Onko uuden auton tarkastukseen keneltäkään kommentteja? Onko ollut maali -tai muita virheitä?
Insignia B
Haral
Re: Insignia B
Huomenna olisi uuden Insignian luovutus edessä. Hieman alkaa olemaan jo levoton olo.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Ei tule mitään mieleen. Alle tusinaan oon luovutushuollon tehny. Lähinnä kamppanjoita jotka tehdään ennen luovutusta ja tarkistetaan kun auto saapuu liikkeeseen ja varataan aika luovutushuoltoon tai varusteluun.
Kamppanjoina ollut mm takaturvavöiden mittaus (mahdollinen väärä asennus) etukaiuttimensäleikön vaihto (irvistää) ja naruja laitettu takaturvavyön palikoille ettei tipu väliin penkkiä käännettäessä.
Editt ja kuljetusvauriot myyjä tarkistaa auton saapuessa ja siinä on tietty aikaraja jossa reklamaatio tulee tehdä.
otj
Re: Insignia B
Antagonisti: On puheohjaus, mutta se toimii vain englanniksi. Jos kieleksi on valittu Suomi, ei ole käytettävissä. Englanninkieliset valikot olisi sinänsä ok, mutta sitten navinkin kieli vaihtuu ja se lausuu nimet ihan hassusti.
Haral
Re: Insignia B
Lyhyen välin kokemuksia Inkusta. Tykkään paljon! Tuntuu minusta laadukkaammalta kuin entinen F20 bemmu. Vaikka auto on iso, niin ainakaan vielä en ole huomannut sen olevan kankea tai vaikea liikenteessä, näkyvyyskin on hyvä.
Pari miinusta jotka olen havainnut:
1. täälläkin puhuttu nykiminen - bensa-automaatti ja ei-adaptiivinen vakkari, ja silti huomasin motarilla kerran tekevän hyvin pientä nykimistä.
2. automaatti-ilmastoinnin seilaaminen - nyt helteillä tuntuu että ilmastoinnilla on välillä vaikeuksia päättää että pitäisikö tehoa pienentää vai ei, aiheuttaen sisätuuletuksen tehon seilaamista. Aiheutuu jos ilman lämpö on noin 20.5, jolloin lämpöasetus 20 aiheuttaa seilausta, ja lämpöasetus 21 hiljentää tuuletuksen.
3. start-stop ja pysäköinti - välillä ryömitettäessä kun vauhti pysähtyy ihan hetkeksi, niin start-stop sammuttaa moottorin hieman liian nopeasti. Tähän auttaa tietty start-stopin estonappula.
Insignianisti
Re: Insignia B
V-mäinen vaiva tuo nykiminen... Itsellä oli ennen bensa bmw jossa tuo oli jonkinlainen tyyppivika. Ei saatu millään kuntoon, laitoin auton vaihtoon. Toivottavasti Opelilla keksivät jonkun kikan....
Antagonisti
Re: Insignia B
Oletko ollut tuon nykimisen suhteen yhteyksissä myyjään? Myöntävätkö ongelman, vai syyttävätkö asiakkaan korvien väliä?Haral kirjoitti: 14 Touko 2018, 09:13 Lyhyen välin kokemuksia Inkusta. Tykkään paljon! Tuntuu minusta laadukkaammalta kuin entinen F20 bemmu. Vaikka auto on iso, niin ainakaan vielä en ole huomannut sen olevan kankea tai vaikea liikenteessä, näkyvyyskin on hyvä.
DonTomerell
Re: Insignia B
Vaihtui puhelin Windowsista Omenaan (aikamoinen kulttuurishokki oli entiselle Nokialaiselle) ja olen yrittänyt saada Apple CarPlaytä toimimaan, mutta kun ei niin ei löydä puhelinta. Onko kellään tullut vastaan ongelmaa tuon kanssa, tai sitten en vaan osaa
Freyeri
Re: Insignia B
Ei muutakuin kaapeli kiinni ja luurin pitäisi antaa luvan tälle laitteelle. En tiedä onko Insigniassa useampi usb-portti mihin menee? Astrassa menee vain kyynärnojassa olevaan usb-porttiin, jotta CarPlay toimii.DonTomerell kirjoitti: 15 Touko 2018, 16:02 Vaihtui puhelin Windowsista Omenaan (aikamoinen kulttuurishokki oli entiselle Nokialaiselle) ja olen yrittänyt saada Apple CarPlaytä toimimaan, mutta kun ei niin ei löydä puhelinta. Onko kellään tullut vastaan ongelmaa tuon kanssa, tai sitten en vaan osaa![]()
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
Pahkeala
Re: Insignia B
[quote
[/quote]
Juuri näin, kyynärnojan USB-porttiin piuha kiinni ja pitäisi samantien käynnistyä suoraan tai ainakin kysyä lupaa laitteen Carplay käyttöön. BT:n kautta ei siis toimi tämä, musat kyllä soi hyvin sitä kautta.
