Puhallin, vain 4 nopeus toimii
Naattori
Viesti Kirjoittaja Naattori »
Ongelmia paratiisissa..
C mallin Vectrasta katosi yhtäkkiä puhaltimen nopeudet. (manuaali ilmastointi) Vaihdoin etuvastuksen, ei vaikutusta. Kokeilin purkaamolta uutta säätöpaneelia keskikonsoliin, toimi noin kuukauden. Säätöpaneeli fiksaukseen, toimi taas kuukauden ja yhtäkkiä hävitti nopeudet. Ei enää miellytä ja apuja kaivattaisiin tietäjiltä.
Alkaako puhallin olemaan kaput vai krakaako jossain muualla? :banghead:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Puhallin, vain 4 nopeus toimii
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos sulla on uusi ehjä "alennusvastus" ja sulla toimi hetken sillä käytetyllä paneelilla (puhallin kytkin) mahdollisuudet on että se oli jo melko huono taikka sitten puhallinmoottori on melko jähmeä laakereistaan ja tuhosi kytkimen . Pääsetkö helpolla kokeilemaan puhaltimen vapaa pyörimisen .
Vastuspaketissa on ainakin vanhemmissa ns lämpösulake -kun palaa häipyy kaikki nopeudet kertaheitosta -voi korvata oikosulku lenkillä - normaali sulake suojaa silti .Kytkin jos tilttaa jää yleensä jotain toimintaan ja jos vastuspaketti palaa -siis ilman että se lämpösulake menee jää yleensä isoin nopeus jäljelle .Kaikki nopeudetko katosi ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
