Zafira A -00 vaihteisto mykkä
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Zafira A -00 manuaalilaatikolla kyseessä. Kilometrejä on 387tkm.
Liikennevaloissa varmaan yritin liian suurella vaihteella eteenpäin . Tuntui nykäisy ja sen jälkeen ei toimi mikään vaihde. Vivusto näyttää toimivan mekaanisesti.
Onko arvausta kuinka iso vika tuli? Hajosiko laatikko kunnolla? Mitään isompaa paukahdusta ei kuulunut.
Kuinka kallis homma tuollaista on aukoa tai vaihtaa laatikkoa?
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Re: Zafira A -00 vaihteisto mykkä
Kone on x18e1...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voiko tuossa mennä rikki kytkin?
16vrane
Viesti Kirjoittaja 16vrane »
epäilisin kytkintä !
-(z)- :peukku:
Varmaankin f17 laatikko löytyy. Yleinen ja sopii myös astrasta zafiraan. Vectrassa ei ole yhtä korvaketta.
Tarkista tosiaan
1,vivusto,
2, jarrunestemäärä ja ettei vuoda laatikon välistä jarrunestettä.
3 vivusto irti ja yritä laatikosta suoraan pykäliä.
laatikon torni ylös että siirtäjät on linjassa
4, laatikon pohja auki ja öljyt ulos laatikosta kun se pitää muutenkin irroittaa. Tarkista perän pikkurattaat ja ristitappi.
6 laatikko irti ja tarkista kytkin.
Käytetty loota ei paljoa maksa. Oman möin 50eurolla tutulle. Purkaamolla parisataa. Kytkinpaketti ~150e, työsylinteri painelaakerilla noin satasen, vaihtoon menee aikalailla päivä ja vaatii nosturin.
pekkakin
Kiitos vastauksista.
Laatikko pitäisi olla f17.
Vivusto tarkastettu ja toimii täysin vaihdekepin mukaisesti.
Jarrunesteet kunnossa. Ei vuoda.
Kytkimen liike tuntuu normaalilta.
Voiko noita siirtäjiä säätää ottamatta laatikoa pois?
Voi olla että laatikon siirtäjät eivät ole paikoillaan.
Jos tästä eteenpäin menee päivän hommaksi korjaamolla niin taitaa vanhus lähteä vaihtoon kun tuo on alle tonnin kulkine.
pekkakin
Yritän päästä yläkautta noihin siirtäjiin irroittamalla akun
pekkakin kirjoitti: 17 Kesä 2018, 11:49 Kiitos vastauksista.
Siirtäjät irtilaatikon haarukasta.
Vaihdevapaalle jos mahdollista.
11mm tai 10mm kannalla olevat ruuvit irti ja nosta torni ylös laatikosta.
Näet kolme valurautaista mötikkää jossa lovet siirtäjän käpälälle. Kun kaikki on linjassa on vaihde vapalla.
Itsetappelin samanasian takia kun oli pesty laatikko irrallaan ja tippunut kaksi vaihdetta päälle yhtäaikaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko varma että vika on laatikossa?
Pyöriikö vetoakselit kun vaihde on päälllä ja kytkin ylhäällä?
pekkakin
Ei pyöri kumpikaan
pekkakin
Onko tuo haarukka pakko irroittaa jos haluaa kurkata sinne siirtäjiin?
hapatuu
Viesti Kirjoittaja hapatuu »
Tutkikaa se kytkin ensin, napa irronnu levystä tjs ei pidä juurikaan mitään ääntä kun tapahtuu, meno vaan loppuu. Jos vaihdekeppi tuntuu normaalilta ja vaihteet tuntuu kytkeytyvän, niin kytkin ensin syyniin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Älä pura yhtäön mitään. F17 laatikoissa on tyyppivikana hajoavat tasauspyörästön hammasrattaat tai oikeammin liikkeelle lähtevä ristitappi.
Irroita vaihteiston pohjalevy ja kato mitä öljyn mukana valuu alas.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Älä pura mitään, ennen kuin katsot että vetoakselit on kunnolla paikallaan laatikossa, eikä sisempi nivel ole poikki.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Tasauspyörästön vialta kuulostaa jos vetarit ehjät.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
