Vuodonilmaisuaine ja ilmastointi
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Käytin G-astraalia ilmastointihuollossa ja toimikin hyvin mykistävät kolme päivää, jonka jälkeen ei enää kompura lähde pyörimään. Järjestelmä oli ihan tyhjä ja vähän varoittelivat että voi kuitenkin vuotaa, vaikka täyttyikin ja alipainetestit yms. oli ok.
Eli luultavasti järjestelmässä on pieni vuoto jossain, millaista tuo nykypäivänä käytettävä vuodonilmaisin on, näkyykö se paljaalla silmällä vai pitääkö olla UV-valo? Toki selviäisi soittamalla huollon tehneeseen liikkeeseen, mutta se on auki vasta maanantaina ja ajattelin tuossa viikonlopun aikana asiaa pällistellä.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Re: Vuodonilmaisuaine ja ilmastointi
Uv valolla. Jos laittettu niin keltaisia ja vihreitä lisäaineita ainakin löytyy. Suosittelen haukkumaan korjaamon pystyyn jos on täysin tyhjäjärjestelmä täytetty testaamatta typellä (ellet itsenimen omaan käskenyt täyttää)
Ekana kannattaa kenno tarkistaa.
Ja kompuran magneettikytkin lienee ehjä?
bumper
Ok, eli UV-lampun ostoon siis :thumbsup:
Tuo oli tuollainen 69€ ilmastointihuolto rengasliikkeen yhteydessä, eli tuskin kovin pro-osaamista :-? sinänsä positiivinen yllätys oli, että toimi edes hetken, kun ties miten kauan tuo on ollut tyhjillään/toimimatta, huoltoon vein siis ajatuksella "katotaan ny mitä käy, voihan se vuotaa heti kuin seula" Tuo kennokin kun on niin otollinen kiville.
Aikanaan magneettikytkimen testailin ja suoralla 12V syötettynä napsui ja tosiaan tuon täytön jälkeen ilmastointi pelasi napista painamalla. Ajattelin tuon testata uudestaan varmuuden vuoksi, mutta vuotoa epäilen jossain kuitenkin.
Tuskin järjestelmä on tyhjä ollut jos 69e on selvinnyt.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Ite eilen selvisin 110€ vaikka 700g meni ainetta.
Käyttis: Peugeot 3008
irYobYetaMis
0.12€/g meillä plus perus 50e about maksu
Formulatietäjä 2014
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kallek505 kirjoitti: 16 Kesä 2018, 10:35 Ite eilen selvisin 110€ vaikka 700g meni ainetta.
Tarkoitat varmaan 700g - vanha kylmäaine = uuden kylmäaineen määrä?
Vai oliko järjestelmä sulla tyhjä? Vanha kylmäaine siis laitetaan sinne takaisin ja uutta sen verran, kuin on tarvis.
irYobYetaMis kirjoitti: 16 Kesä 2018, 11:30 0.12€/g meillä plus perus 50e about maksu
TTS:llä Rajamäellä kouluhallissa 8€/100g + 60€ perusmaksu.
1,2sorsa kirjoitti: 16 Kesä 2018, 10:26 Tuskin järjestelmä on tyhjä ollut jos 69e on selvinnyt.
Toisaalta Hyvinkäällä Autosport otti täytöstä kiinteän hinnan, eli meni kylmäainetta sitten kuinka paljon tahansa, hinta oli 70€.
Eli suoraan hinnasta tuota ei voi päätellä.
bumper kirjoitti: 15 Kesä 2018, 23:46 Ok, eli UV-lampun ostoon siis :thumbsup:
Kauanko se ilmastointihuolto kesti?
Tyhjennys + painetesti + täyttö vie äkkiä n. 45min. Tässä esimerkissä tyhjennys + painetesti kesti n. 30min.
kallek505
Timonen kirjoitti: 16 Kesä 2018, 13:30
40g otettiin pois ja 740olig oli viimeinen mitä takas tuupattiin. Eli eiköös se elon matikan mukaan tee 700 g uutta kamaa. Ja itteeni eniten ihmetytti se että korjaamopomo sanos ettei näitä hommia aina tällä hinnalla kannata tehdä. Olisko myyny vielä vanhan "freonin"hinnalla
Juu. Usein nuo on hinnoiteltu esim 86e sisältäen 200g kylmäainetta
Melkoinen ympäristörikos 700g tuota myrkkyä ilmakehässä.
kallek505
Ympäristörikoksesta en tiedä mutta niin siin kuitis luki minkä käteeni sain. Ja aamulla vielä tuuppas kylmää kabiiniin että ei ainakaan vielä ole tyhjäks ole vuotanut. Mutta eikös se ole sama millä hinnalla huollatat kunhan huollatat. Varsinkin laitteissa mitä itse et pysty toteamaan vuotamattomiksi. Ja juu kyllä vuoto on helppo todeta, mutta jos joku tekee tuohon hintaan kaiken ei paljon itse huvita mönkiä kurassa vuotoja etsimässä. Vaikka se on kaikki helppo tehdä mutta enhän minäkää hullu ole vaikka opelin omistankin
bumper
Kyllä vain, 700 grammaa printin mukaan ainetta on mennyt ja hinta oli 69€, tiedän kyllä, että kylmäaineiden hinta on pompsahtanut lähiaikoina.
Vähän vajaa 45min taisi mennä.
kallek505
Kolme varttia kulu mullakin tyhjästä täyteen. Ja öljyäkin meni 22g. Jos vaikka ens kesänä kävis tarkistuttamassa taas. Vois pysyä paremmas kunnos kun useemmin käyttää koneen nokassa
