Astra K
helo
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja helo »
TexasMan kirjoitti: 24 Huhti 2018, 06:33 Onko täällä joku kenellä on Matrix Business ST rekisteröity tämän vuoden puolella? Löytyykö siitä Watt-tukea? Tai Acustic packiä?
Tosin jotenkin vaikuttaa ettei ne itsekään siellä -(z)- tiedä mitä näihin tulee, kun on seurannut tätä keskustelua. :lol:
Tämä postaus on jäänyt mieleen, mutta siinäkin kyseessä MY18 eikä MY18.5:
janppa78 kirjoitti: 17 Tammi 2018, 22:09 Paljon puhuttu watt linkkikin näytti olevan perässä. Auto on matrix busines 1.4t automaatti my18.
Voi kyllä hyvinkin olla, ettei tähän mitään selvyyttä löydy. Itsekin kysyin talvella asiasta opel.fi -sivuston kautta, mutta ei siellä asiakaspalvelija tiennyt mistään mitään. Kysyin nimenomaan, mitä täältä http://www.opel.fi/vehicles/opel-valiko ... iedot.html kohdasta "Vertaile malleja" ja "Alusta" löytyvät selitykset tarkoittavat, mutta ei tullut ikinä tyhjentävää vastausta. Eivät siis tiedä itsekään, eivätkä viitsi selvittää valmistajalta.
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
pkuitune
Viesti Kirjoittaja pkuitune »
Onko muilla kokemuksia 1.4-litraisen bensakoneen ontumisesta vaihdettaessa ykköseltä kakkoselle. Tuntuu, että kun vaihdan ykköseltä kakkoselle, niin neljä kertaa viidestä kytkimen ylös nostamisen jälkeen auto ei lähdekään välittömästi vetämään vaan puutuu ja "nytkähtää". Moottorin kierrosluku on tässä vaiheessa noin 1500 rpm kieppeillä. Jos taas vaihdan hyvin pikaisesti kakkoselle siten, että kierrosluku vaihtamisen jälkeen putoaa 1000 rpm tuntumaan, niin vastaavaa ontumista ei esiinny. Ongelmaa ei myöskään ole ole kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa eikä tätä suuremmilla vaihteilla.
Onko siis kyseessä ongelma, johon pitäisi huollossa puuttua, vai pitääkö minun opetella vaan ajamaan bensa-autolla diesel-auton jälkeen? :lollis: Mietin että pitääkö tuossa vaihteen vaihdon jälkeen kytkimen ylösnoston yhteydessä antaa kaasua ja sillä tavalla välttyä tuolta "tehokuopalta"? :bonk:
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Ei kuulosta ontuminen tutulta, eikä nykiminen. Täytyy kiinnittää tuohon huomiota, kun seuraavan kerran Astralla ajelen.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Tuntuu et ajat liian pienillä kierroksilla, auto ei pääse vielä "vetoalueelle" ja siksi kyykähtää.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
pkuitune
Jaku kirjoitti: 24 Huhti 2018, 10:17 Tuntuu et ajat liian pienillä kierroksilla, auto ei pääse vielä "vetoalueelle" ja siksi kyykähtää.
Näin minäkin arvelisin, mutta kuitenkin a) jos ajan vielä matalammilla kierroksilla, eli vaihdon jälkeen kierrokset putoavat 1000 rpm tuntumaan, niin tällaista rykimistä ei ole ja b) jos vedätän ykkösellä kierrokset 2500-3000 asti ja vaihdan tämän jälkeen, niin todennäköisesti myös tässä tapauksessa jonkinlaista nykimistä syntyy, mikä on tässä tapauksessa kuitenkin kuljettajan kytkin- ja kaasujaloista johtuvaa :P Veikkaanpa, että tässä tapauksessa vika taitaa olla kuljettajassa.
Jaku
Toi uus päivitys, mikä nyt on joihinkin saatavilla, on juurikin nykimisongelmaan. Itellä ongelma tuli aikanaan selvimmin ilmi, kun kolmosella lähti reilummin kiihdyttämään. Veto pätki 2500-3000 kierroksen välissä.
näillä mennään...
pkuitune
Mulle ei ole tullut takaisinkutsupyyntöä, mikä johtunee siitä, että Astrani on kaasukäyttöinen :)
JPopeli
Onko jollekin sitten tullut takaisinkutsu postitse, meilitse tms.?
Freyeri
Viesti Kirjoittaja Freyeri »
JPopeli kirjoitti: 24 Huhti 2018, 12:08 Onko jollekin sitten tullut takaisinkutsu postitse, meilitse tms.?
Itsellä näkyy tuossa MyOpel -sovelluksessa.
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Mitähän mahtaa takaisin kutsu koskea?
ex Omega A 3.0 Caravan -91, ex Zafira CDTI 1.9 Cosmo -06, ex Mokka 4x4 1.4T Cosmo -13, Opel Astra 5-ov Innovation 1,4t -16
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
K@rtsa kirjoitti: 24 Huhti 2018, 13:07 Mitähän mahtaa takaisin kutsu koskea?
Tuossa pari sivua aiemmin tästä ollut juttua, 1.4T koneen moottorinohjauksen päivitys kyseessä. Ulkomaisten lähteiden mukaan LSPI:n ja kylmäkäynnin nykimisen poistamiseksi.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
marveli
Viesti Kirjoittaja marveli »
Viime viikolla luovutettu Astra ST 1.6CDTI Matrix varustelulla ja konepellissä ainakin on ohut musta vaimennusmatto. Riittääkö tuo kertomaan acoustic packista, vai pitääkö tutkia konttia.
Mistä sen WATT linkin tunnistaa. Autossa on pikaisesti katsottuna takana alaspäin menevät "tuet" . Itse en noista ymmärrä, mutta jos jotakuta tilaajaa kiinnostaa. Ei tuo pahan meluisa ole 7-Golfin jälkeen ja muutenkin olen tykännyt ensialkuun.
Markku
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
marveli kirjoitti: 24 Huhti 2018, 14:51 Viime viikolla luovutettu Astra ST 1.6CDTI Matrix varustelulla ja konepellissä ainakin on ohut musta vaimennusmatto. Riittääkö tuo kertomaan acoustic packista, vai pitääkö tutkia konttia.
Markku
WATT:
https://www.astraforum.fr/proxy.php?req ... 5c1e95383e
Ilman WATTia olevista puuttuu nuo mustat tangot. Ja se musta kiinnityssysteemi joka tuossa palkissa on akkukotelon takana (kuvassa edessä)
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K innovation 2018 pitäisikö tässä autossa olla kojetaulun päällä olevassa ilmastoinnin anturi/tunnistin kuvussa LED (integroituna) joka vilkkuisi kun ovet ovat lukossa ?
K@rtsa
kjans kirjoitti: 24 Huhti 2018, 14:47
Ok, mielenkiintoista, eipä ole ainakaan itsellä ollut minkäänlaista ongelmaa tähän asti mutta varmaan alkaa kun käyn huollossa ja päivittävät.
