Venttiilikopan- ja öljypohjantiiviste vuotaa, Kadett
samba2
Heips.
-91 vuosimallin kadetissa ollut jo useamman vuoden ongelmana venttiilikopan- ja öljypohjantiivisteen vuotaminen.
Ne on tullut nyt vaihdettua 3-4 kertaa ja alkaa yleensä vuotamaan muutaman kuukauden jälkeen, kun on uuden tiivisteen vaihtanut.
Tässä vuosimallissa on tuota "korkki"mallia nämä tiivisteet ja siitä kait se johtuu et alkaa uusikin tiiviste vuotamaan nopeaa.
Siksi kysyisinkin että onko muilla ollut samoja ongelmia kyseisen ongelman kanssa ?
Olisko tuohon mahdollista leikata jostain palasesta jotkin kumitiivisteet vai meniskö jopa pahvitiiviste paremmin kuin tämä kyseinen korkki tiiviste ?
-Beauty Kat-
Perttu83
Re: Venttiilikopan- ja öljypohjantiiviste vuotaa, Kadett
Toimisikohan ihan tiivistesilikoni kuten esim. Z22se-moottorissa pitää öljypohjasss käyttää.
En kyllä Kadettiin ole juuri perehtynyt.
Se korkkitiiviste ei tosiaan kauaa pysy vuotamattomana , eikä auta , vaikka laittaisi tiivistesilikonin molemmin puolin.
Tuohon saa kumitiivistettä. Siitä ei ole kokemusta.
http://web39.server86.publicompserver.d ... d-708.html
Tekisi mieli kokeilla liottaa päivän öljyssä tuo korkkitiiviste ennen asennusta
samba2
Katohan vain, oli nuita venttiilikopan tiivisteitä kumisinakin !Robertx kirjoitti: 21 Touko 2018, 20:59 Se korkkitiiviste ei tosiaan kauaa pysy vuotamattomana , eikä auta , vaikka laittaisi tiivistesilikonin molemmin puolin.
Yritin tuolta kattoa niin näyttäisi lähettävän vain Saksaan, Sveitsiin ja johonkin kolmanteen maahan.
Ebaysta löysin tiivisteen about 10€, toivottavasti on oikea.
Mites tuo öljypohjatiiviste, kun siihen tarvii niitä kaks. Kahden pohjatiivisteen väliin tulee metalli levy mikä menee öljypohjan alle. Ilmeisesti tuo jotenkin rauhouttaa öljyn olemista pohjassa vai mikä tuon funktio on ?
Tosiaan pohjaan ei näyttäisi saavan kumista tiivistettä niin olisko siihen joku toinen ratkaisu ?
-Beauty Kat-
Kimi 87
Mulla on kans ollut usein ongelmia vuotavan öljypohjan ja venakannen kanssa. Viimeksi kun asensin venakannen tiivisteen, niin vedin molemmin puolin tiivistesilikonia ja nyt on pitänyt jo 4 vuotta. Öljypohjan tiivistyksen kanssa olen tapellut jo vuosia. Viimeksi kun siihen vaihdoin tämän kumisen tiivisteen joka tulee loiskelevyyn kiinni, niin on pitänyt kyllä paremmin ku koskaan mutta hiukan vuotaa siltin. Mutta vain tippa silloin tällöin. Ja putoaa onneks putken päälle jonka sitten haistaa
Saattaa johtua siitä että yks pultti napsahti poikki enkä jaksanut poistaa sitä ennen kun seuraavaksi irrotan pohjan.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
sepse
Olen monta kertaa tehnyt esim automaatti laatikoihin ja koneisiin noin 4mm vahvuisesta öljyn kestävästä kumista tiivisteitä ja hyvin ovat toimineet varmaankin joku paikallinen Etola tms toimittaa . Mulla sitä on aina tullu jostain romukuormasta ja olen bensassa liottanu pikku palaa ja jos kestää niin kestää ölynkin . Jos usein oireilee tiivisteet kannattaa varmistaa ettei ole huohotin tukossa ja siksi puske läpi - tosin kyllä muistelen että tuo tupla tiiviste etuveto koneessa tuppas vuotamaan helposti mutta kumitiiviste on hyvä ja sitä öljynkestävää myydään kyllä eri vahvuuksina ja helppo saada "ikuinen" tiiviste koti konstein .
Seppo
Seppo
Oikein asennettu korkki pitää ihan yhtä hyvin mitä kumitiivistekkin.
Yleisin syy vuotoon on väärä kiristys jolloin peltipohja vääntyy.
Molemmin puolin RTV silikonia ja hellä tasainen kiristys niin varmasti pitää. Kun antaa kuivua rauhas niin voi vaikka ottaa kaikki pultit pois.
sepse
Korkki tiiviste on vain tosiaan osattava käsitellä jos se pääsee vuotamaan hiukankin ja tehdään lisäkiristys se pullahtaa
Ja oikeassa olet jos ei ole "oikaistu" peltipohjaa ts kopautettu pultin reiät suoraksi niin ei varnaan pidä -kumitiiviste on helpompi käsitellä .
