Astra K
Metula
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Onko taka rekisterikilpi keskellä vai niin että numeroiden ja kirjainten välissä oleva palikka suoraan pallosalaman alapuolella? Otin kilven irti enkä huomannut katsoa kuinka se oli, etu kilpi on keskellä.
- OCF Moderaattori
Keskellä kilven pituutta eli väliviiva ei tule keskelle
Metula
Ok kiitos. Näin sen laitoin mutta kun tarpeeksi tuijotti niin alkoi näyttää oudolta kun väliviiva sivussa.
kjans
Juu, kyllä se noin on, kattoin oman auton perästä kun lähdin töistä. Viiva ei ole logon kohdalla vaan kilpi on pituuden perusteella keskitetty.Metula kirjoitti: 14 Touko 2018, 18:02 Ok kiitos. Näin sen laitoin mutta kun tarpeeksi tuijotti niin alkoi näyttää oudolta kun väliviiva sivussa.
Askoik
JPopeli kirjoitti: 14 Touko 2018, 12:24 Avaus/lukitusnappuloista vielä: Astrassani kuskin oven lukitusnappula ei joka kerta toimi kuten pitäisi. Tosin harvoin sitä käytän. Aukeaa kyllä normaalisti, mutta joskus lukittaessa kuskin ovesta ei lukitsekaan ovia, vaikka kuuluukin sellainen ääni kuin lukitsisi. Huomasin tämän vahingossa, kun lukitusäänestä huolimatta huomasin ovien jäävän auki. Muista ovista, kuten vasemmasta takaovesta, toimii normaalisti. Ja kun pääasiassa vasemman takaoven lukitusnappulaa tulee nykyään käytetty, niin ei tule useinkaan kiinnitettyä tuohon huomiota.
Tähän on joku asetus tyyliin "avaa vain kuskin ovi / avaa kaikki ovet". Tuo asetus vaikuttaa myös ovien lukitsemiseen. Ja tämä on myös avainkohtainen asetus! Joskus kun kuljin vara-avain taskussa viikon verran, huomasin että eihän ne kaikki ovet aina lukitukaan... kummasti alkoi lukittua kun säädin tuon asetuksen vara-avaimellekin "avaa kaikki ovet".
-Asko
Nible
Ja passiivinen lukituskin on avainkohtainen.Askoik kirjoitti: 14 Touko 2018, 19:28
-Asko
JPopeli
Joo nämä on tiedossa. Pidän Opeleissa avaa kaikki ovet asetusta päällä. Astrassa vain ei joka kerta etuoven lukitus toimi eli mikään ovi ei mene kertapainalluksella lukkoon vaikka lukitusääni kyllä kuuluu. Eli jlskus menee ekalla painalluksella, joskus pitää painaa useamman kerran tai sitten takaovea. Takaovesta lukittuu kaikki ovet ekalla kerralla kertapainalluksella.Askoik kirjoitti: 14 Touko 2018, 19:28JPopeli kirjoitti: 14 Touko 2018, 12:24 Avaus/lukitusnappuloista vielä: Astrassani kuskin oven lukitusnappula ei joka kerta toimi kuten pitäisi. Tosin harvoin sitä käytän. Aukeaa kyllä normaalisti, mutta joskus lukittaessa kuskin ovesta ei lukitsekaan ovia, vaikka kuuluukin sellainen ääni kuin lukitsisi. Huomasin tämän vahingossa, kun lukitusäänestä huolimatta huomasin ovien jäävän auki. Muista ovista, kuten vasemmasta takaovesta, toimii normaalisti. Ja kun pääasiassa vasemman takaoven lukitusnappulaa tulee nykyään käytetty, niin ei tule useinkaan kiinnitettyä tuohon huomiota.
-Asko
Askoik
Mitä tarkoitat lukitusäänellä? Omastani ei kuulu muuta kuin ovimoottorien nopea napsahdus, kun ovet jo ovat lukossa. Antaako sulla äänitorvi kuittauksen ovien lukitsemisesta - tuokin oli muistaakseni säädettävissä päälle/pois.JPopeli kirjoitti: 15 Touko 2018, 08:28 mikään ovi ei mene kertapainalluksella lukkoon vaikka lukitusääni kyllä kuuluu. Eli jlskus menee ekalla painalluksella, joskus pitää painaa useamman kerran
Sitä en oikein jaksa uskoa, että ovet napsahtaa normaalisti, mutta eivät mene lukkoon. Jos olisi joku mekaaninen vika, niin luulisi se äänikin silloin olevan erilainen.
