Vectra B -01 vetokoukun pistoke?
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Eli koukun pistoke täysin hapettunut ja maapiuha ruostunut irti ja tämän takia ei takasumuvalo toimi. Itsellä ei ole mitään käyttöä koukulle. Pystyykö ton jotenkin patentilla ohittamaan niin että takasumari toimisi. Eli voiko vaan poikkasta piuhat vai vaikuttaako se sitte muutenkin? :lollis:
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra B -01 vetokoukun pistoke?
Ainakin sedanissa koukun pistoke on heti kontin alareunassa. Kokeile näpätä siittä irti.
Teet sitten uuden johtosarjan kun joudat.
kingiz
Joo sedani itselläki. Missä kohtaa tuo pistoke tarkalleen oikeen on?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Otat sen muovin pois josta lukko tulee läpitte. Heti kun avaat kontin niin keskellä takareunassa konttia, eli kontti auki ja katso kohti omia sukupuolielimiä niin pitäisi siinä olla.
kingiz
Jees huomenna tiistaina pääsen tutkimaan. Laitan sitte infoa mitä löyty jne...