Mulla kun on noita vanhoja 50 luvun vempeleitä niin niissä on miltei kaikki korkilla "stefatkin" jakopäässä ja pyöränlaakereiden tiivistyksessä -ja toimii paitsi tietty ongelma niissä on - korkkaamaton tiivistesarja on osiltaan kutistunut paria numeroa pieneksi , ja hajoaa käsitellessä (ehken höyrytys auttas) no eksyin vanhoihin mutta vanhahan tässä ittekin on
Seppo
Seppo
samba2
Kiitän vinkeistä.
Nyt on vaihdettu neljännen kerran venttiilikopan ja öljypohjan tiivisteet. Ja tällä kertaa laitoin tuota RTV silikoonia niin ainakin yhden päivän jälkeen näyttää kuivalta
. Ja käytinpä kedautin katsastuksessa niin heittämällä meni eka kerralla läpi
Nyt kun ajoin pihaan ja vilkaisin konepellin alle niin näyttäisi vuotavan tällä kertaa öljyä muualtakin kuin venakopasta tai öljypohjasta...
Näyttäisi tulevan tuosta vaihdelaatikon päältä mihin tuo "vaihdetappi" menee.
Tässä pari kuvaa (punaisella ympyrällä merkitty mihin öljyä valuu):
http://aijaa.com/M29riB
http://aijaa.com/kyOfM7
http://aijaa.com/hoY1Ot
http://aijaa.com/y5l1lO
Tuon kohdan moottorista mihin öljyä on yhden päivän jälkeen valunut niin kuivasin eilen täysin.
Oletteko samaa mieltä et tulee vaihdelaatikon päältä öljy ?
Itellä on punaista öljyä kylläkin vaihdelaatikossa ja se on vaihdettu noin 4 vuotta sitten ja tuo öljy on ruskeaa.
Otan vinkkejä taas kerran vastaan.
-Beauty Kat-
Vaihteiston siirtäjän stefan saa helposti vaihdettua.
Eli
1 vaihde vapaalle ja siirtäjältä sokka irti.
2, tornin pultit auki ja torni ylös. (Tarkista ettäsiirtäjät pysyy linjassa ylöspäin.)
3 tornista sokka irti ja akseli ulos.
4, irroita stefa ja tarvike tilalle.
Kasaa.
Stefan kokoa en muista ulkoa mutta puolisukeltaja topikissa projektipuolella voi olla tuo f18 isomman laatikon stefan koko ylhäällä
Eli
Kasaa.
sepse
Kyllä se stefa märältä näyttää mutta oudon paljon sitä päivässä tulee ? Varmuudenhan saat jos peset painepesurilla taikka jarruspraylla ja sitaiset pienen kankaan siivun taikka villalankaa tuon akselin ympäri ja ajelet ja jos se viritys on kostea niin sieltäpä tulee
Olikohan tuossa askissa huohotin , tuleepi mieleen että onko tukossa kun puskee noin paljon pois (jos se tuosta kohtaa tulee ) .
Seppo
Seppo
Muistaakseni on huohotin ja tosiaan oudon paljon öljyä ulos tulee. Näyttäisi kyllä vuotavan vaihteensiirtäjän akselin stefasta.
sepse
Viimeinen varmistus , eihän sulla tuossa yläpuolella olevassa jarrunestesäiliössä näy vajausta nyt yhtäkkiä
Seppo
Seppo
samba2
Tässähän on vaihteeksi työt vienyt kaiken ajan, että jäänyt kattomatta sen tarkemmin opeliksia :/.
Ainakin kuivalta on näyttänyt öljypohja ja venttiilikoppa ettei sieltä tosiaan enään vuoda. Eikä myöskään tosiaan jarrunestesäiliöstä vuoda tuota öljyä onneksi.
Nyt kun katellut niin enään tuo ei lähellekkään samallalailla vuoda öljyä, kuin nuissa kuvissa mitkä laitoin aikaisemmin. Nyt tippasee aivan muutaman tipan päivässä ja kosteana on vain tuo vaihdelaatikon paikka.
Valitettavasti jää tämä "projekti" kuukaudeksi odottamaan, kun tulee lähtö etelään.
Minä palaan asiaan kuukauden päästä jos vuotoa on vielä. Reissusta kun tulen niin kattelen tosiaan ainakin tuon stefan mistä puhuitte jos sen vaihtaisi. Samalla puhdistaa tuo osa moottorista kunnolla niin sitten voi paikantaa vuodon helpommin.
Ei muuta kuin kesän jatkoja ihmisille
-Beauty Kat-