[/quote]
DonTomerell
Re: Insignia B
OK kiitoksia tiedosta, ja minä kun oletin että olisi osannut nykytekniikalla toimia langattomastiFreyeri kirjoitti: 15 Touko 2018, 16:48Ei muutakuin kaapeli kiinni ja luurin pitäisi antaa luvan tälle laitteelle. En tiedä onko Insigniassa useampi usb-portti mihin menee? Astrassa menee vain kyynärnojassa olevaan usb-porttiin, jotta CarPlay toimii.
TLPH
Re: Insignia B
Morjensta palstalaisille.
Tässä vuoden aikana olen lukenut lähinnä Insignia B osiota ja Insigniasta tuli tehtyä tilaus.
Insignia GS Innovation 1,5 121kw AT6
Intellilux LED MATRIX ajovalot
Darkmoon blue
AGR Premium/Beige
245/45R18 5-puolavanne RCV
Innovation Plus
Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
Taitettava vetokoukku
Bose,äänentoistojärjestelmä,7x45 W
Mukautuva vakionopeudensäädin
OPC Line Sport-ulkotilapaketti
OPC Line-sisätilapaketti
225/55R17 kitkat Conti RSC vakiovanteilla
Käännettävä tavaratilan matto kangas/kumi
Aikaisemmat muunmerkkiset autot ovat olleet aina manuaaleja,jos ei paria jenkkiä laske mukaan.
Nyt vaan kesä odottelua ja syyskuuhun mennessä pitäisi olla luovutus.
Taitaa olla viimeisiä webastollisia tehdastilaus Insigniota joissa on vielä GM-Opelin moottori?
Darkmoon blue
AGR Premium/Beige
Innovation Plus
otj
Re: Insignia B
Kyllä vain, lajinsa viimeinen, "aito" Opel. Jos mittapuuna tuo GM-tausta. Eikä huono auto lainkaan, edustaa hienosti GM-Opelia. Itsellä jo 10000 km mittarissa ja meno maistuu. Dieseliä tuntuu kesänopeuksilla palavan maantiellä 5,3-5,5 l/100 km kun talvella pääsi 4,5-4,6 l/100 km. On sen verran mieleinen peli, että tätä taitaa tulla pidettyä se 4-5 v kuten oli suunnitelmakin.
Pete66
Re: Insignia B
Siis mihin asti noita saa GM moottoreille. Eikös 2020 asti pitäisi vai oliko vain kyse webastoista.Itse harkinnut tilausta ensi vuoden alussa eli vuoden päästä jos olis alla....vai pitääkö tästä lähtee jo nyt kaupoille
usvaa
Re: Insignia B
webaston asennus aiheuttaa tuotannossa erikoisjärjestelyjä ja joku on sitten heiluttanut punakynää?Pete66 kirjoitti: 20 Touko 2018, 07:46 Siis mihin asti noita saa GM moottoreille. Eikös 2020 asti pitäisi vai oliko vain kyse webastoista.Itse harkinnut tilausta ensi vuoden alussa eli vuoden päästä jos olis alla....vai pitääkö tästä lähtee jo nyt kaupoille![]()
Sellaisen kuvan olen lehtijutuista saanyt, että ehkä just '20 tienoilla uusi malli, jossa PSA:n EMP2 pohjalevy.
otj
Re: Insignia B
Joidenkin alkuvaiheen spekulaatioiden mukaan Insignia jatkaisi jopa 2024 asti. Saksassa kun valmistetaan kaikki maailman Insigniat, myös USAan Buickina ja Ausseihin Holdenina. Mutta eihän sitä tiedä, mitä PSA:lla keksivät. Moottorit tuskin myöskään muuttuu korimallin eliniän aikana, koska arkkitehtuuri GM-pohjaista.
