Vectra-04 vikakoodit P0036-08 ja P0136-11
pasianssi71
Eli P0036-08 O2 sensor heater circuit range/performance (bank 1 sensor 2) ja
P0136-11 O2 sensor circuit malfunction (bank 1 sensor 2)
Tällaiset op-com ilmoitti, onko ecu vika vai lähdenkö vaihtamaan lambdaa?
Milläs tuohon saa varmuuden? Muistaakseni samanlaisia koodeja tuli edellisestä Ooppelista (G astra 1,8)
Niin tässähän siis ilmeisesti samainen moottori x18xev tai jotain sinnepäin.
Käyntiin nuo ei paljoa vaikuta, mutta vähän tyhjäkäynti humppaa, 300tkm ajettu eikä tietoa onko aiemmista rempoista.
mmustaja
Re: Vectra-04 vikakoodit P0036-08 ja P0136-11
Tuo vika P0036 jossa se herjaa lämmitinelementin viasta kyllä viittaa todelliseen vikaan, mutta epäilen että se ei silti vaikuta koneesi käyntiin vaikka sen vaihdat. Tyhjäkäynnin humppaus saattaa johtua kaasuläppäkotelon lisäilmareijän tukkoisuudesta. Tai jostain muusta. Nollaa koodit ja katso tuleeko uudelleen. Ja sitten kannattaa tarkistaa myös sen lambdan johtoliitos.
Eikö tuo ole muistaakseni O2 sensori bank 1 sensor 2 se taaempi sensori siellä moottorin alla? Taaempi sensori ei ole tietääkseni aktiivinen osa moottorin ohjausta, se vaan varmistaa että edeltävät komponentit toimii oikein. Miten se sen varmistaa ei ole koskaan selvinnyt minulle.
Minä maksoin siitä taaemmasta lambdasta ja vaihdoin, mutta se ei vaikuta tuon taivaallista koneen käyntiin. Henkiin sitä sensoria, en uutta enkä vanhaa saanut millään, siis sillä tavalla henkiin että se olisi alkanut vaihtelemaan jännitettä ylös alas niinkuin O2 sensorin tulee tehdä. Vikakoodia se ei minulle antanut kuitenkaan, ei vanha eikä uusi. Minulla se makaa koko ajan laihalla, mutta siitä ei tule ainakaan 2003 vm Vectraan vikakoodia. Joten ei haittaa, turha rahanmeno hiukan harmittaa. Se oli vielä niin v...mäinen vaihtaa että piti sitä varten ostaa lisää työkaluja ja käydä punttisalilla että jaksoi kammeta sensorin irti auton alla maaten.
- OCF Moderaattori
Z18xe 122 tai 125hv
Ja tosiaan etulambdan lämmitys piiriä herjaa. Ei vaikuta käyntiin.
Ja takalambdaa joka tarkastaa tuon katin toimintaa, ei säädä käyntiä. Säätö tapahtuu ykköslambdalla.
Perushuollot lienee ajantasalla (tulpat, ilmansuodatin 60tkm/4-vuotta) ja mmustajalla hyvä ajatus
pasianssi71
Kiitos vastauksista, pitää tosiaan tehdä perushuollot ja varmaan tuo kaasuläppäkotelon huolto/puhdistus.
Koodit nollasin eikä vielä uusinut, mutta seurataan tilannetta kun ei niin suurta kiirettä asialla ole koska auto on mulla vaan työmatka-ajossa ja pyörälläkin pääsee töihin.
petrisa
pasianssi71 kirjoitti: 13 Touko 2018, 13:48 Eli P0036-08 O2 sensor heater circuit range/performance (bank 1 sensor 2) ja
Hmmm...
Bank 1 Sensor 2...etulambda....
Taitaa kuitenkin olla takalambda katalysaattorin jälkeen.
- OCF Moderaattori
Tosiaan parempi näin että pelkkää takalambdaa herjaa.
ovc2z22yh
Lambda2 jännite pysyy enimmäkseen yli 0.6V, kun katti toimii ja kuluttaa happea. Kun siinä on vika, niin kattia ei monitoroida eikä voi tulla vikakoodia: P0420: Catalytic converter system, bank 1 – efficiency below threshold
pasianssi71
Tänään syttyi taas vikavalo noin 20km kuittauksen jälkeen, sammutin tuon tällä kertaa torguella ajon aikana, pari nykäystä otti silloin, johtuuneeko vain tuosta sammuttamisesta?
Kakkoslambdan arvoja katselin jälkeenpäin, eikä mielestäni anna mitään arvoja??
Pitänee vielä tarkemmin perehtyä tuohon kun on aikaa.
Jos takimmaisen lambdan lämmitys ei toimi , ei lambda - anturi saavuta oikeaa lämpötilaa , eikä siten näytä lähimainkaan oikeita arvoja. Kannattaa tarkistaa takimmaiselle lambdalle menevät johtimet ja myöskin johtosarjan liitin.
pasianssi71
Pikku päivitys tähän, eli tuossa kevättalvella tuli pamautettua lämpösellä kiesillä isohkoon loskalammikkoon minkä jälkeen ei ole tarvinnut valoa katsella???
Olisko niin että katti olis ollut tukossa ja kun sai lämpösenä kylmän kylvyn niin aukesi??? Tämä siis vain mun arvaus, no jokatapauksessa homma pelittää taas vaikkakin Veculla on menty jo reilu 300tkm
Katissa on lämpösuojalevyt päällä, ellei ole poistettu. Ei pitäis juurikaan jäähtyä vedestä. Joko sattuma tai jotain muuta puhdistui tai kontkti elpyi.
Pääasia tietty, että nyt toimii.
