Kadett D 2.0 16v tbo
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo 490hv--->
Ohhoh, ompas tämän päivitys ollut puutteellista
Tuo koneen lisäkorva hommakin tehty 2 eri otteeseen ja 2 eri paikkaan kun ensimmäinen ei oikein toiminut. Nyt alatukivarren kiinnitys korvakkeesta tehty lohkoon tuota samaa vectran kumia hyödyntäen. Entisen omistajan toimesta se kaukalo mikä on tuulilasin alapuolella oli vuorattu lasikuidulla ilmeisesti parin pienen reiän takia kun kuidun alta paljastui parista kohtaa jeesusteippiä, no viime keväänä huomasin että autoa pestessä sieltä hieman valui vettä sisänn ja päätin poistaa koko lasikuitukaukalon... 10v ainakin saanut siellä vesi yms muhia, niin peltiä ol ehkä 5% jäljellä alkuperäisestä
Sitä sai hetken parsia kasaan ja paikkanakin melkoisen ahdas, nyt on taas vedenpitävä kun lotrasin ruosteenestomaalia ensin sisä ja ulkopuolelta huolella ja sen jälkeen pensselöisin päälle bitumikattojen korjaukseen tarkoitettua massaa
Leima tuli eilen haettua ja 3" putkisto on autoon rakennettu. Alustasarja vaihtui, ehkä oli aikakin kun takana oli +10v vanhat weitecit mitkä pohjaan painettaessa ei palautunut pitkäksi enään
Penkitysaikaa alustavasti sovittu tähän parin viikon sisään
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Kesällä kun tuo tykkää huudattaa flektiä herkästi niin tilasin tuohon ja samalla coupen molempii 82 asteiset termostaatit ja 88/83 asteiset flektin anturit. Madallusta oli sarjassa -40mm, mutta pudotin edestä tolppaa olkavarresta vielä -25mm. Takapää saa jäädä hieman ylemmäs painojakauman vuoksi jos se auttaisi hieman etupään pitoon kiihdytyksessä
Auto olisi tarkoitus jossain vaiheessa saada mahdollisimman alkuperäisen ja vakion näköiseksi, mikä tarkoittaa coolerin piilottamista. Suunnitelmissa olisi vesi/ilmajäähyn asentaminen rengaskoteloon ja pienempi alumiinin syyläri keulalle että viereen mahtuu coolerin veden jäähdytyskenno
Eteen vaihdoon led h4 polttimot kun sain kaverilta, aika selkeä ero
teukka77
Pientä päivitystä lookkiin
Maalasin vanteet pikaisesti uusiksi kun alkoi tuo kermanvalkoinen kyllästyttämään ja etuvanteissa kolhuja yms. Pikainen pesu liuotinpesuaineella ja pienellä epäkeskolla mitä sai ja vähän pienempiä nurkkiä käsin ja ja puhdistus ja teipit päälle. Väriksi valikoitui edellispäivän huviajelureissulla kun käväisin kadetilla Porin motonetissa, niin sieltä metalinharmaa vannemaali, ajattelin että ei olisi ihan niin räikeän hopeinen kun vannehopea, mahtoiko olla 6,90e purkki
Niitä pari ja lakkapurkki myös.
Lipat kiilloitin nopeasti Mothersin metallinkiilloitusaineella ja akkuporaan kiinni lumppulaikka ja lopuksi maalauksen jälkeen vedin vielä käsin vanteet läpi.
Keskiöt maalasin mustaksi, mutta omaan silmään pomppaa liikaa ja näyttää karsealta kun tulee heti mieleen että itse maalattu ja kaikki korjauspellit on mustia ja niistä tulee heti mieleen kolariauto
Ainut mitä eilen yöllä tuli mieleen että mustan voi jättää, on jos löytää jostain punaisia tarrakirjaimia ja laittaa jokaiseen 16v tekstit
Kaverilta sain ihka uudet kuraläpät, niitä tuossa sovittelin ja miettisin että taitaa läppien hinta olla enempi kuin keskiverto dee kadetti maksaa
- OCF Moderaattori
Huenosti sopii.
teukka77
Tuossa kun nyt repisin downpipen ja alkukäyrän irti että saa nostaa putkea ylemmäs kun alkanut rapisemaan vähän hidastetöyssyihin, niin tuli mieleen jos samalla kun sen uusii ja nostaa ylemmäs, niin tekisin sen 3,5" kun nyt on 3" koko matkan. Mittailin niin, noin 70cm tulisi 3,5" ja loput sit olisi 3". Onko merkittävää hyötyä puolen tuuman lisäyksestä...? Kaikki pienetkin avut otetaan nyt käyttöön ettei ahdistaisi mistään kun mennään penkkiin hakemaan sitä virallista 500hv lukemaa
Ilmanputsarin vaihdan lyhyeksi 100mm kauluksella olevaksi että saa suoraan ahtimeen kiinni, kun tilanahtauden vuoksi nyt 75mm kurkkuputkella vedetty pyöränkoteloon
iHenkkaZ
ei muutaku niin isoa vaan ku löytyy, turhaa kai niitä hevosia putkeen hukkaa
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Ei kyllä tarvi mitään 3,5" ränniä 500hv tehoille. Mulla 3" koko matkan ja +600hv eikä pakopaine ylitä ahtoa edes maililla. Ennen tulee sulla varmaan pakopesän rajat vastaan kuin 3" putken rajat. Tietty jos haluaa askarrella voi sinne tunkea vaikka 5"
teukka77
#13,6 pakopesä. Noita virallisia pakoputkikokosuosituksia ku katsoo niin pitäisi olla jo nyt vähintään 3,5" kokomatkanvectraTBO kirjoitti: 28 Touko 2018, 09:58 Ei kyllä tarvi mitään 3,5" ränniä 500hv tehoille. Mulla 3" koko matkan ja +600hv eikä pakopaine ylitä ahtoa edes maililla. Ennen tulee sulla varmaan pakopesän rajat vastaan kuin 3" putken rajat. Tietty jos haluaa askarrella voi sinne tunkea vaikka 5"![]()
Juu ei se pakopaine ennen ahdinta tietty kerro koko totuutta putkesta. Mullakin tuli sinkku #8 motorsport pesällä parhaillaan 482hv. Silloin oli 3" putki taka-akselille josta haarautu 2x2,5". Itse taistelin hetken että pääsi 500hv ylitse ja jossain kohtaa mietin kanssa putken kokoa mutta totesin ettei voi olla siitä kiinni.
