Astra K
- OCF Member 2021
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Hyvä homma
piva80
Onko tähän löytynyt ratkaisu ? itsellä sama homma tällä viikolla ?köriläs kirjoitti: 24 Huhti 2018, 22:00Emännällä sama puhelin ja samat metkut.Askoik kirjoitti: 24 Huhti 2018, 18:41 Vaihdettuani hiljattain Lumiasta Androidiin, olen nyt huomannut puhelinluettelon sekoilun lisäksi toisenkin ikävän piirteen Astrassa. Kun soitan auton pikavalinnoilla jollekin, näytöllä näkyy tekstit "yhdistetään" jonka jälkeen "yhdistetty" ja sekuntit alkaa juosta. Auton kaiuttimista ei kuitenkaan kuulu mitään, ei siis tuuttausta eikä sen jälkeen kaverin ääntä. Kun katkaisen puhelun ja soitan heti uudelleen, niin sitten toimii. Tämä toistunut jo useamman kerran, että äänet ei tule ekaan puheluun mukaan, mutta sen jälkeen toimii. Muilla Android -käyttäjillä vastaavaa? Puhelimeni on Samsung Galaxy A3-2017.
Jukkis69
Onko kukaan testannut auton mukana tulevaa pikkukompuraa (jos ei ole vararengasta), tekeekö tuolla mitään kausirenkaanvaihdossa? Saako renkaan paineet nostettua vaikka 3 baariin? Olisi kätevää kun ei tarvisi lähteä huoltsikalle paineita lisäilemään
Metula
Jos se on samanlainen kuin muissakin niin saa. Mulla on yks Bemarin kompura jolla täytän fillarit jalkapallot ja renkaanvaihdon yhteydessä renkaat. Hyvin saa 3.5bar.
Jukkis69
Tulipahan testattua kompuraa ja hyvin pelaa kausirenkaanvaihdossa. Potkua riittää, ei tarvi enää huoltsikalla käydä paineita tsekkaamassaJukkis69 kirjoitti: 28 Huhti 2018, 08:39 Onko kukaan testannut auton mukana tulevaa pikkukompuraa (jos ei ole vararengasta), tekeekö tuolla mitään kausirenkaanvaihdossa? Saako renkaan paineet nostettua vaikka 3 baariin? Olisi kätevää kun ei tarvisi lähteä huoltsikalle paineita lisäilemään![]()
hörhö
Hei!
Tuli ostettua ensimmäinen uusi auto ja pitkän harkinnan jälkeen malliksi valitsin Astra Sports Tourer 1.0 värinä Cosmic Grey. Lisäksi otin Innovation Plussan, 40/20/40 takajakkarat ja Matrix valot. Hirveän tinkaamisen jälkeen hinnaksi jäi romutuspalkkion kanssa kaikkine kuluineen vajaa 23k. Sisältäen talvirenkaat ja lämmityspaketin. En tiedä miten muut on saanut hintaa poljettua mutta äkkiseltä vaikutti että listahinnoissa tuntuu aika reilusti ilmaa olevan..?
Paljon olen tältä foorumilta Astrasta lukenut, mutta päällimäisenä mielessä on että mitä kaikkea autosta kannattaa tsekata luovutushetkellä? Jonkin verran porukalla sanomista ollut maalipinnasta yms..?
