Alpinen radion kuuluvuus C Vectrassa
Iro
- OCF Member 2018
Mistä lähteä etsimään ongelmaa;
Virrat päällä radio kuuluu todella huonosti, vain yle hki ja radiorock toimii.
MUTTA kun pysähdyksissä ottaa virrat pois (virtalukko asennossa 1) toimii kaikki asemat täydellisesti!
Mankka:Alpine 117, Connects johtosarja.
Ollut ennen H-Astrassa jossa (oletettavasti) toiminut.
Antennin vaihdoin juuri eikä muutosta.
Autossa ei ole xenoneita ja kaikki radion muistipaikat pysyy mutta joku virtasyöttö on väärin?
kallek505
Re: Alpinen radion kuuluvuus C Vectrassa
Oliskos mankassa tahi johtosarjassa johtoa sähköiselle lisäantennille. Mulla loppui oman rammarin kiukuttelut kun purkas ylimääräiset johdot pois johtosarjasta. Eli siis jätti kytkemättä.
Käyttis: Peugeot 3008
Iro
- OCF Member 2018
Tässähän ei pitäisi tarvita erillistä virransyöttöä mankalta antennille? Se menee eri reittiä? Eikö?
Mutta, miksi se toimii kun virrat on pois
Ymmärtäisi helpommin jos ei toimisi missään asennossa.
petrisa
Antennivahvistin saa virransyötön antennikaapelia pitkin. Alkuperäiset soittimet syöttävät jännitteen suoraan antenniliittimestä, mutta jälkiasenteiset soittimet eivät. Tarvitaan antennikaapelin väliin adapteri jännitesyöttöä varten.
Mikäli vahvistimelta puuttuu käyttöjännite radioasemat kuuluvat huonosti tai ei ollenkaan. Vaikuttaa siltä kuin tuossa antennivahvistimen jännnitesyötössä on nyt häikkää. Adapteria ei ole, se on rikki tai adapterin johdutus sekaisin.
Iro
- OCF Member 2018
Tästä mäkin ymmärsin missä "vika".petrisa kirjoitti: 14 Touko 2018, 22:48 Antennivahvistin saa virransyötön antennikaapelia pitkin. Alkuperäiset soittimet syöttävät jännitteen suoraan antenniliittimestä, mutta jälkiasenteiset soittimet eivät. Tarvitaan antennikaapelin väliin adapteri jännitesyöttöä varten.
Tämä väliin niin johan alkoi toimia: http://www.motonet.fi/fi/tuote/471438/A ... O-50-ohmia
Ihan akateemisesta mielenkiinnosta kokeilin myös kuinka huonosti toimii em. tyyppinen adapteri DIN-liittimellä jonka kanssa piti käyttää ISO-DIN adpteria...No huonostihan se toimii.
Se että, radio toimi paremmin virtalukon ykkösasennossa haastoi allekirjoittaneen ongelmanratkaisukykyä...
Mutta nyt on mieli hyvä
Englannin palstoilta käy selville että, C1 ja C2 malleissa virransyöttö antenneille toimii ja on toteutettu eri tavoin.
petrisa
Joo, en ole varma onko tuo C1 / C2 riittävä erottamaan, kun tuo antennivahvistimen virransyöttö vaihtuu vuonna -04.Iro kirjoitti: 15 Touko 2018, 23:38
Aiemmin se on ollut erillisellä virtajohdolla ja myöhemmin tuolla nk. phantom syötöllä (antennikoksia pitkin).
Teppo
-05 mallisessa C1 on "faceliftin" sähköt ja siinä vaihtuu myös tämä kyseinen asia helpoiten asian tunnistaa ratti napeista. Napeilla oleva on vanhempi ja rullalla oleva on uudempi mikä on sama mitä C2petrisa kirjoitti: 16 Touko 2018, 23:45Joo, en ole varma onko tuo C1 / C2 riittävä erottamaan, kun tuo antennivahvistimen virransyöttö vaihtuu vuonna -04.Iro kirjoitti: 15 Touko 2018, 23:38
petrisa
No sepä tässä mielenkiintoista onkin, että tiedän -05 vuonna C1:n vaihtuvan C2:ksi ja muutamia selkeitä erojahan korissa on. Kuitenkin, Opel TIS ja mm. autosoittimia ja -varusteita myyvät liikkeet esim. Autoviihde väittävät tämän Phantom syötöllä olevan antennivahvistimen olevan jo -04 mallista eteenpäin. Tietääkseni silloin ei vielä voi mainita auton olevan C2 korimalliaTeppo kirjoitti: 18 Touko 2018, 22:07-05 mallisessa C1 on "faceliftin" sähköt ja siinä vaihtuu myös tämä kyseinen asia helpoiten asian tunnistaa ratti napeista. Napeilla oleva on vanhempi ja rullalla oleva on uudempi mikä on sama mitä C2petrisa kirjoitti: 16 Touko 2018, 23:45Joo, en ole varma onko tuo C1 / C2 riittävä erottamaan, kun tuo antennivahvistimen virransyöttö vaihtuu vuonna -04.Iro kirjoitti: 15 Touko 2018, 23:38
Onko siis näin, että alkuperäinen soitin on jo vaihtunut vuotta aiemmin kuin varsinainen "facelift" tuli?
