lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Miks paljuis on yleens sisäpuoli lasikuitua ja ulkopinnat (kesto)puuta?
toisinpäin lieneis helpompi tehä ku ei tarttis hioa lasikuitupintaa nii pal ja mukavampi berberille höylätyn puun päällä köllötellä.
92 fastra caravan C20NE
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mulla revittiin hammas tänään aamulla pois. Kiellettiin syömästä ja juomasta kuumaa.
Kauankohan pitää oottaa,että voi juoda,kahvia? :roll: aivan hirvee päivä ollu ku tippakaa kahvia ei oo saanu (haaleeta tahi kylmää kahvia en,halua juoda maistuu nii pahalta)
Oon yrittäny guuglailla mutta aika tuloksetta...
Syömäänkään ei oo oikeen kunnolla voinu. Meinaa olla vähän heikko happi
Rizla^^ kirjoitti: 29 Touko 2018, 21:19 Mulla revittiin hammas tänään aamulla pois. Kiellettiin syömästä ja juomasta kuumaa.
Onko sulavat tikit? Ei saisi pariin päivään. Juo energia juomaa niin helpottaa kun on samoja myrkkyjä mitä kahvissakin.
Rizla^^
1,2sorsa kirjoitti: 29 Touko 2018, 21:53
Ei oo tikkejä ollenkaa.
Energiajuomistakaan en,kyllä välitä :D
lepOsimA
Rookeri kirjoitti: 29 Touko 2018, 12:49 Se puinen pinta levääntyy muutamassa päivässä kun ei sitä saa kunnolla puhtaaksi. Siksi se alettiin kuiduttaa.
Kiits Rookeri! Taas sain tyhmään kysymykseeni järkevän vastauksen :)
Tackarna :thumbsup:
barbou
Viesti Kirjoittaja barbou »
Onko J.M.K.E:n Tere Perestroikan riffi kopio Pelle Miljoonan kappaleesta?
Ja kuinka paljon Genesisksen Dancing with the Moonlit Knight on vaikuttanut aiheeseen?
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Onko 1997 eteenpäin volkkarin malleissa lukkopellissä oleva tyyppikilpi muutettu tarraksi iskaritorniin? Vanhemmissa on sellainen alumiininen luottokortin kokoinen lätkä poppareilla kiinni. Tuli tuollainen pikkasen kolaroitu vento projekti.
GSI-The Real Thing & ST wagon
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Vaihdoin mondeoon toisen etuiskarin maanantaina ja tänään vaihdoin toisen. Tämän toisen iskarin vaihto meni kuten edellinen. Alapallo irti navasta, raidetanko irti navasta, vetari irti navasta,koiranluu irti iskarista, iskarin yläpää irti korista ja iskari jousineen pois. Penkissä jousi irti yläpäineen ja uuteen iskariin kaikki takas kuten oli ennenki ja iskari yläpäästä taas roikkuun koriin, vetari napaan, alapallo napaan, raidetanko napaan, koiranluu kiinni ja auto alas.
Sitten ajoon. Ratti on nyt oikealle vinossa ja aiemmin häirinnyt puoltaminen ainakin väheni.
Mikä perkele sen ratin sai vinoon?
Alapallo semmosella tapilla mikä navassa olevan tukipisteen läpi pultataan ja raidetanko kartiolla..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Sama vika täälläkin vaikkakin opelissa että kertokaa viisaat kun tiedätte.
Käyttis: Peugeot 3008
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mistä löytyisi -14 qashqain huolto-ohjelma?
t3mu kirjoitti: 27 Joulu 2018, 16:43 Mistä löytyisi -14 qashqain huolto-ohjelma?
Mun aivolohkosta ainakin. Millä moottorilla?
Nissan merkkihuolloista.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jarkkis kirjoitti: 28 Joulu 2018, 08:54
Myös AutoDatasta.
kallek505
Onks tiatoo.. Mistä mahtaisi saada auton päälle tallisäilytykseen peitteen joka päästäisi ilmaa kiertämään mut suojaisi pölyltä ja muulta töryltä. Ajaako hallapeite saman asian
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000023926
Tuo ainakin tietojen mukaan hengittää läpi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
