Z16XER nypyttää kun antaa kaasua moottorijarrutuksen jälkeen
tiebo
Astra-H Z16XER, ei vikakoodeja, mutta auto nypyttää kuin hullu aina moottorijarrutuksen jälkeen kun antaa voimakkaasti kaasua. Rauhottuu heti kun lopettaa kiihdytyksen ja jatkaa pintakaasulla. Ei myöskään nypytä sitten kun pääsee kiihdytyksessä vauhtiin vaikka antaisi kuinka kenkää.
Saman voi toistaa paikallaan kun antaa olla tyhjäkäynnillä ja sitten tempaisee reippaammin kaasua niin nykii niin että kabiini heiluu, mutta hetken kaasutuksen jälkeen käy kovillakin kierroksilla ihan tasaisesti.
Mistä etsiä vikaa kun ei anna vikakoodia? Varmistettu opcomilla. Puolapaketin irrotin ja tarkistin silmämääräisesti, mutta en näe siinä päällepäin ainakaan vikaa.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
- OCF Moderaattori
Re: Z16XER nypyttää kun antaa kaasua moottorijarrutuksen jälkeen
Perus huollot, sytytystulpat tarkistaa milloin vaihdettu ja vaihtaa jos tarpeen. Egr koittaa puhdistaa ja koputella jos on. Onko näissä evap venttiiliä?
Oliko puolapaketti purettavaa mallia?
tiebo
Onko tässä XER:ssä EGR-venttiiliä? Jos on, niin missä? Tulpat on vaihdettu noin 35k sitten, kaikki perushuollot kyllä suoritettu tunnollisesti. Puolapaketti näyttää ainakin ihan yhdeltä puulta. Kaikki neljä kiinni samassa paketissa, joka lähtee käteen.
Sen lisään vielä, että tyhjäkäynti on ihan tasanen. Jos antaa pehmeesti siitä kaasua niin ei hytkytä.
tiebo
Googlen perusteella tuo puolapaketti on jonkinlainen tyyppivika ilmeisesti ja liittyy monesti nypytyksiin. Ehkä haen uuden sellaisen ja tulpat ja kokeilen onneani (ihan halpaa se ei ole, 100 euroo puolakansi Motonetissä). Kerron sitten kuinka kävi. Jos ei nyt jollain ole parempaa vinkkiä. Autolla on ajettu kyllä vasta 57 000 km.
Millä kierroksilla ja vaihteilla tuo oire ilmenee?
tiebo
Pahiten yleensä kolmosvaihteella, sanotaan jossain 1500-2000 RPM:n kohdilla. Kovemmilla kierroksilla ei mitään ongelmaa.
Epäilen, että syy on just tossa. Liian isolla vaihteella liian alhaisella kierrosluvulla sulla ei riitä vääntö koneessa = 2. vaihde päälle tuolloin.tiebo kirjoitti: 06 Kesä 2018, 20:39 Pahiten yleensä kolmosvaihteella, sanotaan jossain 1500-2000 RPM:n kohdilla. Kovemmilla kierroksilla ei mitään ongelmaa.
tiebo
No mä oon ajanu tällä autolla kahdeksan vuotta, että erotan kyllä liian suurella vaihteella ajamisesta aiheutuvan puutumisen tästä uudesta oireesta. Tämä on siis selkeää sytytyksen katkomista tai bensansyötön puutetta tms. sellaiseksi kuvailisin. Voin katsoa tarkat kierrokset huomenna, jos veikkasin ne alakanttiin. Mutta ei nyt siitä ole kyse.
Ja siis sama efekti tulee paikallaan vaihde vapaalla tyhjäkäynnillä, kun polkasee kaasua niin kuulee äänestä ja tuntee tärinästä, että ei kaikki ole kohdallaan ennen kun kierrokset nousee. Kone kakoo. Ennen ei ole tällaista tehnyt.
- OCF Moderaattori
Purettavan mallinen puolapaketti 2015 E corsan 1,4 koneessa oireili siten että liikkeelle lähtö tökkäsi ja nyki maan perkeleesti 1500rpm kohdalla jos koski kaasuun puolapaketti oli palanut sisältä kun kosteutta mennytpuolan juureen josta nuo 4 kumilörttöä irtoaa. Vikakoodeja ei ollut minkäänlaisia.
tiebo
Tänä aamuna koettua: kylmällä koneella ei oireita, mutta heti kun kone lämpiää alkaa nylkytys ja vastahakoisuus kiihdytyksissä. Kierrosalue on tosiaan jossain 1000-2200 kohdilla, missä oireilee. Kun mennään yli 2200 niin oireet katoaa. Kyllä sillä vielä ajaa pystyy, mutta tilanne on alkanut huonontua olennaisesti viimeisen kahden päivän aikana. Edelleenkään ei vikavaloa edes vilauta missään kohtaa.
Tänään haen uuden puolapaketin ja katson auttaako se.
tiebo
Puola vaihdettu ja ongelmat katosivat. Hyvä näin, ei tarvii enempää osia arpoa.
Jarska_V
Mulla -08 Hastra teki aivan samaa ja puolapaketin vaihdolla loppui nylkytys.Tosin vaihdoin samalla venakopan tiivisteen,kun vuoti tulpankoloihin öljyä niin että tulpat lilluivat öljyssä,kaippa siellä siksi kipinöi myös miten sattui.