Ei kai TISsissä ja alan erikoisliikkessä voi olla virhe
ps. mutta toisaalta....oli nyt siten miten oli, niin varmaan ainakin -04 valmistetuissa autoissa kannattaa tarkistaa tuo asia jollain tavalla...vaikka mittaamalla radion "persuuksista" antenniliittimestä onko siinä jännite radio päällä. Ellei nyt sitten joku muu täysin varma "ulkoinen" tunnistuskeino ole tähän asiaan -04 vuosien kohdalla.
Teppo
C1 sähköt muuttuu -04 loppu kesästä kun auto muuttuu mallivuoden 2005 autoksi ja samalla muuttuu ratti napit mistä on helpoin tunnistaa kummat sähköt autossa on. Tosin myös -05 käyttöön otettuja 2004 mallisia autoja on liikkeellä mutta nämä ovat pääasiassa 3.2 V6 malleja. C2 tuli myös myyntiin -05 loppukesästä mutta on kuitenkin mallivuoden 2006 autopetrisa kirjoitti: 19 Touko 2018, 10:27No sepä tässä mielenkiintoista onkin, että tiedän -05 vuonna C1:n vaihtuvan C2:ksi ja muutamia selkeitä erojahan korissa on. Kuitenkin, Opel TIS ja mm. autosoittimia ja -varusteita myyvät liikkeet esim. Autoviihde väittävät tämän Phantom syötöllä olevan antennivahvistimen olevan jo -04 mallista eteenpäin. Tietääkseni silloin ei vielä voi mainita auton olevan C2 korimalliaTeppo kirjoitti: 18 Touko 2018, 22:07-05 mallisessa C1 on "faceliftin" sähköt ja siinä vaihtuu myös tämä kyseinen asia helpoiten asian tunnistaa ratti napeista. Napeilla oleva on vanhempi ja rullalla oleva on uudempi mikä on sama mitä C2petrisa kirjoitti: 16 Touko 2018, 23:45Joo, en ole varma onko tuo C1 / C2 riittävä erottamaan, kun tuo antennivahvistimen virransyöttö vaihtuu vuonna -04.Iro kirjoitti: 15 Touko 2018, 23:38
Aiemmin se on ollut erillisellä virtajohdolla ja myöhemmin tuolla nk. phantom syötöllä (antennikoksia pitkin)..
Ei kai TISsissä ja alan erikoisliikkessä voi olla virhe?
petrisa
No niin... eli siis tiettyjä muutoksia on tullut jo -04 vuonna, mitkä periaatteessa -05 malleja, ja ne tunnistaa vaikka näistä napeista. Eivät siis mielestäni ole vielä varsinaisia C2 korimalleja.
Juuri tätä nimenomaan tässä olen koko ajan hakenut, että esim. nuo soittimen sähköt muutuvat jo hiukan ennen kuin "varsinainen" C2 muutos tuli. Voiko edes "vanhalla keulalla" olevaa mainita olevan C2? Mielestäni ei.
Koko hommahan lähti siitä, kun yhdessä viestissä tässä mainittiin, että britti foorumilla oli väite, että erona on C1 ja C2 tämän antennivahvistimen syötön suhteen. Parempi olisi kai maininta C2:n esiaste tjsp ...
Iro
- OCF Member 2018
Taisinpa löytää sen oikean vian,
siivosin autosta takapenkkiläisten käyttämän usb-laturin(ollut paikoillaan vuosia) ja kas kummaa radio alkoi kuulumaan aivan helvetin hyvin.
Laturi tais tulla suoraan kiinasta...
