kjans kirjoitti: 02 Touko 2018, 18:35
Kyllä nuo edelleenkin aika rouhean hintaisilta tuntuvat, mutta onko niistä oikeasti hyötyä auton siistinä pysymisen kannalta? Onko joku laittanut läpät omaansa?
Suosittelen hankkimaan nuo läpät. Itse olen laittanut ne sekä nykyiseen että H-Astraani. Helppo homma, pala kakkua
Oon niitä joskus irroitellutkin, tosi simppeliä.
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
Asiasta toiseen, onko porukalla millaisia mietteitä kuraläppien suhteen? Osui silmään liikkeessä ilmoitus, että olisivat alennuksessa tällä hetkellä. Huoltotiskillä hinnaksi annettiin 155€ asennettuna eteen ja taakse tai puolet vähemmän jos laittaa vain eteen.
Jos maltat ajaa mutaisilla sorateillä 30 km/h, niin kyllä ne kuraläpät auttavat. Jos on pakko päästä kurakelilläkin 60 km/h, niin kyllä se hieno sumu pöllyää ikkunoiden korkeudelle asti, oli läppiä tai ei.
Astra 2018 innovation äsken avasin "esto" osion infotaimerista / se kysyy pin-koodia ? mikä ja mistä ei ole ainakaan minun laittama ? Auto on 2 viikkoa ollu ajossa (omassa käytössä)
On täälläkin läpät edessä ja takana, tinkasin auton mukana asennettuna. Ainakin takana tulijat kiittää kun ei kivet lentele niin herkästi takana tulijoiden lasiin.
arpe kirjoitti: 02 Touko 2018, 19:49
hörhö kirjoitti: 29 Huhti 2018, 09:04
Hirveän tinkaamisen jälkeen hinnaksi jäi romutuspalkkion kanssa kaikkine kuluineen vajaa 23k. Sisältäen talvirenkaat ja lämmityspaketin. En tiedä miten muut on saanut hintaa poljettua mutta äkkiseltä vaikutti että listahinnoissa tuntuu aika reilusti ilmaa olevan..?
Paljon olen tältä foorumilta Astrasta lukenut, mutta päällimäisenä mielessä on että mitä kaikkea autosta kannattaa tsekata luovutushetkellä? Jonkin verran porukalla sanomista ollut maalipinnasta yms..?
Mukava lueskella muidenkin kokemuksia Astra-kaupoista. Ihan hyvän diilin nähdäkseni teit. Varsinkin, jos talvirenkaat olivat vielä aluvanteilla tuohon hintaan. Jos ynnäilin oikein, sait 2000€ kampanja-alennuksen jälkeen 5-6% lisäalennuksen auton verottomasta hinnasta. Se on käsittääkseni aika tavallinen alennus-% uuden auton kaupassa. Parhaimmillaan voi päästä jopa 8-9 % alennuksiin. Alennukseen voi vaikuttaa se, millaisia kampanjoita autoliikkeella itsellään on kulloinkin voimassa, eli nuo kampanjat saattavat todellisuudessa syödä tuota alennusprosenttia. Nykyinen 2000€ alennus on kaiketi maahantuojan kampanja, jolloin liikkeellä on vielä varaa antaa normaali alennus sen päälle. Rahoitustarjoukset vaikuttavat myös yhtälöön.
Moro,
Kyllä aluvanteilla oli. Just laskin että listahinnoilla tämä paketti olisi ollut 28600e, joten aika pitkälti tuon kaavan mukaan mentiin.
Onkos kenelläkään tietoa onko parkkitutkien ilmoituksia mahdollisuus saada kosketusnäytölle? Välillä tuntuu olevan ratti juuri blokkamassa näkymää sinne mittariston väliin. Pikku näytössähän se näkyi kosketusnäytössä mutta isommassa näytössä tätä ei vissiin saa nälymään?
helo kirjoitti: 21 Huhti 2018, 20:39
Esitänkin hypoteesin, että Matrix Business ST:t tulee nykyään vakiona Watt-tuella varustettuna...
Ei ainakaan esittelyautossa ollut vaikka oli just matrix business st.
Milloinkohan se esittelyauto oli rekisteröity? Olikohan tämän vuoden puolella?
Onko täällä joku kenellä on Matrix Business ST rekisteröity tämän vuoden puolella? Löytyykö siitä Watt-tukea? Tai Acustic packiä?
Tosin jotenkin vaikuttaa ettei ne itsekään siellä tiedä mitä näihin tulee, kun on seurannut tätä keskustelua.
Kysyin asiaa uudestaan Opel-asiakaspalvelusta ja tällä kertaa vastasivat, että Watt-tuki on Innovationeissa vakiona vain 160hv ja 200hv moottoreissa. Matrix Business -varustetasossa se kuulemma ON VAKIONA kaikkien voimalinjojen kanssa, paitsi ei 1.0T:n kanssa. Nämä vastaukset ilmeisesti koskivat molempia korimalleja. Hypoteesini siis osoittautui oikeaksi. Sanoivat myös, että 1.4T:n kanssa Watt-tuen saa nykyään lisävarusteena. Lisäisivät sen nyt sitten hinnastoonkin ja päivittäisivät nettisivuille nämä tiedot, niin ei tarvitsisi enää muiden arpoa, eikä tulisi yllätyksenä ettei Watt-tukea tullutkaan omaan autoon.
G_G kirjoitti: 02 Touko 2018, 19:35
Aika suolainen tarjoushinta tuo 155€. Tammikuussa oli tarjouksessa 29,90€/pari, eli kuudella kympillä sain eteen ja taakse.
Asennettuna vai pelkät osat?
Jonkun tuon suuntaisen hinnan näin mielestäni vilahtavan ruudulla pyörineessä tarjouksessakin, joten kyllä siinä työlläkin hintaa on jos osat on alennuksessa 30 eur ja asennuksen kanssa 77,50 eur...
Oisko se sama mikä myOpel palvelussa?
Pitäisi olla 4 numeroinen numerosarja ???
Niinhän se on. Oot saanut sähköpostin asiaan liittyen ja kirjautunut myOpel palveluun? Puhelimessa sulla appi jolla saat ovet lukkoo ja näät paljonko bensaa? Sillä kun etsii auton sijaintia niin se kysyy pin koodia joka piti laittaa kun ekan kerran kirjautui.
Noniin, 4000 mittarissa, kivi tuulilasiin motarilla aivan naurettavan isosta turvavälistä huolimatta. N. 5km ajoa ja reilu 10cm pystysuuntainen halkeama keskellä lasia. Nyt illalla ajoin pätkän, niin 10cm muuttui 15cm.
Lasi tilaukseen ja kättä taskuun. Onneksi on lasivakuutus.
