ScanMyOpelCAN
Re: ScanMyOpelCAN
Liian helppo ratkaisu.
Helmeri1992
Re: ScanMyOpelCAN
Meikäläisellä ei ainakaan toimi 2004 vuoden z19dt myllyllä olevassa c vectrassa motonetin elm 327 palikalla..
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul
EX
Re: ScanMyOpelCAN
Tämä ohjelma näyttää nyt olevan kusetusta
Ostin reilu vuosi sitten ohjelmaan täysversion. Tänä vuonnakin meni tammikuussa googleplay:lle vuosimaksu kyseisestä ohjelmasta. Vaan eipä toimi nyt ohjelma enää täysversiona. Voi vain lukea ECU tiedot ja vikakoodit, mutta niiden nollaus ja reaalidata ei onnistu. Tulee vain kehoitus siirtyä täysversioon. Tästä ei kuitenkaan mitään tapahdu.
Ohjelma poistettu ja asennettu uudelleen. Sama peli jatkuu
Myös ohjelman palautesähköpostiin lähetetty viestiä. Ei mitään vastausta siihen.
Nyt täytyy miettiä miten tästä lähtee asian kanssa etenemään. Tähän tämä ei osaltani jää. Jos rahastetaan ohjelman käyttämisestä, niin kyllä silloin pitää olla myös vastuu toimimisesta ohjelman tekijöillä.
Re: ScanMyOpelCAN
Toimiiko jollakin tämä ohjelma täysversiona (mm. livedata)?
Itselläni tämä ei enää toimi.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: ScanMyOpelCAN
Eipä näytä livedata toimivan täälläkään.
Re: ScanMyOpelCAN
Ja olet maksanut googleplayn kautta vuosimaksun?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: ScanMyOpelCAN
Pitäs elokuuhun olla voimassa.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Vähän turhan kallis ja vieläpä lypsää joka vuosi.
Onko tosta olemassa kertamaksullista versiota ja mihin hintaan?
Re: ScanMyOpelCAN
Jääp kyl maksamatta ku oo suostunu toimimaan kunnolla
Re: ScanMyOpelCAN
Vaihdoin puhelinta muutama viikko sitten ja samalla lopetin tämän P**kaOhjelman tilauksen. Suunnattomasti potuttaa, kun ehti mennä tammikuussa vuoden maksu, muta ei ole maksullisena kertaakaan sen jälkeen enää toiminut.
. Vielä viime joulukuussa toimi.
Eipä tuo ohjelma loppujen lopuksi nyt niin loistava ollut, kun ei sillä kuitenkaan päässyt läheskään kaikkiin ohjainlaitteisiin kiinni. Hoidetaan ne tarvittavat hommat sitten vaikka OpCommilla.
Maksoin mielummin Torque-ohjelmasta täysversion hinnan, jos tarvitsee vain moottori-osastoa tutkailla, ja onhan siinä muitakin ominaisuuksia kuten mm. kiihtyvyystestejä jne.
Siltikin, vaikkei kyseessä ole aivan päätä huimaava summa, niin tuota ohjelman tekijää pitäsi vaatia tilille tästä toimimattomasta maksullisesta ohjelmasta. Tekijän toimesta vaan kyseltiin kaikkia mm. maksusuoritetieto ja ne saatuaan yhteys loppui siihen
Asianhan voisi viedä eteenpäin, mutta taitaa olla niin hankalaa toimia tässä tilanteessa, joten annan olla. Parempi vain varoittaa muita tämän tekijän toimista etteivät lankea tähän.
Re: ScanMyOpelCAN
Kait tosta vois laittaa play kauppaan joukolla viestiä
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: ScanMyOpelCAN
Pistin kehittäjälle terveiset ja käski toimia seuraavalla tavalla.
"Ask them to reinstall, then grant asked permission and select entail account"
Mitä sitten ikinä tarkoittaakaan.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Jos siirsit sovellukset ja asetukset vanhasta puhelimesta uuteen käyttäen puhelimen toimintoja, niin melko varmasti sait sovelluksia jotka eivät toimi kunnolla.
Poista SMOC väliaikaiset tiedostot/välimuisti ja poista sovellus. Sen jälkeen asenna uusiksi Playsta.
