Astra nykii ja sammuu yllättäen
Tortbotten
Re: Astra nykii ja sammuu yllättäen
Antoi vihdoin vikakoodin. P0170 - fuel trim ( bank 1)
Selvitän tarkemmin kotosalla mitä tarkoittaa
Tortbotten
Ekaa kertaa antaa yhtään mitään vikakoodia ja tämäkään ei sytyttänyt vikavaloja. Uusille vieraille tarkennan vielä että oireet alkaa vasta kun kone kunnolla kuuma lyhyenkin moottoritieajelun jälkeen.Tortbotten kirjoitti: 12 Kesä 2018, 20:34 Antoi vihdoin vikakoodin. P0170 - fuel trim ( bank 1)
P0170 (B) Lean Exhaust
-Maf? Putsasin varalta maf cleanerilla. Johdot näyttää ok.
-Lambda?
Warre 1000
Hyvä että joku vikakoodi tuli esiin.
Jos lambda antaa oikeita arvoja, niin ongelma olisi bensapuute. Se sopisi kuvaan ettei moottori saa tarpeeksi bensaa moottoriteillä ajamiseen.
Jos lambda antaa väärät arvot eli liian laiha seosta vaikkei ole, niin uskoisi tietokone syöttää enemmän bensaa kunnes moottori sammuu. Sen vika pitäisi näkyä sytytystulpissa. Normaali väri on ruskeat tulpat, mutta liikaa bensaa tekevät ne mustaiksi.
Tuskin se on ilmavuodon imusarjassa, mistä moottori varastaa ilmaa. Vuodon vaikutus pitäisi olla pienempi suuremmassa kuormasssa kuin pienessä kuormassa.
Tortbotten
Warre 1000 kirjoitti: 12 Kesä 2018, 23:39 Hyvä että joku vikakoodi tuli esiin.
Molemmat lambdat näyttää 0,00 vian aikana bluetooth Obd softalla(silloinkun auto alkaa nykimään). Eli eikös se tarkoita että käy tosi rikkaalla tai sit signaali katoaa?
Siis autolla voi moottoritiellä ajaa ja vedot on tallessa. Vasta ramppiin tullessa ja valoihin pysähtyneenä auto sammuu. Eli polttoainetta luulisi riittävän ajon aikana.
Kirjotan kohta väitöskirjan tästä autosta
Janza1985
Tommonen bluetooth palikka ei nyt se ihan luotettavin palikka ole tohon hommaan. Mutta lambdojen ei kyllä nollaa pidä näyttää.
Insignia Hatchback A20DTE
Warre 1000
Anteeksi, ymmärsin kyllä asiat väärin. Olen sama meiltä, että kun moottoritiellä ajetaan ongelmitta, se ei voi olla bensanpuutetta.Tortbotten kirjoitti: 12 Kesä 2018, 23:49
Googlasin matala lambdaarvot ja voi olla että autosi saa liikaa bensaa tyhjäkäynnissä. Katso tässä toisen viestin ketjussa
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=20219.0
Kuten kirjoitit saattaakin olla lambdalle irtikytkin jossain. Jos irtikytkintä ei löytyy, niin voidaan tietysti polttaa rahaa vaihtaessa lambdat ja toivoa parasta. (vai ovatko ne jo kerran vaihdettuja?)
Tortbotten
Vaihtoehtoja pohdittu tuossa facebookin puolella sen verta että
-Joku antureista on sökö tai väärän merkkinen? lämpötila, nokka-akseli tai kampiakseli.
-Puola rikki, lämpimänä ei anna enään kunnon kipinää?
-ECU
En pahemmin kerkeä auton kanssa värkätä ennen ensi viikkoa niin siihen asti mietintämyssyt päähän. Vaimo pääsee kuitenkin töihin ja takaisin kun ei motaria tarvi ajella.
Osaako joku sanoa missä se "toinen" lämpötila-anturi on? Vaihdettu on se termostaatin vieressä oleva. Kuulemma niitä on kaksi.
-ECU
Tortbotten
Nokka-akselin johdon käytin irti ja ajelin saman testi reitin läpi. Vika iski päälle täysin samassa kohtaa kuin aina ennenkin. Eli tuskin Nokka-akseli syypää.
Testailen vielä ens viikolla muuta antureista samalla tavalla ja sitten varmaan ecu vaihtoon..
Warre 1000
Jos ensimmäisen lambdan on jo vaihdettu, niin tuskin toisella kerralla vaihdon onnistuu. Oletan toista lambda olevan katalysaattorin jälkeen. Sen tehtävä olisi tarkistaaa katalysaattorin toimintaa, ja en usko sen vaikuttavan moottorin toimintaan.
Mutten tiedä mikä reistailee. Kuulostaa hyvin kokeilla yksi anturi kerrallaan irroittamista.
Tortbotten
Onko puolan tärkeä olla OEM? Reilusti alle puoleen hintaan sais tarvike laatuisena. (140e vs 60e). Ajattelin kokeilla sen vaihtoa seuraavaksi.
Edullinen tarvikepuola voi olla lyhytikäinen... tarvikkeena löytyy myös laadukkaita, mutta maksavat sitten enemmän.
- OCF Moderaattori
Bosch tarvike osat olleet yleensä hyviä. G astran orkkis puolapaketin valmistaja on delphi
peksinen
Jotkin ECU viat ilmenevät lämpiminä, joten kylmäspraytä kylkeen ja jos vika poistuu niin lähde on selvä.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Warre 1000
Tämä hyvän vihjeen laitan "korvaan taakse".peksinen kirjoitti: 20 Kesä 2018, 14:25 Jotkin ECU viat ilmenevät lämpiminä, joten kylmäspraytä kylkeen ja jos vika poistuu niin lähde on selvä.
Tortbotten
Puola ei ollut syypää. Melkein ainut vaihtoehto enään ECU.
Vika menee yleensä niin nopeasti ohi ettei kylmäspräylläkään saa 100% varmuutta asiaan.
Oisko vinkki vitosia ECUn kolvaamiseen?
