Omega B x25xe käyntihäiriö
Pahkuri
Otsikon mukainen laite on käynyt vähän pröpöttämällä nyt noin kuukauden ja välillä kiihdyttäessä ampuu putkeen. Vikavalo syttyy välillä mutta ei jää palamaan pitkäksi aikaa. Antaa vikakoodia lamda 2 korkea jännite sekä avoin piiri. Olisiko itse lamda rikki vai häiritseekö sitä joku muu? Tarkistin pakosarjan jälkeiset liitokset ja kiireessä oli. Onko mahdollista että pakosarjan laipassa on vuoto joka aiheuttaa tämän käyntihäiriön? Muistaako joku kummalla puolella on lamda 2?
Re: Omega B x25xe käyntihäiriö
Milloin on tulpat vaihdettu? Kaverin X30XE:hen vaihdettiin joku aika sitten uudet tulpat, ja sen jälkeen alkoi yläkierroksilla rötäämään. Yhden pytyn tulppa oli musta, eli se ei ollut sytyttänyt. Taas uudet tulpat koneeseen, ja rötääminen loppui.
Pahkuri
Vähän yli vuoden vanhat tulpat. Vois nekin kyllä tarkastaa.
Samalla näät senkin, että onko tulpanrei´issä öljyä, eli onko venakopantiivisteet ehjiä.
