Opel Astra H kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi
johndoe18
Auto on 2006 Opel Astra H 1.8.
Auton kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi. Radio jää päälle, kun virta-avaimen ottaa pois.
Kokeiltu:
Lukkopesän irroittaminen, puhdistaminen, öljyäminen - ei toimi.
Akun miinusnapa irti ja takaisin paikalleen - kaukosäätöinen lukitus toimii, mutta kun auton käynnistää ja sammuttaa, niin vanha vika palaa.
Onko jollain kokemusta vastaavasta viasta tai sen korjaamisesta?
Kiitos jo etukäteen!
Kokeiltu:
Re: Opel Astra H kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi
Siinä ei jostain syystä katkea tuo avain-sisällä signaali.
johndoe18
Tuolla juttua asiasta:
[media] [/media]
[media] [/media]
johndoe18
Jep, tuo ei auttanut, kun kokeilin.
penak
Kaiken helpoin on OP-COM:illa tarkistaa missä kohtaa virtapiirit poikki. Jää tyhjän rassaaminen pois.
johndoe18
Vianorilla sanoivat, että vikakoodinluku ei antanut mitään vikoja.. ja tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että vikakoodinluku tulee tehdä avain virtalukossa. Nythän siis auto luulee muutenkin, että avain on siellä jatkuvasti.penak kirjoitti: 05 Kesä 2018, 19:46 Kaiken helpoin on OP-COM:illa tarkistaa missä kohtaa virtapiirit poikki. Jää tyhjän rassaaminen pois.
penak
Onko sinulla kojelaudassa erillistä keskuslukitusnappia. Meneekö siitä ovet lukkoon.
johndoe18
On ja siitä menee lukkoon kyllä.penak kirjoitti: 08 Kesä 2018, 08:57 Onko sinulla kojelaudassa erillistä keskuslukitusnappia. Meneekö siitä ovet lukkoon.
penak
Kokeile seuraavaa:
- Vaihda uusi paristo taittoavaimeen. Kontaktispräyllä kannattaa puhdistaa pariston vastinkosketinpinnat avaimesta. Avaa kuskin oven lukitus taittoavaimella. Kytke avauksen jälkeen sytytysvirta. Kauko-ohjain tahdistuu uudelleen kun sytytysvirta kytketään.
Vian aiheuttajia:
Heikko paristo.
Joskus, jos liian kaukaa käytetään kauko-ohjaimella lukituksia tai räpsytellään lukkoon-auki kymmeniä kertoja peräkkäin ylikuormittuu järjestelmä ja kauko-ohjainta ei enää tunnisteta.
Kolmasvian aiheuttaja on, jos lähellä on toinen radiolähetin
Viallinen avain
Kiinteän avaimen paristo pitää vaihdattaa korjaamolla
Laita palautetta rupesiko näillä toimenpiteillä toimimaan.
Vian aiheuttajia:
Heikko paristo.
Viallinen avain
johndoe18
Kiitos vinkeistä. Kaikki yllä mainitut kikat on kuitenkin jo kokeiltu.penak kirjoitti: 11 Kesä 2018, 07:56 Kokeile seuraavaa:
Vian aiheuttajia:
Heikko paristo.
Viallinen avain
Paristot on vaihdettu, molemmat avaimet toimivat, kun akun kengän irroittaa hetkeksi ja laittaa takaisin kiinni. Lakkaa toimimasta, kun auton käynnistää ja sammuttaa, jonka jälkeen ei enää toimi.
laakkus
Terve.
Minulla on samankaltainen ongelma. (Astra H 2007) Eli
- tilasin uuden avaimen lontoosta,
- jyrsitytin suutarilla,
- ohjelmoin immobilizerin hyväksymään uuden avaimen op-comilla.
Avaimella pääsee autoon ja saa sen käyniin. En vain saa millään kaukosäädintä avaamaan ovia uudella avaimella. Olen koittanut
- vaihtaa tuoreen pariston,
- kliksutella nappeja kun virrat on päällä. (vanha toimiva avain lähellä ja kaukana)
Mitäs voisin seuraavaksi koittaa? HJÄLP!
laakkus
EDIT:
Kun en osannut editoida edellistä postaustani niin mennään näin..
- vaihdoin pariston, ei apua
- tutkin tarkemmin pariston "kiinnitystä" ja epäilin kontaktivikaa. väänsin hieman "pidikkeitä" ja rupesi pelaamaan
ELI: minun osaltani homma OK, uusi avain kunnossa, kustannukseksi tuli:
- 20€ car pass marmoritiskiltä (security codea varten) #kamuxonpaskakauppa#1avain#eicarpassiamukana
- 45€ tyhjä avain sirulla englannista #kiire (postin osuus 1/3), kiinasta olisi saanut ehkä halvemmalla. suutari tosin kehui aihion materiaalia tässä avaimessa.
- 15€ jyrsintä suutarilla
= 80€
lisäksi testasin huvikseni opcomia kun nyt neitsyys meni programming-osiolla ja ohjelmoin sähköikkunoiden ohjaamisen kakeavaimilla
= 80€
DoniDsi
Saitko ikinä selville/korjauttua vikaa itsellä sama ongelma auto on vaan skoda octavia vm 11? Oli sama vika noin vuos sitten mutta se korjaantu itsekseen tai tuurilla kun palautin ajotietokoneen tehdasasetuksille.
