Pikakysymyksiä Opeleista
Make_Nsr
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Make_Nsr »
1,2sorsa kirjoitti: 22 Touko 2018, 20:45
Make_Nsr kirjoitti: 22 Touko 2018, 18:46 Mistä kannattaa tilata männänrenkaat, venttiilivarren kumit ja jakopään osat z22se mottiin?
Autodoc, ja ostat sitten vain laadukasta tunnettua osaa. Esim mahlen männänrenkaat, inan ketjusarja, elring stefat, victor reinz kannentiivisteen, ja kannattaa maksaa se 5e vakuus jos tulee väärää osaa, ja aikaa viee vähän toista viikkoa. Toinen helpompi mutta hieman kalliimpi vaihtoehto on kivijalka liike ja sanoa heti kättelyssä että tinkaan -30% ja ostan kaikki osat koneremonttiin.
Mitäs muuta kaikkea tohon kannattee sitten samalla tilata? Itsellä ei kokemusta ja tuttu tekee remontin.
Tällä hetkellä ostoskorissa
-mahle männänrenkaat
-Inan molemmat ketjusarjat
-elring venttiilivarren kumit
-REINZ Tiivistesarja, sylinterikansi
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos ylhäältä laitetaan kaikki tiukaksi ja tiftiksi kannattanee laakerit ehken tarkastaa ja uusia ettei käy väärin , ne ei enää kauheita maksa jos vielä mutkarauta on mitoissaan :lollis:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Make_Nsr kirjoitti: 22 Touko 2018, 23:10
Stefa kampiakseli etu.
Myös takastefa jos kone käytetään irti.
Ja ohjarin kunet pitäisi tulla yläpään tiivistesarjassa ettei tarvi erikseen ostaa.
Make_Nsr
1,2sorsa kirjoitti: 23 Touko 2018, 06:55
Niinpä näkyy olevan. Kiitoksia tästä oli suuri apu
Ostin stefan marmorilta rekkarin mukaan. Tarkistin vanhasta lisäksi nyt osanumeron ja näin.
Z12xe kampiakselin
Alkuperäinen stefa jousella. Alkuperäinen osanumero kääntyy tuohon uudempaan jossa ei ole jousta.
Kahalta ei löydy vanhan numeron mukaista stefaa.
Uudemman numeron mukainen stefa tarvikkeena (elring) kuvahaun ja kahan mukaan ilman tuota jousta.
Niin pitäisikö tämän oikeasti toimia tossa öljypumpun takana?
Ja toinen puoli
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Tartteis pullollisen spraymaalia värikoodilla Z163... ei vaan tunnu löytyvän tuolla koodilla "tarvikkeena" mistään. Saiskohan tuota oikeaa sävyä marmoritiskiltä sprayna?
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
sepse
Mulla oli sama vaikeus Z 146 kanssa Motonetit yms nosti kädet ylös mutta APT löysi heti hyllystä , oisko niillä tota Z 163 kans ja ainakin nuo ja Motormarketit sekottaa spraypulloon värikartan mukaan kuten monet muut maalifirmatkin -tosin sekotettuna hieman kalliinpi ja joissain vaan uusien määräysten mukaista vesiliukoista .
Seppo
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kaakana kirjoitti: 06 Kesä 2018, 10:22 Tartteis pullollisen spraymaalia värikoodilla Z163... ei vaan tunnu löytyvän tuolla koodilla "tarvikkeena" mistään. Saiskohan tuota oikeaa sävyä marmoritiskiltä sprayna?
Monet automaalaamot myy myös itsesekoittamiaan asiakkaan haluamia värisävyjä spraypulloissa.
Ootko kysyny muute Jyskälän PaintCenteristä?
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Hei. Gsi Kadetin digimittari. Mikä kytkin on ylhäällä keskellä ? Kun ottaa mittarin irti niin kytkin on näkyvissä. Se on semmonen on-off tyyppinen.
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Subaru Impreza gc8-99
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Forester 2.0-12 (vaimon)
japa
tai siinä on kaksi kytkintä merkattu 1 ja 2 :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kalibrointikytkin ja vaihtokytkin km/maili
japa
:thumbsup: kokeillaan. Kiitos.
japa
Joo toimii. Siellä oli se kalibrointi päällä. :bonk:
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
ensimmäinen ja viimeseni oooppeli oli vm. -78 Manta. mutta nyt farkku dsl automaatti insignia vm.13 -> kiinnostaisi mukavan mukavan ajoasennon vuoksi:) jos kulkineella on ajettu noin 150tkm, tarkka huoltokirja varmaan on hyvä merkki ..mutta kestääkö turbo ja vaihdelaatikko. mitä kalliita remontteja voi olla luvassa/tiedossa...ja onko muuten kaikissa insignian malleissa sähköinen käkkäri?
