Astra 2,0 CDTi -11 REMONTTIENNUSTETTA?
Tunkki37
Viesti Kirjoittaja Tunkki37 »
Omistamme 2011-mallisen TDI-Astran, joka on uudesta asti ollut kerrassaan mainio peli ja upeat ajo-ominaisuudet. Autolla on nyt ajettu 230tkm. ja ajatuksena on ajaa auto "loppuun", koska dieselillä ei taida kohta olla enää mitään jatkomarkkinoita. Kiinnostaisi kuulla, mitä isompia remontteja on tulossa ja millä kilometreillä. Konehan on siis 2,0 TDI.
Re: Astra 2,0Tdi -11 REMONTTIENNUSTETTA?
Voisitko ensimmäisenä tarkentaa. Koska tdi ollut g astrassa 1998-2003
J astrassa on taas cdti 2010-2015
Tunkki37
Joo siis cdti...
Maanuaali vai automaatti?
Opel keskustelun puolelta löytynee juttua paremmin. J astrassa 2,0cdti konetta on vähemmän. Samaa moottoria löytynee myös insigniasta. Itse vaihtaisin vain öljyt hieman tiheämmin ja teettäisin pintakäsittelyn säännöllisesti.
Janza1985
Kukaan ei omista sitä kristallipalloa mistä voi ennustaa, voi olla remonttia tai sit ei. Kuka tietää :roll:
Insignia Hatchback A20DTE
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Nimenomaan tuuripeliä - lonkalta sanoisin, että niveliä, jarruosia ja sähköhärpäkkeitä alkaa mennä varsin pian ja niiden kohdalla voi sitten pohtia mikä on korjauksen arvoinen ylipäänsä. Katsastusmiehen määräykset on pakko tehdä, mutta jos keskuslukitus esim. alkaa reistata, niin ihminen pärjää ilman sitäkin. Huoltamalla moottori säännöllisesti on epätodennäköistä, että moottorista mikään isompi hajoaa. Nykyaikana autot menevät paaliin yleensä ruosteen takia vaikka moottori vielä saattaisi käydäkkin. Eli itse olen ajellut autoja tuonne 300-400tkm välille ja kertaakaan en ole mitään koneremontteja tehnyt. Antureita, EGRiä jne. on kyllä hajonnut, mutta ei mitään fataalimpaa.
Kaverilla on puolimiljoona ajettu Volvo V40 ja se on kyllä edelleen erittäin hyvä auto. Eli koeta suojata autosi ruostumiselta säilyttämällä sitä tallissa/katoksessa. Tee perushuollot säntillisesti ja korjaa sitten sitä mukaa, kun joku kohta rikkoutuu, niin uskoisin, että toinen mokoma voi kilometrejä olla helpostikkin edessä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
315tkm mittarissa 2011 160hv CDTi Astralla. Takapyörän laakerit vaihdettu 170tkm kohdalla. Laatikon öljyt 255tkm ja 310tkm kohdalla. EGR jäähdyttimen koppa noin 200tkm. Kaikki muu alkuperäistä ja toimii. Tuulilasin yläreunassa pari kiveniskusta lähtenyttä ruostetäplää. Ekat 4v/255tkm vaateliikkeen edustajan käytössä.
Tunkki37
Kiitos tiedoista! Jarru, pallonivel ym. juttuja en laske vioiksi. Takapyörän laakeritkin jo vaihdettu. Lähinnä tarkoitin moottorin ja vaihteiston vikoja. Vaihdelaatikoista olen lukenut jotakin kritiikkiä, mutta koskeeko se manuaalia? Kristallipalloa ei kellään ole, mutta kokemuksia kyllä😉
Olikos astrassakin tuo tehokkaampi diesel f40 lootalla vielä?
