1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
jrauhala
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Jick kirjoitti: 11 Loka 2017, 11:12 Onko tietoa pajoista, jotka tekis vienosti ujeltavalle m32-vaihdelaatikolle remppoja pääkaupunkiseudulla? Ketjussa mainitut on kaikki jossain kauempana, kuten Nokialla. Kyselin merkkiliikkeestä ja sanoivat, että 3000e ovat tehneet laakerinvaihtotöitä Espoossa. Uusi loota sitten 6000e...Ei hirveästi houkuttele noilla hinnoilla, kun auton arvokaan ei ole 6000 euroa :D
Kantsii myös harkita kunnostettua laatikkoa. Saksasta alle tonnin ja tuovat kotiovelle sekä vievät vanhan mennessään.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Essoo
Viesti Kirjoittaja Essoo »
Mikä mahtanee olla todennäköisin syy, kun 1.4 t Astra farkussa vm-11 3.- ja 4.-vaihde vonkuu kiihdyttäessä ja pitää pientä jurnutusta moottorijarrutuksessa.?
Mihin tuon uskaltaa viedä ihmeteltäväksi Tampereella? Kilometrejä 160tkm ja ostettu alle 6kk sitten autokaupassa ja sieltä ehdotettiin J.Ahosta A.K.A Nekalan autohuolto tms.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos jaksaa reilun sata kilsaa ajaa niin seinäjoella rintajouppi. Siellä on mies joka tekee kymmeniä laatikoita vuodessa enkä ole yhtään pahaa vielä kuullut.
Tuollaisen tuntemattoman korjaamon tapauksessa kiinnostaisi kyllä tietää onko puljulla työkaluja, tai M32 kurssia käytynä että osataan shimmit laskea.
Essoo
Kiitos Sorsa vastauksesta. Sain tuolta Seinäjoelta tarjouksen n. 1650€ sis. 3-4 vaihde synkrojen kanssa, shimmit ja laakerit. Ja tuo olisi kattohinta. Vaikuttaa äkkiseltään asialliselta.
Onko muita vaihtoehtoa vielä? Mistä paikasta porukka on hommannut noita vaihtolaatikoita, jotka tulevat korjattuina ja oma lähtee paluupostina pantiksi?
-Esa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
En välttämättä vaihtolaatikoita mistään puolanmaalta kalastelisi kun kunnostuskelpoisesta lootasta saa parhaan ammattilaisen tekemänä oikein shimmattuna
Sam_u
Viesti Kirjoittaja Sam_u »
Tänään sitten hain tuon astran(tosin 1.7cdti eli vähän oftopic) niin vaihdekeppi tekee tuota nytkähystä noin 1cm verran pelkästään 5 ja 6 vaihteilla. Kannattaako heti viedä tarkastettavaksi vai miten näitten kans kannattaa edetä?
Sam_u
Sam_u kirjoitti: 01 Kesä 2018, 21:34 Tänään sitten hain tuon astran(tosin 1.7cdti eli vähän oftopic) niin vaihdekeppi tekee tuota nytkähystä noin 1cm verran pelkästään 5 ja 6 vaihteilla. Kannattaako heti viedä tarkastettavaksi vai miten näitten kans kannattaa edetä?
EDIT: Soittelin myyjälle, että saan ainakin heti asiasta mainittua, niin meinasi että nytkähdys normaalia kumien takia. Eli ei hänen mielestään ole rikki kun ei kuulu sirinää. Katsellaan sitten mitä aika tuo tullessaan. Mitä öljyä tuohon lootaan muuten menee ja onko ohjeita kellään heittää. Ei varmasti vaikuta laakerivikaan mutta vaihdan kumminkin kaikki nesteet, niin sama vaihtaa lootan öljyt myös.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Alkuperäinen gm öljy. Osanuneroa en nyt muista mutta ei ole sitä motoneton 10,90e kamaa. Redlineaon myös täällä laittaneet
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Sam_u kirjoitti: 02 Kesä 2018, 12:23
kummalliset moottorinkumit kun vaan 5 ja 6 vaihteella antavat myöten. Laatikkoa vaan auki.
Essoo
Jahas, täällä myyjäliike tarjosi osuudeksi 500€ laatikon korjauksesta. Auto tosiaan 160tkm ajettu.
Tuli muuten moottoriöljtjen vaihdon yhteydessä ilmi, että kampiakselin stefa vuotaa ja koko moottoritilan pohja yms aivan talmassa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Essoo kirjoitti: 13 Kesä 2018, 21:39 Jahas, täällä myyjäliike tarjosi osuudeksi 500€ laatikon korjauksesta. Auto tosiaan 160tkm ajettu.
Kauanko auton ostosta aikaa ja kilometrejä?
Ja mikä vuosimalli?
Essoo
1,2sorsa kirjoitti: 13 Kesä 2018, 22:23
Ja mikä vuosimalli?
5kk ostosta ja vajaa 5000km ajoa. Vm2011
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jos hyvä huoltokirja niin merkkiliikkeeseen ja pyytää anomaan goodwill jos saisi vähän vastaantuloa oopelilta.
Ja liikkeellä yleensä se 6kk virhevastuu joten älä aikaile.
mobutu
Viesti Kirjoittaja mobutu »
Tänään tuli arvio autossa (Mokka 1.4t 4x4) kuuluvasta, nopeuden mukaan muuttuvasta ulinasta. Asentaja arvuutteli vian johtuvan laatikon laakeriviasta.
Autosta on jo saman äänen ja toki ratin nypyttämisen takia vaihdettu myös etujarrulevyt ja -palat ilman äänen häviämistä.
Kysymyksenä, onko kellään ollut laatikkovian yhteydessä tullut esiin otsonin haju ohjaamossa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei laatikko miltään haise.