#14 pesällä ja 3" alusta loppuun rännillä tuli mulla 544hv bensalla.
teukka77
Juuh,eikös sulla ollut vielä silloin vakioimusarja? Huomenna naputtelen uuden tai muokkaan vanhaa downpipea ja laitan tolla 3" millä ollutkin niin saa enempi sitä maavaraakin käyttöön etupäässä. Tää odottanut pari vuotta sinne penkkiin pääsyävectraTBO kirjoitti: 29 Touko 2018, 21:44 Juu ei se pakopaine ennen ahdinta tietty kerro koko totuutta putkesta. Mullakin tuli sinkku #8 motorsport pesällä parhaillaan 482hv. Silloin oli 3" putki taka-akselille josta haarautu 2x2,5". Itse taistelin hetken että pääsi 500hv ylitse ja jossain kohtaa mietin kanssa putken kokoa mutta totesin ettei voi olla siitä kiinni.
Juu oli vakio imari. Kyllä pitäs sulla 500hv tulla kun toi AMW kotelokin. Jos vaan kaikki toimii.
TR81
- OCF Member 2018
Eikös tuo putken vaikutus mene aikalailla prosentteina, eli periaatteessa ei voida sanoa, että 3' putki ei ahista, vaan sillä on pieni vastus, mutta vaikuttaa kuitenkin.
Itselläni on 2.3' -> 3' metrin matkalta ja loput 2.5'. Ratkaisin tuon loppupätkän asentamalla downpipen alaosaan 3' läpän, joka päästää rojut katua vasten, kun paineet ylittyy 0.5. Tuolla pääsisi helpommalla, ettei tarvitsisi koko putkistoa lähteä uusimaan ja lattioita leikkeleen.
http://www.retropelit.fi
http://www.retroautot.fi
Rekord 3.0iS/C, Commodore A GS Coupe 3.0tic, Opel Kadett C 1.3tic
teukka77
Sulla oli muistaakseni reilu 200hv tuolla 2,5" putkistolla? En usko että mitenkään on ahdistanut kun itelläkin oli 3" ekat vajaa pari metriä ja loput 2,5" ja sillä penkattiin 490hv, nyt vasta muuttui 3" koko matkan....TR81 kirjoitti: 30 Touko 2018, 12:31 Eikös tuo putken vaikutus mene aikalailla prosentteina, eli periaatteessa ei voida sanoa, että 3' putki ei ahista, vaan sillä on pieni vastus, mutta vaikuttaa kuitenkin.
Loppua kohtihan putken pitäisi pienentyä että oikea pakovastus pysyy koko ajan kun pakokaasu jäähtynyt, niin ei tarvi samaa tilaa kuin kuumana, alussahan se tarvisi olla tietyn matkaa suurempaa, mutta en jaksa alkaa päätä vaivaamaan sellaisilla laskukaavoilla ja jos marteliukselta menee sitä kysymään, niin putkisto melko varmuudella olisi isompaa. Voihan sitä laittaa jonkun nipan downpipeen mistä voi mittailla pakovastusta, mutta mikä se teoreettinen ihanne sitten kuuluu olla?
Minkähän kokoinen putkisto exportin mantassa on? En muista onko topicissa mitään juttua siitä ollut...
TR81
- OCF Member 2018
Mun 2.5 loppuputkistossa on 4 x 45 ast ja akselinylitys 90 ast mutka. Panhardin kohdalta jouduttu hakkaamaan 2' lyttyyn, sekä pitkä loppuvaimennin. Penkissä kytkin luisti 230 hp / 310 Nm ja luistaminen alkoi 4400 kohdalla. Kadulla tätä on kierrätetty n 8500 rpm 1.5 bar. Tuon läppämuutoksen jälkeen putki tulee suoraan 3 tuumasena metrin matkalta ulkoilmaan. En ole sinänsä pitänyt tuota putkistoa tukkosena, mutta jos kaikki pienetkin keinot otetaan käyttöön, niin onhan tuo läppä varmaan ihan kätevä ratkaisu, jolla voi muutaman hepan saada aikaan.
blex84
Sehän tulee suoraan etulokarista ulos niin on lyhyt pätkä ja vähän mutkia ahistamassa
