Pikakysymyksiä Opeleista
Make_Nsr
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Meinasin alkaa laittamaan z22seen jakopään,männänrenkaat ja venttiilivarrenkumit. Minkä merkkistä osaa tuonne jakopäähän uskaltaa ostaa ku hinnoissa näytti olevan heittoa,että uskaltaako nuita edullisimpia edes harkita?
- OCF Moderaattori
Ina, gm, febi bilstein,
Ruville pakkaajana toimittaa usein inan osia.
Täällähän on sitten se kokemuksia heikkolaatuisista varaosista topic foorumilla
kallek505
Ei kellään olis kokemusta mistä lähteä etsimään vuotokohtaa kun 2001 farmarigastra vuotaa vettä takaronttiin. Jostakin viimeisen sivulasin tiimoilta tulee mutta onko kokemuksia vuotaako muualta ja vaan valuu tuonne peränurkkaan. Onko näissä ollu lasien tiiveysongelmia
E. Vastaan itselleni. Otin lasin pois ja tiiviste mikä oli lasin ja rungon välissä oli ihan koppura. Täytyy ostaa jotakin tiivisteliimaa ja liimata kiinni se ladi niin ei enää vuoda. Ja jos jollakin tulee sama operaatio eteen niin ne mutterit pyöräyttää melko helposti sitä lasissa olevaa kierretappia että varovasti avatkaa jos sattuu oleen ruosteessa ne tapit.
Käyttis: Peugeot 3008
vecculi92
Lähteekö vectrasta x25xe irti yläkautta vai pitääkö ottaa alakautta?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Lindemann
Lähtee kohtuu kivuttomasti yläkautta jos on automaatti. Manuaalilla en ole testannut, mutta oli vetolevynkin kanssa jo sen verran tiukka sovite että epäilen vp+kytkin yhdistelmän olevan liikaa ylöspäin mennessä.vecculi92 kirjoitti: 27 Huhti 2018, 17:18 Lähteekö vectrasta x25xe irti yläkautta vai pitääkö ottaa alakautta?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Lindemann
Ja sitten omaan kysymykseen.
Onko vectra b ja vectra c tosiaan samat "bumerangit" takana? Katsastusmies oli sitä mieltä että vaihtoon ja nyt vähän hämää kun kaikki ebayn myyjät tarjoaa sekä b - että c-malliin sopivia bumerangeja.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
vecculi92
Manuaali kyseessä. Täytyy varmaan vaan yrittää kehitellä jotain että saa alakautta pudotettua. Kun ei kunno tilaa ole ja talliikaan ei tota voi jättää seisomaan
Iro
Ei noi bumerangit ole mitenkään yhteensopivia.Lindemann kirjoitti: 27 Huhti 2018, 17:48 Ja sitten omaan kysymykseen.
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 680,11683/
Lindemann
No kyllä ne kieltämättä oli kaarevamman muotoisen kun ceehen vaihdoin, kiitoksetIro kirjoitti: 27 Huhti 2018, 20:32Ei noi bumerangit ole mitenkään yhteensopivia.Lindemann kirjoitti: 27 Huhti 2018, 17:48 Ja sitten omaan kysymykseen.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Mä muistelisin, et helpoin tapa oli ottaa apurungon mukana alas moottori+laatikko.vecculi92 kirjoitti: 27 Huhti 2018, 17:56 Manuaali kyseessä. Täytyy varmaan vaan yrittää kehitellä jotain että saa alakautta pudotettua. Kun ei kunno tilaa ole ja talliikaan ei tota voi jättää seisomaan
vecculi92
Timonen kirjoitti: 28 Huhti 2018, 18:24Mä muistelisin, et helpoin tapa oli ottaa apurungon mukana alas moottori+laatikko.vecculi92 kirjoitti: 27 Huhti 2018, 17:56 Manuaali kyseessä. Täytyy varmaan vaan yrittää kehitellä jotain että saa alakautta pudotettua. Kun ei kunno tilaa ole ja talliikaan ei tota voi jättää seisomaan
Pitää raivata tilaa pihalle missä saa rauhassa seistä. Kun olis tarkotus heittää x30xe tilalle samalla kun kone on irti
vecculi92
Saakohan tota bluetoothin pin koodia selvitettyä op comilla kun en mistään kirjoista tai lappusista sitä löytänyt. Autona vectra c -07 ja radio cd 30 mp vai mikälie
Koititko turvapassissa olevaa koodia?vecculi92 kirjoitti: 06 Touko 2018, 21:58 Saakohan tota bluetoothin pin koodia selvitettyä op comilla kun en mistään kirjoista tai lappusista sitä löytänyt. Autona vectra c -07 ja radio cd 30 mp vai mikälie
vecculi92
Pitäiskö siinä erikseen lukea bluethoot vai onko sama ku radion koodi. Sitä ainakin kokeilin
Ei oo erikseen bluetooth koodia.
Meinasin niitä koodeja mitä siinä on.
Ja 1234 oot koittanu:
