Homma meni ilmaukseen asti hyvin. Eikö mennyt ilmausnipasta kanta huonolla avaimella pyöreäksi. Kempillä m12 mutteri päälle ja uusi nippa satulaan. Auto pysähtyy jälleen, joten korjaus on onnistunut.
Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Ei se kolmea kuukautta ehjänä pysynyt
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Taas pysähtyy.
Tuli tuossa tempaistua taakse uudet jarruputket. Apparin putkessa iso reikä tankin kohdalla. Samalla vaivalla tuli kuskin puolelle uusittua putki. Vähän joutui oikomaan, kun en lähtenyt tankin päältä vetämään vanhoihin kiinnikkeisiin putkea.
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Taas p*kana
Ei viikkoa ilman remonttia. Tällä kertaa laturin hihna riekaleina. No, huomenna falckin kyydissä pajalle. Samalla tuli huomattua, jotta apparin vetonivelen sisempi suojakumi on entinen..
Vastoinkäymisiä, vastoinkäymisiä.
Joko niitä ei tule tai ne tulee kaikki kerralla
demosta
Uusi apulaiteremmi paikallaan, ja matka jatkuu.
Pajalla tutkivat tuohon P0171 liittyen, alipainevutoja ei löytynyt.
Tech 2 hieman vilasivat, ja tämmöistä löytyim "lyhytaikaisen suihkutuksen säätö" ohjearvo -15 - 15. Autossa näytti 20-25.
demosta
Re: Vectra GTS 2.0T käyttiksen ylläpitoa. Uutta kesäpyörää.
Tuli heitettyä Pohjanmaalla lenkki, ja haettua uudet kiekot täksi kesäksi. Lähinnä 19" halkaisija houkutteli, eli GM snowflaket. Valkoinen väri on kyllä äärimmäisen hirveä, mutta mennään tovi tällä värillä. Ehkä tänä kesänä vielä uusi väri pintaan. Katotaan, joutuuko ostamaan paksumpaa spaceria, vai saako näin kaarelle
petrisa
Käy siis laihalla. Vaihtoehtoja: saa liikaa ilmaa tai liian vähän polttoainetta.demosta kirjoitti: 24 Huhti 2018, 21:01 Uusi apulaiteremmi paikallaan, ja matka jatkuu.
Ilmavuotoja olikin jo tutkittu, mutta miten on polttoaineen paineen laita? Onko pumpun tuottama paine mitattu ja entäpä polttoaineeen paineensäädin jakotukissa?
Trionic 8 ei mittaa polttoaineen painetta mistään vaan säätää mekaanisesti suuttimille paineen, joka ylittää tietyn paineen (en muista paljonko) imusarjassa vallitsevaan paineeseen nähden. Polttoaineen ruiskutettava määrä sitten säätyy suuttimien aukioloajan perusteella. Jos polttoaineen paine ei ole säätynyt oikeaksi esim. jäänyt alhaiseksi, ruiskutetaan sitä liian vähän. Näin ollen seos on laiha. Lambdan kautta tehdään kuitenkin korjaus ja sen mukaan sopeutetaan polttoainesyöttöä. Tällä korjauksella on kuitenkin rajansa.
Nyt varmaan kannattaisi tarkistaa tämä polttoainepuoli, edellyttäen että ilmavuodot on varmasti kunnolla tutkittu ja niitä ei ole.
Jartsa
haitko seinäjoelta vanteet?
demosta
Kyllä, sieltä juuri!
Jartsa
joo tuttu kaveri tuo juha näiden z20net vectrojen tiimoilta mutta taitaa olla enemmän vag miehiä lopuksi kun vectrankin meni myymään
demosta
Taitaa olla juu! Passatin kyydissähän ne nämäkin tulivat tapaamispaikalle..Jartsa kirjoitti: 01 Touko 2018, 00:11 joo tuttu kaveri tuo juha näiden z20net vectrojen tiimoilta mutta taitaa olla enemmän vag miehiä lopuksi kun vectrankin meni myymään![]()
demosta
RJuuso
Hiutaleet sopii juuri täydellisesti! Ajokorkeus sopiva ja vanteet kruunaa kaiken. Tykkään!
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
demosta
Kiitokset! Istuu kuin nyrkki silmään! Vähän täytyy tuota väriä pohtia - valkoinen on hieman haasteellinen
iso.kunkku
Vaalean hopea istuis aika nätisti
demosta
Tosiaan, paine oli tyhjäkäynnillä 2.4, lapun painoi lattiaan niin nousi yli kolmeen. Paineensäädin ilmeisesti toimii, paine nousi kun säätimen alipaineletkun irrotti.petrisa kirjoitti: 30 Huhti 2018, 13:15Käy siis laihalla. Vaihtoehtoja: saa liikaa ilmaa tai liian vähän polttoainetta.demosta kirjoitti: 24 Huhti 2018, 21:01 Uusi apulaiteremmi paikallaan, ja matka jatkuu.
