Oliskos tuommosen Omega B 2001 otsikon mukaisen soittimen Cd puolen vikaa saanut kukaan korjattua / vika on että ei anna kelkkaa (cd magasiini) ulos ts jämähtäny soitto asentoon ilman levyjä- kikkaillen magasiini ulos mutta ei toimi - lukupää ylhäällä- ei ota uudelleen sisään eikä laske lukupäätä , ns tyhjään asentoon jolloin voisi työntää magasiinin ( 4 cd paketin) sisään . Olisko vihjeitä vaiko vaan uus kone sisään .
Seppo
Philips CCR 2006 Cd soitin vika
sepse
- OCF Member 2023
sepse
- OCF Member 2023
Re: Philips CCR 2006 Cd soitin vika
Vika tuli korjattua , kiitos vaan taas Masa varaosista ja neuvoista . Kirjotanpas tähän vähän ohjetta jos joku painii saman ongelman kanssa . Aloitetaan sillä että irroitetaan se cd soitin siitä kasetti ja radio osasta (6kpl torx -4 sivulla 2perässä+ mutteri takaa) ja kytkentä liitin irti . Nyt jos kävi niin helposti että varaosa soittimen liitin on sama niin paikolleen vaan- mutta kuten mulla liitin oli eri / ei hätää , kun otetaan tuosta rikkinäisestä kuori jossa ovat kytkentälevyt ja tuo mainittu liitin . Pelkän soitin osan saa irti kun ensin ylhäältä ottaa pois 2 pikku jousta koneiston ja rungon välistä ja ottaa pohjasta 4 peite lätkää pois ja painaa ne kumiset vaimennin elementit sisällepäin ja irroittaa 4 kpl kytkentä liuskaa (johdotus) soitin osan ja elektroniikan välistä- niissä on lukitus siten että muovisen runko-osan kytkentä liuskan puoleinen reuna liikkuu ulos pari milliä ja liuska vapautuu (kiinnitettäessä liuska paikalleen tarpeeksi syvälle ja painetaan reuna kiinni). Vaati hieman sorminäppäryyttä takaisinlaitossa , eikä varmaan onnistu ellet ota kotelon taka seinää pois -liuskat on samat joten vaihto käy -katso alussa kuinka syvällä ovat, jäi helposti löysään , kannattaa nykäistä varovasti . Takaisin vaan ja kaikki mitä tuli irrotettua ne vaimentimet tulee nätisti pikkusen meisselillä auttaen ja sormilla nyppien .
Parastahan tuossa on se että koodilukko on siinä soittimen ylä elektroniikassa (radio osa) jotenka cd soittimen varaosana voit käyttää kooditonta varaosaa joita näyttäisi olevan jouten halvalla -jospa tuosta selostuksesta ei kaikki selvinnyt niin neuvotaan lisää .
Seppo
Seppo