majuhoxx
Monesti voi kauppiaalla olla joku maahantuojan tukema kampanja, joten silloin sitä alennustakin voi antaa reippaammin,
TexasMan
- OCF Member 2022
Joo maalipinta kannattaa kauttaalta tsekata, nesteiden pinnat, ja oikeastaan yleinen silmäys autoon joka paikkaan että kaikki OK.hörhö kirjoitti: 29 Huhti 2018, 09:04 Paljon olen tältä foorumilta Astrasta lukenut, mutta päällimäisenä mielessä on että mitä kaikkea autosta kannattaa tsekata luovutushetkellä? Jonkin verran porukalla sanomista ollut maalipinnasta yms..?![]()
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
Askoik
Tsekkaat, että tankki on täynnä ja poistut onnellisena liikkeestä uudesta autosta nauttien. Uudessa autossa ei onneksi ole "perävalotakuu", vaan 2 vuoden takuu. Voit siis ihan rauhassa himassa tutkia autosi vaikka mikroskoopilla, mutta älä tuhlaa myyjän aikaa siihen. Teet sitten rauhassa kotona kattavan raportin löydöksistäsi, pistät s-postia myyjälle ja sovit etenemisestä. Reklamaatioasiat kannattaa alusta alkaen hoitaa mielummin kirjallisesti, kuin kaupan pihassa tyhjiä lupauksia kuunnellen, eikö?hörhö kirjoitti: 29 Huhti 2018, 09:04 Paljon olen tältä foorumilta Astrasta lukenut, mutta päällimäisenä mielessä on että mitä kaikkea autosta kannattaa tsekata luovutushetkellä? Jonkin verran porukalla sanomista ollut maalipinnasta yms..?![]()
Vai onko joku tosiaan luovutushetkellä jo kyennyt osoittamaan, että auto on kelvoton yksilö, saanut kaupan peruttua siltä seisomalta ja täyden hyvityksen suoraan kouraan? Luulenpa että myyjäliike pitää kyllä itsellään aika tuntuvan "käsirahan" tuollaisessa tilanteessa. Itse olen päässyt yhtä tuollaista autoa ostamaan, Corsaan ruksattu kaikki mahdolliset lisävarusteet, auton papereihin jo ehditty kirjaamaan ostajan nimi, mittarissa alle 200 km, kun auto oli jäänyt kuitenkin jostain syystä myyntiin sinne liikkeeseen. Ostin sen sieltä pois karvalakkimallin hinnalla, eli sain "kaupan päälle" kaukosäädettävän webaston, automaatti-ilmastoinnin, ratin lämmittimen, automaattivaihteet, yms. herkut joita ei vielä 2007 ihan kaikilla kavereilla ollut.
-Asko
Metula
3500e tuntuu olevan ilmaa listahinnoissa.
TexasMan
- OCF Member 2022
Ahaa.., eli pitääkin käyttää ilmaisuja äänieristetty (SA) ja äänieristämätön (GS) tuulilasi. Laminointi on siis tuulilasin valmistustekniikka.helo kirjoitti: 24 Huhti 2018, 21:06 Jutun pihvi taitaa olla tuo lisämääre tuon "LAMINATED" perässä. "SA" viittaa Saksan Astra-foorumin perusteella tähän äänieristettyyn lasiin. https://www.astra-k-forum.de/index.php/ ... /?pageNo=4 Kyse on siis siitä, millaisia kalvoja sinne lasien väliin laminoidaan. Minun MY18.5 1.4T MT6 Innovationissa näyttää olevan tuo LAMINATED SA -merkintä.
Onkos jollakin äänieristämätön tuulilasi?
Tästäpä tulikin mieleeni että pitääkin hieman perehtyä minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla tähän, kun mun pitää jossakin vaiheessa vaihtaa tuulilasi.
Voi hyvinkin olla näin, hyvä että on laitettu jotain siihen akkukotelon päälle.helo kirjoitti: 24 Huhti 2018, 21:06 Ja siis ainakin takakontissa on niitä huopa-kaistaleita. Olipa muuten akkukotelonkin päällä styroksinen kansi ja senkin päällä vielä huopakaistale. Ja välipohjan alapuolella oli myös liimattuna tuota samaa huopaa. Konepellissä ei kuitenkaan ole mitään eristettä. Liekö tuo kokonaisuus (ja se mahdollisesti verhoilujen alla vielä jotain muuta) sitten se nykyhetken "acoustic pack", mene ja tiedä.
TexasMan
- OCF Member 2022
Totta, todella hyvä pointti!Askoik kirjoitti: 29 Huhti 2018, 10:25 Reklamaatioasiat kannattaa alusta alkaen hoitaa mielummin kirjallisesti, kuin kaupan pihassa tyhjiä lupauksia kuunnellen, eikö?
arpe
- OCF Member 2020
Astra K innovation 2018 Tehdas Webasto Hanskalokerossahan on se Webaston painonappi / valo palaako se valo A I N A kun Webasto on päällä ?
otj
Tuohon tankin täynnä olemiseen, se on kyllä sellainen asia että sitä ei uuteen autoon saa. Neljän uuden auton kokemuksella kahdessa ekassa oli tankki täynnä, kahdessa viimeisessä ei. Kuulemma on niin tiukka politiikka, ettei enää saa tankata. Mieluummin antavat jotain muuta kylkiäisenä, mutta tankkia ei saa täyteen.
JiiKoo77
Viime viikon torstaina hain uuden Astran kotiin ja takapenkillä oli kumimatot odottamassa kylkiäisinä. Bensaa oli tankissa 137km toimintasäteen verran... Ja eivät tankanneet varsinkin, kun tankkauspiste ei enää ollut tien toisella puolella... No, saman verran oli sinne vaihdossa viemässänikin autossa