-Asko
JPopeli
Eli kuuluu lukitusääni, mutta ei mene lukkoon. Siksi olikin vaikea huomata tuota. Mutta nyt kun tarkasti kuuntelee niin ehkä hieman on erilainen eli lyhyempi ääni, aivan kuin jäisi vajaaksi mekaaninen liike. Muistuu mieleen vastaavan kaltainen probleema aikoinaan Vectra B, jossa lukitusäänestä huolimatta ei lukittunut kaikki ovet. Joku ohjausboksivika tms. No täytyy takuuasioita hoitaa kuntoon samalla kun menee takaisinkutsupäivitykseen.Askoik kirjoitti: 15 Touko 2018, 18:47Mitä tarkoitat lukitusäänellä? Omastani ei kuulu muuta kuin ovimoottorien nopea napsahdus, kun ovet jo ovat lukossa. Antaako sulla äänitorvi kuittauksen ovien lukitsemisesta - tuokin oli muistaakseni säädettävissä päälle/pois.JPopeli kirjoitti: 15 Touko 2018, 08:28 mikään ovi ei mene kertapainalluksella lukkoon vaikka lukitusääni kyllä kuuluu. Eli jlskus menee ekalla painalluksella, joskus pitää painaa useamman kerran
-Asko
Askoik
Joo, eli ihan selvä mekaaninen vika. Äkkiseltään voisin arvata, että huono mikrokytkin antaa liian lyhyen pulssin, kun kerran muilla mikrokytkimillä samat ovet lukittuvat ihan ok. Aika surkeaa softasuunnitteluakin on kyllä kyseessä, jos sillä pulssin pituudella on edes mitään merkitystä - kyllähän fiksumpi toteutus olisi ottaa käsky pulssin nousevalta reunalta, jonka ei tarvi kestää montaakaan millisekuntia.JPopeli kirjoitti: 15 Touko 2018, 20:54 Eli kuuluu lukitusääni, mutta ei mene lukkoon. Siksi olikin vaikea huomata tuota. Mutta nyt kun tarkasti kuuntelee niin ehkä hieman on erilainen eli lyhyempi ääni, aivan kuin jäisi vajaaksi mekaaninen liike. Muistuu mieleen vastaavan kaltainen probleema aikoinaan Vectra B, jossa lukitusäänestä huolimatta ei lukittunut kaikki ovet. Joku ohjausboksivika tms. No täytyy takuuasioita hoitaa kuntoon samalla kun menee takaisinkutsupäivitykseen.
-Asko
Askoik
Nyt on viikko ajeltu helteessä ja tänään huomasin että kuskin kumimatolla on vettä. Ei voi olla sadevettä, enkä oikein löytänyt mistä se on tullut. Kenties lämmityslaitteen puhallusputkesta, joka puhaltaa jalkatilaan (paitsi sinne en ole kylmää säätänyt tulemaan). Eipä ole muissa autoissa ilmastoinnin kondenssivettä ikinä kertynyt kabiiniin, vaan auton allehan se yleensä valuu lammikoksi. Onko muilla vastaavia kokemuksia, että matot märkinä Astrassa?
arpe
Askoik kirjoitti: 17 Touko 2018, 20:42 Nyt on viikko ajeltu helteessä ja tänään huomasin että kuskin kumimatolla on vettä. Ei voi olla sadevettä, enkä oikein löytänyt mistä se on tullut. Kenties lämmityslaitteen puhallusputkesta, joka puhaltaa jalkatilaan (paitsi sinne en ole kylmää säätänyt tulemaan). Eipä ole muissa autoissa ilmastoinnin kondenssivettä ikinä kertynyt kabiiniin, vaan auton allehan se yleensä valuu lammikoksi. Onko muilla vastaavia kokemuksia, että matot märkinä Astrassa?
Mulla jättää "lammikon" apukuskin puolelle oik.etupyörän taakse
Hoki
Oma auto kävi huollossa saamassa valohoitoa ja linssiputsausta peruutuskameraan. Omaan silmään ei vastaa koeajoajmutojen kuvanlaatua (4kpl) sekä 2017 v. Vastaavan astran kuvanlaatua. Taistelu jatkunee.
Valitin myös satunnaisesta nykimisestä, mikä ilmenee motarilla aika ajoin vakkarilla ajettaessa. Ihankuin ajaisi jalkakaasulla ja hölläisi kaasua ja painaisi uudestaan - pientä nypytystä. Huollosta sanottiin että moottorille tulossa valmistajalta lähiaikoina päivitys, eikä autoa saa nyt päivittää. Päivityksestä ei ilmoiteta etukäteen vaan kuulemma hoidetaan huollon yhteydessä
Tämä Länsiautossa.
Tämä Länsiautossa.
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
Hoki
Oletteko muuten huomanneet omassa peruutuskamerassa, että se kääntyy paikalleen/kuva liikkuu? Useamoia kertoja on käynyt niin että kun kytken pakin ,näytössä näkyy noin 0,5s-1s kun kamera pyörähtää ylhäältä alas ja sitten kuva jämähtää. En saa toistettua halutessani tätä mutta aika ajoin näin käy.
Metula
Ei se kamera liiku.
