-98 Omega, Philips Navin car cd, mistä, olisko jollain?
Väpsy
Viesti Kirjoittaja Väpsy »
Morjesta!
Tuli otsikon mukainen Omega kotiutettua, ja varusteena löytyy navi mutta ei kartta-cd:tä. Mitäs moista lähtis kaivamaan, osaisko joku vinkata tai jopa löytyskö joltain hyllystä..?
....no tottakai sen voi purkaa, ihmisen tekemä sekin on...
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: -98 Omega, Philips Navin car cd, mistä, olisko jollain?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla on saman vuotisessa MV6 Ompussa sama systeemi ja levy puuttuu , muistaakseni haeskelin netin läpitte ja tuohon naviin ei saa lähellekään nykyajan karttoja , elikä koristeesta käy -suunnistamisen kanssa tuolla ei enää ole virkaa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Väpsy
joo puhelimessa on navi varsinaista suunnistusta varten tarvittaessa, mutta kun tommonen autossa löytyy niin sais toimia... Eikä oikein anna luonto periks purkaa varusteita poiskaan 😁
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
En oo minäkään purkanu mutta en oo ebaysta jaksanu ees sitä vanhaa kiekkoo hankkia . Se hieno pahvikotelo ja cd kotelo ja ohjeet ja rekisteröinti liput tulikin auton mukana mutta levyä ei löytyny -taikka se on tuolla takaluukun varsinaisessa navi konneessa mutta ei toimi kun herjaa puuttuvasta levystä , täytys kattoo joku kerta onko se siellä - jos löytyy sieltä voin polttaa kopion -näyttää kansista päätellen olevan Germany - liekö kieli vaiko vaan Saksan kartta .
Seppo
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Suomen karttaa ei saa mistään. Ei täällä kukaan ollut moisesta kuullutkaan 20-vuotta sitten. Saksan kartasta ei ole apuja, kun ei löydä suomesta käsin mitään reittejä.
Ei kannata purkaa, mutta ei sitä toimimaankaan saa.
Muistaakseni tuo systeemi oli vielä niin alkeellinen että vaati pari eri levyä sisään jos meinasi ajaa Saksan päästä päähän? Kaikki tieto ei mahtunut silloin yhdelle levylle.
Nimim. Juurikin 1998 Omegan navin elvytystä yrittänyt. Saksan 1998 levy löytyy hyllystä.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tuotapa arvelin :) eipä silti se pikku kotelo tuon toimimattoman navin näytön tilalla olis sittenkin käyttökelpoisempi .
Seppo
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Mulla oli mv6 omega jossa oli myös tuo navi näyttö. TC nappia mulla ei ollut, eikä siis sutimisen estoa saanut pois päältä. Hommasin 2.5v6 omegasta TC napin ja laitoin navin paikalle. Liitinkin löytyi paanelin takaa valmiina.
Knoppitietoa sen verran että jos Omegassa on tavaralokero radion vasemmalla puolella, niin silloin autossa on valmis johtosarja navigaattorille. Koskee MV6-malleja 1997 -> Jos TC-nappi on radion vasemmalla puolella, niin johtosarjaa ei löydy. Näytön tilalle on ollut helppo laittaa tavaralokero kaikkiin kehitysmaihin toimitettaviin versioihin, mutta tehtaan linjalla on kuitenkin ollut yksinkertaisin laittaa kaikkiin autoihin sama navi-option sisältävä johtosarja.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Näinpä ,hieman offtopic myöskin sähkö ikkunoihin tuntuu olevan noissa kaikki valmius , ite laitoin 98 8V GL malliin/ -oviin vaan johtosarjat ja moottorinostimet luovuttajasta . Runko johtosarja oli sama , kytkimet vaan paikolleen ja sulake ja kaikki toimii .
Seppo
