Corsa c 1.2 vikavalo päällä ja misfirea pukkaa
Jamsteri
Viesti Kirjoittaja Jamsteri »
Moi. Vikavalo palaa muttei juurikaan vaikuta ajoon. Kylmänä epätasaisena tyhjäkäyntinä ja kaasupohjassa esim kakkosella viiveenä. Vikakoodeja pukkaa multiple misfirea ja oisko ollu 2 ja 4 misfiret..tulpat vaihdettu uusiin. Tilasin juuri briteistä puolapaketin (vai mikä coilpack nyt sitten onkaan) . Kuinka todnäk ongelma korjaantuu kun saan vaihdettua tuon palikan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa c 1.2 vikavalo päällä ja misfirea pukkaa
varsin todennäköisesti. Puolapaketti on näissä purettavissa, kumitutit irti niin voi olla hapettunut sisältä.
Puolapaketiksi mieluiten joku suht tunnettu merkki, esim valeo, delphi tehnyt alkuperäisiä.
Jos tällä ei korjaannu niin puristuspainemittaus seuraavana.
Jamsteri
Hmm täytyy vilkaista kun oli ainakin 2 tulppaa tosi pahasti hapettuneet kun ei ole edellinen omistaja ilmeisesti kauheasti tehnyt mitään
Jamsteri
Nyt irroitettu ja putsailtu..konetta katsoen kaikista vasemmaisin tulppa oli taas alkanut hapettua. Samaten jousi yms tutin sisällä jotka nyt putsasin. Ihan ok tuntuis nyt käyvän mut tiedä häntä :D kuuluuko ton coilpacin pitää nakutusta/tikitystä? Mulla ainakin pitää
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei ainakaan sellaista jonka selkeästi kuulee.
Jamsteri
Onko tuo kaasul.asentotunnistin yleensä viallinen kun alkaa antamaan vikakoodia vai saako mahd puhdistettua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kaasuläppä kotelo irti ja puhdista läppä. Voi karstan takia asento tarttua ettei mene täysin kiinni.
Jamsteri
Puhdistettu jo ja luikuteltu. Jää läpän reunoihin 1-2mm rakoa
Jamsteri
Pistäs sähköposti tms ni lykkään sul kuvan tost läpästä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Lataa aijaa.com ja linkki tänne kun asetukset julkiset.
Jamsteri
Sellasen huomasin kanssa että kun nostaa kierrokset auton ollessa paikallaan vaikka nyt 3 tuhanteen ja koittaa pitää siinä niin auto itse tiputtaa kierrokset jonnekkin tyhjäkäynnin tasolle..ajossa ei esiinny moista
ovc2z22yh
Oletko varma ettei pakoputki/katti ole tukossa? Minä en ole :o
Jamsteri
Ei tietoa..pitäiskö näkyä omana vikakoodina? Jos niin mikä?
Jamsteri
Jamsteri kirjoitti: 14 Kesä 2018, 09:49 Ei tietoa..pitäiskö näkyä omana vikakoodina? Jos niin mikä? Voisiko pelkkä pakokaasuanturi olla ongelma? Entä jos nyppään anturin irti niin pitäiskö alkaa pelaamaan paremmin jos vika katissa?
Jamsteri
Polkasee paikal kunnol kaasua ni tulee sellane metalline käry pakoputkest..olisko tämä kattijuttuja?
