Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Z18XER
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Siinä vielä muutama kuva lisää.
Astra G wagon -98
Astra L sports tourer electric -24
RJuuso
spämmitään nyt vielä vähän infoa autoon liittyen.
Tosiaan alusta oli asettunut paikalleen tuuloksen reissun aikana jolloin vasen etunurkka oli tipahtanut noin puolisen senttiä oikeaan puoleen verrattuna joka aiheutti sen että aina kun ratin käänsi linkkuun niin renkaat raapivat kaareen. Nyt on alusta taas säädöissä ja ei raavi, ainakaan tasaisella :D
Samalla tuli revittyä takalasin pyyhin irti, eipä sille juuri käyttöä ollut. automaattisesti se pyöri itsellään kun tihku oli päällä ja pakin laittoi päälle.
Täytyy vielä deaktivoida se opc-comilla. tulpan tilasin ebaystä, linkin voin laittaa jos joku haluaa.
Astra G wagon -98
thouniboy
Viesti Kirjoittaja thouniboy »
On kyllä älyttömän siisti vectra! Pistäs linkkiä tosta takalasin pyyhkimen tulpasta. Oliko muuten paha homma repiä toi pyyhkijä irti? Tääl olis sama homma mielessä, mutta en oo vielä asiaan pahemmin perehtynyt.
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul -(z)- EX
RJuuso
thouniboy kirjoitti: 20 Huhti 2018, 00:52 On kyllä älyttömän siisti vectra! Pistäs linkkiä tosta takalasin pyyhkimen tulpasta. Oliko muuten paha homma repiä toi pyyhkijä irti? Tääl olis sama homma mielessä, mutta en oo vielä asiaan pahemmin perehtynyt.
Kiitokset kiitokset!
10min homma oli ottaa pois. Ensin sulka ja varsi irti lasin ulkopuolelta, sitten luukku auki.
Yksi ruuvi syvennyksessä josta luukku vedetään kiinni, kaksi muoviklipsiä ylhäällä keskellä. Sen jälkeen vaan vedetään verhoilu irti. Moottori kolmella pultilla kiinni luukussa, ne irti ja piuhat irti ja tulppa paikalleen ja siinäpä se.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1825126860
Astra G wagon -98
irYobYetaMis
Kieltämältä siisti vectra.. nice job.. :)
Toivottavasti kaaret pysyy ehjänä..
Itse taas pidän enemmän takasulka olevan paikalla.. tuo ominaisuus ei haittaa mua yhtään (edes talvella) ja kiva nähdä taka ikkunoista edes jotain keväällä..
Onko mitään muuta kiva tulossa?
Formulatietäjä 2014
RJuuso
irYobYetaMis kirjoitti: 20 Huhti 2018, 07:02 Itse taas pidän enemmän takasulka olevan paikalla.. tuo ominaisuus ei haittaa mua yhtään (edes talvella) ja kiva nähdä taka ikkunoista edes jotain keväällä..
Eikö sitä autoa pestä sitä mukaan mitä takalasi on likainen? 😂
Joku kysyi koska merkit vedän pois. Ne saa olla paikallaan..
Tällä hetkellä vähän hiljaista, alusta ja renkaat söi rahat hetkeksi.
Suunnitelmissa olisi aurinkokalvo lasin yläreunaan, ei se ebayn ollut mistään kotoisin.. Irmscherin ovipinnit edelleen hakusessa ja yleisestikkin kaikki Irmscherin osat kiinnostaa.
Astra G wagon -98
opelisti77
Nyt näyttää hyvältä :peukku: Ja tuo takalasinpyyhin on kyllä niin turha, paljon kliinimpi takapää nyt.
irYobYetaMis
Eri mieltä mutta hyvä että olemme eriläisiä :)
Toki on hieno näköinen veccu :)
Formulatietäjä 2014
RJuuso
Vectra sai matkustajille taakse sähkölasit ja veivit saivat lähteä.
Teppo hommasi sarjan Briteistä käytettynä kaikkine johtosarjoineen päivineen ja asennettiin se paikalleen.
veivien sijalle tuli tulpat ja takaoviin + kuskin oveen uudet katkaisijat.
Samalla tuli myös diskantit takaoviin jota ennestään ei ollut vielä.
koodauksen yhteydessä napattiin myös takalasinpyyhin pois käytöstä ettei vahingossakaan nestettä ruiki taakse.
Pistetään muutama kaverikuva parin viikon ajalta.
Astra G wagon -98
RJuuso
27.5 autolla ajettu 158tkm
Vectra kävi viikonloppuna paikallisen kauppakeskuksen näyttelyssä, kokemus oli tuokin!
Sitä ennen tuli pinta savetettua, pohjustettua purple passionilla ja vahaksi päätyi fusson f7 nestevaha.. saa nähdä miten kestää.
purple passioni kohotti ilmettä todella hyvin! varsinkin helmat muuttuivat todella.
Samalla tuli paikattua splitterissä oleva reikä 2k kitillä ja vähän sekoittelin maalia. Lopputulos ainakin itselle kelpaa.
Briteistä tulee piakkoin setti kääntyville peileille ja alustaa käydään ruuvaamassa alaspäin perästä ainakin.
Astra G wagon -98
RJuuso
Mitäs taas tänne.. öää
Tepon kanssa vedettiin muutama piuha ja nyt toimii TC nappi kytkimestä, eli saa tarvittaessa auton sutimaan, tai ainakin voi yrittää 😂
Perän säädöt pohjassa, keulaa ei ilman sisälokarin muokkaamista saa alaspäin.
Kääntyvät peilit varmaan muutaman päivän sisään täällä pohjolassa.
Astra G wagon -98
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 07 Kesä 2018, 08:39 Muistan vielä kun edellisellä alustalla meinasit ettei voi laskea milliäkään kun et pääse liikkuu kun jo raapis pohja tjsp :D
Naureskelin ihan samaa mutta nyt on taloudessa traktori (volvo) niin eipä tarvii tuolla enää maalle lähteä 😀 miten se menee että nälkä kasvaa syödessä..
Astra G wagon -98
RJuuso
Tuli vähän harrastettua teippailua ja hävitin harmaat sisustan listoista. Tavara on Isee2:n tavaraa eli hain vähän parempaa tavaraa niin jolla hoitui helposti. Tottelee erittäin hyvin lämpöä ja ei kestänyt kauaa tehdä tuo
Alla ennen kuva
Astra G wagon -98
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Moro onko tuo isee2 suber Black 70.200act? Pitäsköhän vetästä ikkuna kromit tolla omasta🤔
RJuuso
Gts03 kirjoitti: 19 Kesä 2018, 18:07 Moro onko tuo isee2 suber Black 70.200act? Pitäsköhän vetästä ikkuna kromit tolla omasta🤔
Juuri sitä.
krominpoistoonkin on nykyään omaa tavaraa, valmiiksi siivuissa jo.
https://www.qzvinyls.fi/product/1352/ch ... e-5cm--25m
Astra G wagon -98
