yleisillä tiellä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa autossa kannattaa ostaa suosiolla uusi riittävän laadukas egr-venttiili, jos meinaa autolla vielä pidempään ajaa.
Iivana123
Imuvuoto korjattu 100km ajettu. Tyhjäkäynti elää 1500-2500 välillä, välillä normaaliimpi ja moottori valo välillä syttyy. Vikakoodia en kerennyt saada kiinni, kun sammui. Voiko se egr edelleen aiheuttaa ongelman vai vuotaako vielä jostain?
Iivana123
Siis valo sammui. Onko tässä muisti ominaisuus ja vika jossain tallessa?
Warre 1000
Vikakoodi oli autossani tallessa, vaikkei mottorivalo paloi luettaessani vikakoodin.
Iivana123
Niin näytti olevan koodi tallessa 0505, eli jotain tyhjäkäyntimottorin kanssa ongelmaa. No pitää vielä tutkia vuotaako jostain ennekuin muuta alkaa tekemään.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Tuosta vikavalon palamisesta: sillä ei ole pienintäkään merkitystä katsastuksessa tuon ikäisessä autossa, palaa se valo tai ei kunhan muuten on asiat (päästöt) kunnossa. Mitä itse olen netin palstojen rivien välistä lukenut, niin päästöt on usein paremmat (pienemmät) ilman sitä EGR-touhua kuin sen toimiessa / sen paikallaan ollessa.
Iivana123
Mistä tuota uutta vikaa pitäisi lähteä etsimään? Aluksi toimi ihan normaalisti. 5min päästä lähdin heittämään pienen kierroksen, kun ei vikaa ilmennyt. Ajoin noin 10min ennekuin ensi kerran vika ilmeni ja senkin jälkeen ei kokoajan päällä. Kotipihaan tullessa vika jo sitten kokoajan päällä.
Tyhjäkäynti kierrokset noussut 1500:aan. Ottaa kierroksia 3000 ja sitten taas tippuu 1500 jne jne. Vikaa ei ollut ennekuin otin egr:n irti. Imuvuoto voisi olla syynä, mutta ei oikein tuon humppaaminen sovi imuvuotoon. Saako ecu jostain jotain väärää dataa ja laittaa tyhjäkäyntiventtiilin humppaamaan???
Iivana123
Jollain jotain arvauksia? Tyhjäkäynti kierrokset 1500, kun moottorin lämpö nousee 90 asteeseen alkaa tyhjäkäynti humppaamaan 1500->3000->1500->3000 jne.
