Muistitko tinkiä?
Opel Astra-99 1,6 tiputtaa öljyä
- OCF Moderaattori
Re: Opel Astra-99 1,6 tiputtaa öljyä
Muistitko tinkiä?
Obelixii
Niin, miksi se Motonetin myymä tiiviste olisi huono?ANNAMANNI kirjoitti: 25 Touko 2018, 13:33 No kerkesin ostaa jo, kun en kerenny lukemaan, miksi se on huono, se tiiviste. Samalla kun ostin sen jakohihna paketin.
- OCF Moderaattori
Myyvät sitä merkitöntä halppista. Jos haluat jonkun muun stefan esim elring niin
a, ei me semmosia myydä kun näitä menee ihan hyvin
B, joo ennakko maksulla saa tilattua ohimyyntinä
C, ei täältä koneelta löydy muuta eikä mitään merkki tietoa.
Itsellä yleisesti todella huonoja kokemuksia halppistiivisteistä joita on mm motonetiltä tullut.
astra93
siksi se tiiviste on huono, kun se ei kestä. jos sen laittaa, joutuu taas puolen vuoden päästä purkamaan sen jakopään ja uusimaan sen stefan.
jos moottori on ECOTEC niin remmin katkeamista ei kannata odottaa. 8-venttiilisessä ei tule vaurioita KUN henkseli poikkasee.
ANNAMANNI
Eipä ne murheet siihen loppunnu. Jakopää vaihdettu, ja stefa, mutta vuoto olikin moottorin tiivisteesta tulevaa. Hu hu ei kun uutta remppaa.
Tarkoitat ilmeisesti sylinterikannen tiivistettä?ANNAMANNI kirjoitti: 27 Touko 2018, 19:30 Eipä ne murheet siihen loppunnu. Jakopää vaihdettu, ja stefa, mutta vuoto olikin moottorin tiivisteesta tulevaa. Hu hu ei kun uutta remppaa.![]()
ANNAMANNI
No en tiedä, jostain alhaalta kuitenkin, koska kone päälisin puolin on ihan kuiva. Minä en näistä ymmärrä niin mulle kerrottiin että uusi tiiviste ja oodet öljyt ja että viikonlopulla laittaavat. Hermot menee kun ei pääse mihinkään.
Obelixii
Ok, ostin juuri Motonetistä Payen -merkkisen tiivisteen toisen merkkiseen autoon, kattellaan miten kestää.1,2sorsa kirjoitti: 25 Touko 2018, 23:32 Myyvät sitä merkitöntä halppista. Jos haluat jonkun muun stefan esim elring niin
Onhan niitä siellä varmaan vaikka minkä merkkisiä..
Obelixii
Haluaisin kyllä itse nähdä sen vuodon, ennen kun kansiremonttia pukkaa.ANNAMANNI kirjoitti: 30 Touko 2018, 11:52 No en tiedä, jostain alhaalta kuitenkin, koska kone päälisin puolin on ihan kuiva. Minä en näistä ymmärrä niin mulle kerrottiin että uusi tiiviste ja oodet öljyt ja että viikonlopulla laittaavat. Hermot menee kun ei pääse mihinkään.![]()
Oliskohan kyseessä öljypohjantiiviste?Obelixii kirjoitti: 30 Touko 2018, 14:21Haluaisin kyllä itse nähdä sen vuodon, ennen kun kansiremonttia pukkaa.ANNAMANNI kirjoitti: 30 Touko 2018, 11:52 No en tiedä, jostain alhaalta kuitenkin, koska kone päälisin puolin on ihan kuiva. Minä en näistä ymmärrä niin mulle kerrottiin että uusi tiiviste ja oodet öljyt ja että viikonlopulla laittaavat. Hermot menee kun ei pääse mihinkään.![]()
ANNAMANNI
]Öljypohjan tiiviste vuotaa.
ANNAMANNI
Kun vaihtaa tähän mun astraan oljypohjan tiivisteen, niin mitä kaikkia siinä pitää tehdä, tietysti uudet öljyt ja suodati ja se tiiviste. Onko pakosarjalla jotain tähän liittyvää, kun korjaamon mies sanoi.
- OCF Moderaattori
Pakoputki pitää ottaa irti. Eli asennustahnaa hieman tai uusitiiviste laipalle. Pakosarjaa ei pitäisi olla tarvetta irroittaa?
ANNAMANNI
siis monta tiivistettä, yhden jo ostin.
Niillä pakosarjan ja etuputken välisen laipan pinnapulteilla on paha tapa katkeilla, että varaudu poraamaan ne ns. läpi ja laittamaan sinne tilalle pultti ja mutteri.
