Opel Vectra-05 Z18XE ei lähe käyntiin remontin jälkeen
Re: Opel Vectra-05 Z18XE ei lähe käyntiin remontin jälkeen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eli bensanpaineet löytyy vai.
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 »
Juu bensaa tulee kyllä👍👍
opelisti-65
Kertaalleen on taas käyty sulakkeet läpi...ei palaneita😑😑😑..mikä ihme voi olla??????😮😮
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
hi
oisko se vanha vika että bensapumpun rele ei toimi oikein.
,,,tai moottorin maadoitukset ovat huonossa hapessa.
,,,joku liitin irti
,,,tai ECU ei toimi
tsemppiä :-)
opelisti-65
Oon katellu kaikki liittimet läpi...ja kiinan opcom:lla pääsee lukemaan ecua..ei vikakoodeja??
Ihan ajosta tyhjäkäynnistä meni remmi poikki..tosin ei kyl mulla mut toimiva peli oli ennen sitä!
Bensapumppu toimii just niiku pitää..virrat ku laittaa päälle nii nostaa paineen👍👍..näyttäs et kipinä puuttuu...tarvii vielä se kipinän puute vahvistaa ku saa kaverin tohon paikalle kattomaan et kipinöikö ku lykkää tulpan tohon puolakasettiin kii ja starttaa😊😊
ekomies 2
hi
taitaa olla ecu vika
lähetä se tarkistettavaksi/korjattvaksi
,,,netistä löytyy lisää
opelisti-65 kirjoitti: 21 Touko 2018, 19:12 Oon katellu kaikki liittimet läpi...ja kiinan opcom:lla pääsee lukemaan ecua..ei vikakoodeja??
Etkös saa op-comilla ajettua kipinätestin.
Voit ihan yksin tehä.
opelisti-65
En oo katos tuohon laitteeseen nii paljoo perehtyny😑..
Ku eioo oma laite...
opelisti-65
Nyt on sit semmonen mysteeri😮😮..bensaa on..kipinä tulee..kaasuläppä avautuu!! Mitä vittua tää laite oikeen meinaa😑😑😑
Ei kaasuläppä saisi täysin avautua käynnistettäessä vai mitä tarkoitat?
opelisti-65
No siis tarkoitin että se toimii...kun mulla oli epäilys et se vörki oikein...
opelisti-65
Kai se on annettava periks ja vietävä tää kosla johkii nerompien käsiin😑😑😑..
Eihän kellään satu oleen Dollya täs Turengin lähimailla?
opelisti-65
Pannaas tännekin tätä päivitystä tilanteesta..eli tänään hinattiin veccu kunnon testeriin! Nooh..siin matkalla laitoin hinauksen aikana virrat päälle..toisen kerran jälkeen tuli lukon kuva mittaristoon..eli ajonesto päällä!! Ja aikaisemmin ei ole tullut??? No silloin tuli kun tarkoituksella otin pelkän avainosan virtalukkoon ja kokeilin..
Ihmetystä herättää?? Avainten kaukosäätimet on ihan paskana..mut eihän sen pitäis vaikuttaa mitenkään tuohon käyntiinlähtöön?? No..joka tapauksessa kävin tilaamassa yhen uuden avaimen...katotaa mitä tapahtuu! Sitte luin jostain sulakkeesta mikä on jossain boxissa virtalukon lähellä? Se on kai sit se koko mötikkä mis on viikset kii..kö?
Pitänee se purkaa seuraavaksi irti jos toi uus avain ei auta tilannetta👍👍👍
Mitäs se testeri näytti.
opelisti-65
Vikakoodit oli P1614..virheellinen ajoneston avain
ja P1616..ajonesto,virheellinen signaali..molemmat tila jatkuva+
oli yks muukin mut ei pitäs vaikuttaa?
Eli P1110..imusarjan magneettiventtiilin 1 virtapiirin jännite korkea
