Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Iro
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Viesti Kirjoittaja Iro »
Oliko molemmat ilmastoinnilla tai ilman?
atsragg
Viesti Kirjoittaja atsragg »
Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Pääseekö B1 Vectrassa ECUun käsiksi, jos ottaa hanskalokeron pois? Näin muisteli yks entinen LänsiAuton asentaja.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sieltä konehuoneen puolelta pääsee käsiksi.
Vedenohjain ekana irti ja sit ecun suojakoppa.
kadett90 kirjoitti: 12 Touko 2018, 19:19 Sieltä konehuoneen puolelta pääsee käsiksi.
Joo, tuon jo tiesinkin, mutta aattelin, että jos tuo hanskalokerojuttu pitää kutinsa, niin vois olla helpompi kenties?
Tähän liittyen, miten transponderi virtalukon yhteydestä irtoaa? Vectra B.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Timonen kirjoitti: 13 Touko 2018, 16:41 Tähän liittyen, miten transponderi virtalukon yhteydestä irtoaa? Vectra B.
Ratin muovit irti ja vetämällä poispäin virtalukosta.
1,2sorsa kirjoitti: 13 Touko 2018, 19:53
Ok! Eli se ei ole muuten, kuin työntämällä kiinni siinä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Timonen kirjoitti: 13 Touko 2018, 20:34
Mulla ainakin oli. Ja todella kevyesti kiinni. Piti irroittaa kun virtalukon vaihdoin
1,2sorsa kirjoitti: 13 Touko 2018, 21:58
Ok! :D
atsragg
atsragg kirjoitti: 11 Touko 2018, 21:10 Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.
atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 12:06
Oliko asentotunnistin halpis tarvikeosa vai alkuperäinen? Jos tarvike, niin osta alkuperäisvaraosa.
atsragg
Timonen kirjoitti: 31 Touko 2018, 17:30
Tarvikeosa. Ei kai ne uutena ole jo toimimattomia?
ovc2z22yh
atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 12:06 Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.
Tuleeko sama vikakoodi P0351 Ignition coil A, primary/secondary – circuit malfunction ?
atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 19:36
Kyllä ja juurikin nuo tarvikeosat. Siitä on tällä foorumilla varoiteltu jo vuosikaudet.
